W4-3迷你型光电开关系列
- 发布时间:2011/10/10 11:49:34
修改时间:2011/10/10 11:49:34 浏览次数:937
节省空间的W4-3迷你型光电开关系列
外形小得如同糖块,但功能强得如同大型光电开关。这类集成的漫反射式光电开关适合为位置狭窄、安装位置受限制的场合,可完成要求高的工作。
它能够可靠地检测小尺寸,透明甚至反光的物体,不受颜色和表面光洁度影响。
甚至在出现一个只有几毫米远的移动背景时,W4-3系列检测器也能可靠地检测低反射率物体。
一种专门开发的新型芯片可用于这类检测,从而实现高精度的,有效的背景遮蔽功能。连同坚固的外壳,W4-3几乎不受环境效应的影响!
华东区: 销售张龙刚 13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com
无论湿度大,喷水,EMC干扰、闪光或强烈的振动,迷你型检测器均能在恶劣的工况下可靠地运行。
具备背景遮蔽功能新工艺的W4-3非常容易使用。只需要按一下按钮,即可快速完成调试;或者也可通过控制电缆实现。可通过电位计设置。
因此,该检测器是为未来而构建的,专门开发的芯片组支持现场总线。可能实现远程维护、参数化以及故障诊断。
W4-3系列镜反射式光点开关具有如下优点;通过一种容易看见的,强烈的红色光点完成安全,快速校准。通过最佳化外形达到最低限度的装配,无需安装支架,这与大多数安装不同。
用镜反射式WL4-3光电开关控制印刷线路板生产线上的物料传输 用WT4-3漫反射式光电开关来检测提升系统中的小容器是否存在
WT4-3漫反射式光电开关检测到下一个零件-如光电开关,全自动焊接机器人就开始工作 在制药行业:WT4-3漫反射式光电开关在检测药丸的精确数量
WTB4-3漫反射式光电开关,背景遮蔽,自学习
调试简单,通过自学学习功能即可完成
物体检测几乎不受被检测物体颜色的影响
相邻或相对的传感器,互不干扰
通过5圈电位计,实现高精度检测距离设置
物体检测几乎不受颜色和背景一致程度影响
即使把其它传感器对着安装也不会产生误信号
1 被测物料的标准方向
2 发射器光轴
3 接收器光轴
4 黄色LED指示灯;受光束状态
5 绿色LED指示灯;通电
6 电位计
7 M3安装孔
8 插头
WTB4-3漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,暗通
通过5圈电位计,实现高精度检测距离设置
物体检测几乎不受颜色和背景一致影响
1 被测物料的标准方向
2 发射器光轴
3 接收器光轴
4 黄色LED指示灯;受光束状态
5 绿色LED指示灯;通电
6 电位计
7 M3安装孔
8 插头
WTV4-3漫反射式光电开关,背景遮蔽,V型镜片
能够在20…25mm的检测距离内,可靠地检测高度透明和发光的物体
通过5圈电位计,实现高精度检测距离设置
光点大,均匀性好,定位准
1 被测物料的标准方向
2 发射器光轴
3 接收器光轴
4 黄色LED指示灯;受光束状态
5 绿色LED指示灯;通电
6 电位计
7 M3安装孔
8 插头
1)Ta=+25℃时的平均使用寿命100,000小时
2)限制值
3)不可以超过或低于VS容许误差值
4)无负载
5)阻抗负载下的信号传输时间
6)亮/暗比例1:1
7)0℃以下不可弯曲
WL4-3镜反射式光电开关,红色光源,亮通,DC电源
通过明亮光点实现快速、安全的设置
更能有效预防不必要的操作(不可调校)
容易在狭槽和导轨内安装
1 发射器光轴
2 接收器光轴
3 黄色LED指示灯;受光束状态
4 绿色LED指示灯;通电
5 M3安装孔
6 插头
WL4-3镜反射式光电开关,红色光源,暗通,DC电源
通过明亮光点实现快速安全的设置
更能有效预防不必要的操作(不可调校)
容易在狭槽和导轨内安装
1 发射器光轴中心
2 接收器光轴中心
3 橙色LED信号强度指示灯;受光束状态
4 绿色LED指示灯;通电
5 M3安装孔
6 插头
2)限制值
3)不可以超过或低于VS容许误差值
4)无负载
5)阻抗负载下的信号传输时间
6)亮/暗比例1:1
7)0℃以下不可弯曲
WLG4-3镜反射式光电开关,适用于透明物体检测,配偏光滤镜
通过明亮光点实现快速安全的设置
可检测衰减率>8%的玻璃
可通过自学习按钮,或者自学习按钮和电缆调校
1 发射器光轴中心
2 接收器光轴中心
4 绿色LED指示灯;通电
5 M3安装孔
6 插头
7 自学习按钮
2)限制值
3)不可以超过或低于VS容许误差值
4)无负载
5)阻抗负载下的信号传输时间
6)亮/暗比例1:1
7)0℃以下不可弯曲
WSE4-3对射式光电开关,红色光源、亮通、DC电源
通过明亮光点实现快速、安全的设置
更能有效预防误动作
容易在狭槽和导轨内安装
1 光轴中心
2 黄色LED指示灯;受光状态
3 绿色LED指示灯,通电
4 M3安装孔
5 插头
2)限制值
3)不可以超过或低于VS容许误差值
4)无负载
5)阻抗负载下的信号传输时间
6)亮/暗比例1:1
通过明亮光点实现快速、安全的设置
更能有效预防误动作
容易在狭槽和导轨内安装
1 光轴中心
2 黄色LED指示灯;受光状态
3 绿色LED指示灯,通电
4 M3安装孔
5 插头
1) Ta=+25℃时的平均使用寿命100,000小时
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 阻抗负载下的信号传输时间
5) 亮/暗比例1:1
6) 0℃以下不可弯曲
WTB4-3(Teflon)漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,亮通-DC电源
针对潮湿和腐蚀性等恶劣环境采用特氟纶(Teflon)保护外壳符合SEMI标准:
E49.2-0298
F57-0301
测试输入端
根据有关食品药品监管条例
FDA21 CFR177.1550可直接接触食品
1) Ta=+25℃时的使用寿命100,000小时
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1
7) 0℃以下不可弯曲
8) A=VS极性倒接保护
B=输出Q短路保护
C=抵抗脉冲干扰
WSE4-3(Teflon)对射式光电开关,红色光源,暗通-DC电源
SEMI标准:
E49.2-0298
F57-0301
测试输入端
根据有关食品药品监管条例
1) TA=+25℃时的使用寿命100,000小时
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1
7) 0℃以下不可弯曲
8) A=VS极性倒接保护
B=输出Q短路保护
C=抵抗脉冲干扰
W100光电开关系列:迷你外型,检测距离长
带有背景遮蔽功能的漫反射式光电开关:检测距离=可达120mm。
方便的细节简化了安装、操作启动和维护控制,例如:
灵敏度设置(也可以选用不带此功能的设备);
亮通/暗通开关(也可以选用不带此功能的设备);
可选择连接电缆或3针/4针M8插头。
配3针M8插头的型号为提供一种极其简便的解决方案。当用于插头组件或总线系统的配电箱,W100可做到即插即用。
W100在仓储、物流以及包装、制药、门闸等行业有着广泛的应用。
W100是一整套光电开关系列,机器内置在小巧的外壳内,却能以低成本完成长距离的检测。
W100的优点如下:
对射式光电开关:检测距离=15m;
附件:挡光板
镜反射式光电开关,配偏光滤镜:检测距离=6m(PL80A)
WS/WE100对射式光电开关可靠地检测被透明薄膜包裹的物体。 WT100带背景遮蔽的功能,漫反射式光电开关在输送线上应用。 WL100镜反射式光电开关应用于大型物流仓储系统。
WT100漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源
漫反射式光电开关带背景遮蔽功能,使用可见红色光源帮助对准
开关可调校
1 安装孔M3
2 发送器光轴中心
3 接收器光轴中心
4 3针M8插头或电缆
5 橙色LED信号强度指示灯;有源开关输出
6 灵敏度调校(270℃)
7 亮通/暗通旋转开关:L=亮通,D=暗通
1) 反射率为90%的物体(按照DIN5033标准白色)
2) 背景90%反射率
3) TA=+25℃时的平均使用寿命100,000小时
4) 限制值
5) 不可以超过或低于VS容许误差值
6) 无负载
7) L=亮通,D=暗通
8) 阻抗负载下的信号传输时间
9) 亮/暗比例1:1
10) 0℃以下不可弯曲
11) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
WT100漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源
增强型漫反射式光电开关,适合标准应用场合
开关点可调校
1 安装孔M3
2 发射器光轴中心
3 接收器光轴中心
4 3针M8插头或电缆
6 灵敏度调校(270℃)
2) TA=+25℃时的均使平用寿命为100,000小时
3) 限制值
4) 不可以超过或低于VS容许误差值
5) 无负载
6) L=亮通,D=暗通
7) 阻抗负载下的信号传输时间
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
WL100镜反射式光电开关,亮/暗通选择,红色光源,DC电源
配有偏光滤镜,因而对反光率大物体表面也能实现可靠的检测
也适用于:“钻石等级”反射镜
灵敏度可调校
1 安装孔M3
2 发射器光轴中心
3 接收器光轴中心
4 3针M8插头或电缆
6 灵敏度调校(270°)
高效,
1) 随机提供反射镜P250
2) TA=+25℃时的平均使用寿命100,000小时
3) 限制值
4) 不可以超过或低于VS容许误差值
5) 无负载
6) L=亮通,D=暗通
7) 阻抗负载下的信号传输时间
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
WL100镜反射式光电开关,红色光源,DC电源
配有偏光滤镜,因而对发光物体表面也能实现可靠的检测
也适用于:“钻石等级”反射带
亮通或暗通选择
1 安装孔M3
2 发射器光轴中心
3 接收器光轴中心
4 3针M8插头或电缆
1) 随机提供反射镜P250
2) TA=+25℃时的使用寿命100,000小时
3) 限制值
4) 不可以超过或低于VS容许误差值
5) 无负载
6) 阻抗负载下的信号传输时间
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
也适用于:“钻石等级”反射镜
亮通或暗通选择
1 安装孔M3
2 发射器光轴中心
3 接收器光轴中心
4 3针M8插头或电缆
1) 随机提供反射镜P250
2) TA=+25℃时的平均使用寿命为100,000小时
3) 限制值
4) 不可以超过或低于VS容许误差值
5) 无负载
6) 阻抗负载下的信号传输时间
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
WL100镜反射式光电开关,用于透明物体,红色光源,DC电源
是检测玻璃和透明物体的理想选择
检测可靠,最小衰减率20%,最小变化15%
也适用于:“钻石等级”反射镜
灵敏度可调校
1 安装孔M3
2 发射器光轴中心
3 接收器光轴中心
4 3针M8插头或电缆
6 灵敏度调校(270°)
1) 随机提供反射镜P250
3) 限制值
4) 不可以超过或低于VS容许误差值
5) 无负载
6) L=亮通,D=暗通
7) 阻抗负载下的信号传输时间
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
WS/WE100对射式光电开关,亮/暗通选择,红色光源,DC电源
挡光板用于细小部分的检测和定位工作
灵敏度可调校
1 安装孔M3
2 WS发射器光轴中心
WE100接收器光轴中心
3 3针M8插头或电缆
4 橙色LED信号强度指示灯;有源开关输出
5 灵敏度调校(270°,WE100)
6 亮通/暗通旋转开关:L=亮通,D=暗通(WE100)
1) TA=+25℃时的平均使用寿命为100,000小时
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
5) L=亮通。D=暗通
6) 阻抗负载下的信号传输时间
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
10) 订货号包括发射器和接收器
WS/WE100对射式光电开关,红色光源,DC电源
挡光板用于细小部分的检测和定位工作
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1
7) 0℃以下不可弯曲
8) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
9) 订货号包括发射器和接收器
挡光板用于细小部分的检测和定位工作
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1
7) 0℃以下不可弯曲
8) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
9) 订货号包括发射器和接收器
WT100激光漫反射式光电开关,增强型,DC电源
迷你型激光传感器
2级激光
开关频率2000Hz
3) 限制值
4) 不可以超过或低于VS容许误差值
5) 无负载
6) 阻抗负载下的信号传输时间
7) 亮/暗度比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
WL100L激光镜反射式光电开关,亮/暗通选择,DC电源
迷你型激光传感器
2级激光
开关频率2000Hz
使用偏光滤镜技术检测高反射率物体
1) 随机提供反射镜P250F
2) TA=+25℃时的平均使用寿命为50,000小时
3) 限制值
4) 不可以超过或低于VS容许误差值
5) 无负载
6) L=亮通,D=暗通
7) 阻抗负载下的信号传输时间
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
WS/WE100L激光对射式光电开关,亮/暗通选择,DC电源
迷你型激光传感器
1级激光对人眼无害
开关频率200HZ
1) TA=+25℃时的平均使用寿命100,000小时
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
5) L=亮通,D=暗通
6) 阻抗负载下的信号传输时间
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
D=输出过电流和短路保护
10) 定货号包括发射器和接收器
W140-2光电开关系列:迷你外型,检测距离长
可调校检测距离并带有背景遮蔽(BGS)功能的漫反射式光电开关:检测距离=可调至500mm.。
集成的W140-2光电产品,其参数丝毫不逊色于“大型光电开关”,并且W140-2方便的细节设计简化了安装、操作启动和维护控制,例如:
灵敏度/检测距离调校;
信号冗余量显示;
可选择连接电缆或3针/4针M8插头。
配3针M8插头的型号提供一种极其简便的解决方案。当用于插头组件或总线系统的配电箱,W140-2可做到即插即用。
这使W140-2在仓储和物流、半导体工业、电子产品组装、包装业、搬运和装配系统以及特殊机械工程领域受到特别的关注。
W140-2是一整套光电开关系列,它具有小巧的外壳,是能够提供广泛的检测距离,以满足那些对检测距离提出挑战性要求的场合。
W140-2的优点如下:
对射式光电开关:检测范围=15m;
附件:挡光板;
镜反射式光电开关,配偏光滤镜:检测距离=6m(PL80A);
增强型漫反射式光电开关用于标准监测工作:检测距离=900mm;
WTB140漫反射式接近开关可以检测装配设备上的细小部件 WL140-2检测包裹大小分类的应用
WTB140漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源
带背景遮蔽功能(BGS),因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体
开关点几乎不受物体颜色和表面性质的影响
检测距离可无级调校,检测距离控制(5圈)
可选择配备时间继电器(TOFF=0…100ms)
1 安装孔M3,φ3.2mm
2 被测物料的标准方向
3 接收器光轴中心
4 发射器光轴中心
5 M8插头,3/4针或连接电缆
6 绿色LED指示灯;受光及运行备用>1.1且<1.0
7 橙色LED指示灯;有源开关输出
8 检测距离控制(5圈)
9 亮通/暗通旋转开关:L=亮通,D=暗通
10 OFD,选择开关(270°)关闭延迟
TOFF;t=0s(OFF)…0.1S
1)反射率为90%的物体(按照DIN5033标准白色)
2)见特征曲线
3)TA=+25℃时的平均使用寿命为100,000小时
4)限制值
5)必须在VS容许误差范围内
6)无负载
7)可调校
8)L=亮通,D=暗通
9)+VS=亮通,0V=暗通 10)带阻抗负载
11)亮/暗比例1:1
12)0℃以下不可弯曲
13)额定电压50VDC
14)A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
15)黑色=6%反射率
灰色=18%反射率
白色=90%反射率
WTE140-2漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源
增强型漫反射式光电开关适合标准应用场合
开关点可调校
可选择3针或4针M8插头
LED指示灯可显示运行备用
1 安装孔M3,φ3.2mm
2 接收器光轴中心
3 发射器光轴中心
4 M8插头,3/4针或连接电缆
5 绿色LED指示灯;受光及
信号冗余量>1.1且<1.0
信号冗余量>1.1且<1.0
6 橙色LED指示灯;有源开关输出
7 灵敏度可调校(270°)
8 亮通/暗通旋转开关:L=亮通,D=暗通
3) 限制值
4) 必须在VS容许误差范围内
5) 无负载
6) L=亮通,D=暗通
7) 带阻抗负载 8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 额定电压50VDC
11) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
WL140-2镜反射式光电开关,红色光源,DC电源
也适用于“钻石等级”反射镜
灵敏度可调校
LED指示灯可显示运行备用
1 安装孔M3,φ3.2mm
2 接收器光轴中心
3 发射器光轴中心
4M8插头,3/4针或连接电缆
5 绿色LED指示灯;受光及
运行备用>1.1且<1.0
运行备用>1.1且<1.0
6 橙色LED指示灯;有源开关输出
7 灵敏度可调校(270°)
1) 随机提供P45
2) TU=+25℃时的平均使用寿命为100,000小时
3) 限制值
4) 必须在VS容许误差范围内
5) 无负载
6) L=亮通,D=暗通 7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 额定电压50VDC
11) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
WS/WE140-2对射式光电开关,红色光源,DC电源
配有偏光滤光镜端部适配器(附件),
因而当WS/WE140-2成对安装时,不会产生相互干扰
开槽荫罩用于检测细小部分或者定位工作
灵敏度可调校
LED指示灯显示运行备用
1 安装孔M3,φ3.2mm
2 WS140发射器光轴中心
WE140接收器光轴中心
3 M8插头,3/4针或连接电缆
4 绿色LED指示灯;受光及
运行备用>1.1(WE140)且<1.0
5 橙色LED指示灯;有源开关输出
6 灵敏度可调校(270°)
1) TU=+25℃时的平均使用寿命100,000小时
2) 限制值
3) 必须在VS容许误差范围内
4) 无负载
5) L=亮通,D=暗通
6) 带阻抗负载
7) 亮/暗比例1:1 8) 0℃以下不可弯曲
9) 额定电压50VDC
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
11) 订货号包括发送器和接收器
W150光电开关系列:迷你外型、整体集成
W150系列及其范围:
WS/WE150对射式光电开关:4.4m,附件:挡光板
WL150镜反射式光电开关:2.4m(PL80A),配偏光滤镜
WL150镜反射式光电开关,带灵敏度调校:0.7m,特别适合检测透明物体,例如玻璃和薄膜
WT150漫反射式光电开关,增强型:检测距离=250mm(90%反射率),适合标准检测工作,带背景遮蔽功能的漫反射式光电开关:检测距离=100mm, 可调校,即使在有背景干扰的情况下仍能可靠地检测,另外还具备以下标准配置:可调校电位计、IP67,VS=10…30VDC,PNP或NPN开关输出,M8插头或电缆…
此外,LED发射的可见红光简化了控制。
W150光电开关可不受限制地提供系统数据和标准光电开关的功能,它的一大优势在于具有广泛的检测范围。当狭小的空间难以完成设备安装时,W150设备始终是用户的正确选择。
因此,W150尤其在下述典型领域里得到成功应用:
电子元件和印刷电路制作
包装和图形艺术行业
装配和搬运技术领域
特殊机械工程任务
带背景遮蔽功能的WT150漫反射式光电开关在无尘室内透过玻璃检测晶圆匣。 最小的外形,最强大的性能:WT150迷你型漫反射式光电开关在监控自动化电子产品制造过程中的印刷电路板。
带背景遮蔽(HGA)功能的WT150漫反射式光电开关在可靠地检测一台输送器上的面包类食品。甚至在很短的距离内,也能区分食品和输送系统。 在生产过程中,电子元件被薄如晶片的透明薄膜包覆。带有灵敏度调校功能的WT150漫反射式光电开关在可靠地检测薄膜。
WT150漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源
可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响
1 被测物料的标准方向
2 接收器光轴中心
3 发射器光轴中心
4 安装孔φ3.2mm
5 检测距离控制(5圈)
6 红色LED指示灯;受光≥开关阈值
7 4针M8插头或连接电缆
3) 限制值
4) 必须在VS容许误差范围内
5) 无负载
6) 控制线开路:NPN:亮通 PNP:暗通
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 额定电压50VDC
11) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
12) 黑色=6%反射率
灰色=18%反射率
白色=90%反射率
WT150漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源
增强型光电传感器
可作光电开关标准应用
可作简单色标检测
可见光LED(红色)以及细小的光点
1 接收器光轴中心
2 发射器光轴中心
3 安装孔φ3.2mm
4 灵敏度调校:270°
5 红色LED指示灯;受光≥开关阈值
6 4针M8插头或连接电缆
3) 限制值
4) 必须在VS容许误差范围内
5) 无负载
7) 带阻抗负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 额定电压50VDC
11) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
WL150镜反射式光电开关,红色光源,DC电源
也适用于“钻石等级”反射镜
灵敏度可调校
1 接收器光轴中心
2 发射器光轴中心
3 安装孔φ3.2mm
4 灵敏度调校:270°
5 红色LED指示灯;受光≥开关阈值
6 4针M8插头或连接电缆
2) 限制值
3) 必须在VS容许误差范围内
4) 无负载
5) 控制线开路:NPN:亮通 PNP:暗通
6) 带阻抗负载
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) 额定电压50VDC
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
WL150镜反射式光电开关,用于透明物体,红色光源,DC电源
是检测玻璃和透明物体的理想选择
检测可靠,最小衰减率20%,最小透射性变化15%
灵敏度可调校
1 接收器光轴中心
2 发射器光轴中心
3 安装孔φ3.2mm
4 灵敏度调校:270°
5 红色LED指示灯;受光≥开关阈值
6 4针M8插头或连接电缆
2) 限制值
3) 必须在VS容许误差范围内
4) 无负载
6) 带阻抗负载
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) 额定电压50VDC
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
WS/WE150对射式光电开关,红色光源,DC电源
挡光板(0.5mm、1mm及2mm)用于检测细小部分或者定位工作
灵敏度可调校
直流电源10…30VDC
1 发射器光轴中心(WS)
接收器光轴中心(WE)
2 安装孔φ3.2mm
3 灵敏度调校:270°(只是WE)
4 红色LED指示灯;受光≥开关阈值
5 4针M8插头或连接电缆
2) 限制值
3) 必须在VS容许误差范围内
4) 无负载
6) 带阻抗负载
7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) 额定电压50VDC
10) A=VS极性倒接保护
B=输入和输出极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
D=输出过电流和短路保护
11) 号包括发射器和接收器
选型表
滚轴式输送带专用光电开关
色标传感器
数据传输 迷你型光电开关
圆柱形光电开关
荧光传感器
位置探测传感器 小型光电开关
测量光幕
颜色传感器
截面检测传感器 标准型光电开关
槽型传感器
超声波传感器
现场总线SICK-小型光电开关 距离检测传感器
附件 距离测量与物体检测传感器
接近开关 位移传感器
编码器
当前位置:经营范围>>SICK施克工业传感器 首页
经营范围
技术支持
资料下载
库存现货
商务服务
小型光电开关: W9-2,
W9L,
W11,
W12-2,
W12L-2,
W14-2,
W18-3,
W160,
WLL160,
W160T,
W170,
WLL170,
WT190T,
WLL190T,
W190L
W9-2:小型和多样化-完整的系列
大多数的自动化任务都可以从W9-2系列中找到合适的传感器来完成。
W9-2系列传感器一览:
WT9-2:
检测距离可达250mm,带有背景遮蔽功能;
WT9-2增强型,带自学习功能:
最大检测距离为450mm;
WT9-2增强型:
最大检测距离为1500mm;
WT9-2V型,专用于检测反光物体:
最大检测距离为20mm;
WL9-2基本型:
最大检测范围是4m;
WL9-2自学习型:
最大检测范围是4m;
WL9-2检测透明物型:
最大检测范围是0.4m;
WS/WE9-2:
最大检测范围是7m。
W9-2系列形式多样化,可用于多种主要行业的应用场合:
存储和物流工程
包装工业
电子工业
电梯建设行业
W9-2系列象自动化检测需要一样多元化
标准化的小型外壳设计使W9-2成为高性能传感器。即使安装于受限制位置,仍能可靠地工作。所有W9-2系列型号都以 红色发射光作标准,利用可见光点,使传感器能迅速对准被检测物体。
具有自学习模式的型号,只要按下按钮,传感器就能自动把灵敏度调节成满足当时工作条件。
W9-2应用于存储和物流行业;外形细小,可以应用于任何场合 W9-2应用于包装工业,可靠性高,操作简单
W9-2应用于电子工业,检测准确,响应时间快速 W9-2应用于物流工程;节省结构空间,有不同型号适应不同应用场合
WT9-2漫反射式光电开关,背景遮蔽
LED光源,可见红光或红外光
背景遮蔽功能
可调校检测距离
开关频率为1500/S
输出短路保护
1 发射器光轴中心
2 接收器光轴中心
3 安装孔φ3.2mm
4 LED信号强度指示灯
5 4针M12或M8插头,2m连接电缆或120mm电缆连4针M12插头
6 检测距离调整钮
7 被检测物体的标准移动方向
1)反光率为90%的物体(根据DIN5033的标准白色)
2)限制值
3)不可以超过或低于VS容许误差值
4)无负载
5)TA=+25℃时的平均使用寿命100,000小时
6)TA=+25℃时和100mA输出电流
7)阻抗性负载
8)亮/暗比例1:1
9)0℃以下不可弯曲
10)参考电压50V DC
11)A=VS极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
WT9-2漫反射式光电开关,增强型,自学习模式,DC电源
LED红色发射光、辅助对位
可调校检测距离
开关频率为800/s
输出短路保护
自学习模式
1 发射器光轴中心
2 接收器光轴中心
3 安装孔φ3.2mm
4 LED信号强度指示灯
6 检测距离调整钮连自学习按钮
1) 反光率为90%的物体(根据DIN5033的标准白色)
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
5) TA=+25℃时的使用寿命为100,000小时
6) TA=+25℃时和100mA输出电流 7) 阻抗性负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50V DC
11) A=VS极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
自学习功能
通过自学习按钮设定
设定简单
将物体置于光束的适当位置,按下自学习按钮即可 LED确认自学习过程
自学习数值可被存储
两种工作模式
标准设置:自学习时间短(<8s)
用于标准应用场合;约两倍的开关阈值 LED常亮
精确设置:示教时间长(>8s); 用于精确应用场合;开关滞后小 LED闪烁
WT9-2漫反射式光电开关,增强型
LED红外发射光
可调校检测距离
开关频率500/s
输出短路保护
自学习模式
1 发射器光轴中心
2 接收器光轴中心
3 安装孔φ3.2mm
4 LED信号强度指示灯
6 检测距离调整钮
7 被检测物体的标准移动方向
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
7) 阻抗性负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50V DC
11) A=VS极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
WT9-2漫反射式光电开关,V-型,自学习模式,DC电源
LED红色发射光、辅助对位
可调校检测距离
开关频率800/s
输出短路保护
使用自学习模式调校灵敏度
专用于检测反光物体
1 发射器光轴中心
2 接收器光轴中心
3 安装孔φ3.2mm
4 LED信号强度指示灯
6 自学习按钮
2) 限制值
3) 不可以超过或低于VS容许误差值
4) 无负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 0℃以下不可弯曲
10) 参考电压50V DC
11) A=VS极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
自学习功能
通过自学习按钮设定
设定简单 将物体置于光束的适当位置,按下自学习按钮即可 LED确认自学习过程
自学习数值可被存储
两种工作模式
标准设置:自学习时间短(<8s)
精确设置:示教时间长(>8s); 用于精确应用场合;开关滞后小;LED闪烁
WL9-2镜反射式光电开关,基本型,红色光源,DC电源
LED红色发射光、辅助对位
开关频率800/s
输出短路保护
1 光轴中心
2 安装孔φ3.2mm
3 LED信号强度指示灯
4 4针M12或M8插头,2m连接电缆或120mm电缆连4针M12插头
1) 限制值
2) 不可以超过货低于Vs容许误差值
3) 无负载
4) Ta=+25℃时的使用寿命为100,000小时
5) Ta=+25℃时和100mA输出电流
6) 阻抗性负载 7) 亮/暗比例1:1
8) 0℃以下不可弯曲
9) 参考电压50VDC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
WL9-2镜反射式光电开关、自学习模式、红色光源、DC电源
■LED红色发射光,辅助对位
■开关频率为800/S
■输出短路保护
■使用自学习模式调校灵敏度
1.光轴中心
2.安装孔¢3.2mm
3.LED信号强度指示灯
4.4针M12或M8插头。2m连接电缆或120mm电缆连4针M12插头
5.自学习按钮
1) 限制值
2) 不可以超过货低于Vs容许误差值
3) 无负载
8) 0℃以下不可弯曲
9) 参考电压50VDC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
自学习功能
通过自学习按钮设定
自学习数值可被存储
两种工作模式
标准设置:自学习时间短(<8s)
WL9-2镜反射式光电开关、焦点35mm、自学习模式、DC电源
■LED光源,可见红光
■开关频率为800/S
■输出短路保护
■使用自学习模式调校灵敏度
■可用于检测透明玻璃
1. 光轴中心
2. 安装孔¢3.2mm
3. LED信号强度指示灯
4. 4针M12或M8插头。2m连接电缆或120mm电缆连4针M12插头
5. 自学习按钮
1) 限制值
2) 不可以超过货低于Vs容许误差值
3) 无负载
8) 0℃以下不可弯曲
9) 参考电压50VDC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
自学习功能
通过自学习按钮设定
自学习数值可被存储
两种工作模式
标准设置:自学习时间短(<8s)
WS/WE9-2对射式光电开关、红色光源、DC电源
■LED红色发射光,辅助对位
■开关频率为200/S
■输出短路保护
■可测试功能
1.光轴中心
2.安装孔¢3.2mm
3.LED信号强度指示灯
1) 限制值
2) 不可以超过货低于Vs容许误差值
3) 无负载
8) 0℃以下不可弯曲
9) 参考电压50VDC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
W9L:小巧可靠的激光光电开关
—漫反射式提供了精确的“背景遮蔽”功能;
—通过简单的“Teach-in”操作完成灵敏度的设定;
—具“温度补偿“功能的激光线路确保了“2级”激光的性能稳定;
如发丝大小的小物体都能够被快速且可靠地检测,并能防止外部光线干扰。
为确保W9激光系列在全世界范围内的推广,我们具备了许多认证,如:CE和CDRH。
W9激光系列将先进的激光技术应用到紧凑的塑料外壳内。
由于采用了先进的“UP”技术,我们的W9系列激光光电开关提供了最优的性能/尺寸比。
WT9L凭着可靠的背景屏蔽(BGS)技术准确地检测到晶园运输器的位置 凭着小巧的外型,WT9L可以安装于狭窄的空间,例如安装于输送线的底部,检测线路板
电子零件需复合上一层透明的塑料薄膜,只要把WL9L设定于高灵敏度的开关值,便可靠地检测出这张薄膜 WT9L凭着可靠的背景屏蔽(BGS)技术,不受极反光的金属输送板干扰,准确地检测到输送板上的细小糖果
WT9L漫反射式光电开关、背景遮蔽、激光
■ 2级红色激光光源
■ 可调校的背景遮蔽功能
■ 开关频率为1000/S
■ 紧凑的ABS塑料外壳
1.发射器光轴中心
2.接收器光轴中心
3.安装孔¢3.2mm
4.电源指示灯(绿色)LED信号强度指示灯(黄色)
5.4针M12或M8插头。
6.检测距离调整钮
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) Ta=+25℃时的使用寿命为50,000小时
6) Ta=+25℃时和100mA输出流量 7) 信号转换时间带阻抗性负载
8) 亮/暗比例1:1
9) 参考电压50VDC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
11) 不要堆叠设备装置
激光保护
EN 60825-1,2级
CDRH 1040,10,2级
1.对黑色物体检测距离,6%反射率
2.对灰色物体检测距离,18%反射率
3.对白色物体检测距离,90%反射率
WL9L镜反射式光电开关,背景遮蔽,激光
■2级红色激光光源
■自学习功能
■开关频率为1000/S
■紧凑的ABS塑料外壳
1. 发射器光轴中心
2. 接收器光轴中心
3. 安装孔¢3.2mm
4. 电源指示灯(绿色)LED信号强度指示灯(黄色)
5. 4针M12或M8插头。
6. 自学习按纽
1) 限制值
2) 不可以超过或低于Vs容许误差值
3) 无负载
4) Ta=+25℃时的使用寿命为50,000小时
5) Ta=+25℃时和100mA输出流量
6) 信号转换时间带阻抗性负载 7) 亮/暗比例1:1
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
10) 不要堆叠设备装置
标准自学习功能
1.将光电开关对准反射镜,黄灯/绿灯亮。
2.按“Teach-in”按钮时间长于2s,绿灯状态=灭/亮,”Teach-in”过程被启动,黄/绿灯状态=闪烁。
3.开放“Teach-in”按钮后,设定信息被永久储存,开关阀值被设定成标准值。 精确自学习功能
1.将光电开关对准反射镜,黄灯/绿灯亮
2.Teach-in”按钮时间长于5,绿灯状态=灭/亮,”Teach-in”过程被启动,黄/绿灯状态=闪烁。
3.开放“Teach-in”按钮后,设定信息被永久储存,开关阀值被设定成低灵敏度(用来检测透明物体)
WS/WE9L对射式光电开关,背景遮蔽,激光,自学习
■ 2级红色激光光源
■ 自学习功能
■ 开关频率为1000/S
■ 紧凑的ABS塑料外壳
1. 光轴中心
2. 安装孔¢3.2mm
3. 电源指示灯(绿色)
4. LED信号强度指示灯(黄色)
5. 4针M12或M8插头。
6. 自学习按纽
1) 限制值
2) 不可以超过或低于Vs容许误差值
3) 无负载
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
10) 不要堆叠设备装置
标准自学习功能
1.将发射器和接收器彼此对准,接收器指示灯变黄/绿。
精确自学习功能
激光保护
EN 60825-1,2级
CDRH 1040,10,2级
W11系列
经济、可靠型
W11系列性能概览:
WT11:
带背景遮蔽功能,最大检测距离为250mm
WT11增强型
最大检测距离为1000mm
WL11:
最大检测范围为7m
所有W11型号的标准特征是具备红色发光二极管。利用可见光点,传感器可迅速高效地对检测物体进行定位。
另外还具有以下标准配置:4针M12插头或2m电缆;800Hz开关频率或开关输出短路保护功能。
W11系列既是性能可靠又是价格经济的光电开关。
具有可调的背景遮蔽功能的WT11漫反射式光电开关、WT11增强型光电开关以及WL11镜反射式光电开关可满足多方面的应用场合。
典型应用场合包括:包装工业、食品和半成品加工业。同样,W11系列也能可靠地应用于电子工业及纺织工业。
WT11应用于包装工业:可靠地检测包装物 WL11应用于存储和输送带行业;可靠地检测物体
WT11应用于电子工业:可靠地检测电路板和元件 WT11应用于食品和半成品加工业:背景遮蔽功能使其能可靠地检测物体,而不受输送带反射的信号干扰
WT11漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源
■红色光源
■不受周围光源干扰
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■可调校的背景遮蔽功能
1.被检测物体的标准移动方向
2.LED信号指示灯
3.接收器光轴
4.发射器光轴
5.安装孔¢4.1mm
6.检测距离调整钮
1) Ta=+25℃时的使用寿命为100,000小时
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1 7) 2m长,PVC,5mm直径,0℃以下不可弯曲
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
WT11漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源
■红色光源
■不受周围光源干扰
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■增强型漫反射式光电开关可调校
1.LED信号强度指示灯
2.接收器光轴
3.发射器光轴
4.安装孔¢4.1mm
5.灵敏度调整钮
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间 6) 亮/暗比例1:1
7) 2m长,PVC,5mm直径, 0℃以下不可弯曲
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
WL11镜反射式光电开关,红色光源,DC/AC电源
■红色光源
■不受周围光源干扰
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■灵敏度、可调校
1.LED信号强度指示灯
2.光轴中心
3.安装孔¢4.1mm
4.灵敏度调整钮
2) 限制值
3) +/-10%
4) 不可以超过或低于Vs容许误差值
5) 无负载
6) 阻抗负载下的信号传输时间 7) 亮/暗比例1:1
8) 2m长,PVC,5mm直径, 0℃以下不可弯曲
9) WL11-PXXX,WL11NXXX的参考电压是50VDC:WL11-RXXX的参考电压是250VUC
10) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
W12-2
性能卓越、历史悠久
W12-2系列光电开关被广泛地应用在世界各地。它的主要优点在于吸收了老版本W12系列的丰富经验,并在多年来在数千个应用实践中获得认知。WT12-2漫反射式光电开关、WL12-2镜反射式光电开关和WS/WE12-2对射式光电开关都具有坚硬的金属外壳。可转动的接线插头使安装位置和接线变得非常灵活。具有前景遮蔽、背景遮蔽、AS-I总线接口、光纤电缆式等型号。所有W12-2标准型都可屏蔽周围光线,以及避免多个传感器靠近安装时而产生的相互干扰。
WL12G检测透明物体的光电开关不仅仅是技术上的创新,更是专门为饮料行业的无六系统而设计的。这种智能化的传感器只要使用自学习模式一次,就可以根据灰尘污染的程度自动调整开关阀值以适应环境变化。因此,对透明物体,如透明薄膜、注塑的PET矿泉水瓶子都能可靠的检测;并不再需要不停地清洁和重新调整。用以监控流水线上的瓶子及瓶子记数,并可以最大限度地减少维护工作量。
另外,具有“Tefion”防腐蚀层处理的外壳的型号是应用在如饮料行业的新增优点。
WT12-2漫反射式光电开关应用于装配低功率马达的全自动生产线上,保证密封套的平滑传送 WT12-2具有背景遮蔽功能的漫反射式光电开关在自动化装卸系统中检测瓶子流动的间隙 光纤式光电开关直接检测物体:WLL12光电开关检测每一个饮料盒是否带有喷口
WT12-2漫反射式光电开关,前景遮蔽,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■可调校的前景遮蔽和检测距离
1.被检测物体的标准移动方向
2.LED信号指示灯
3.接收器光轴
4.发射器光轴
5.M4螺纹安装孔-4mm深
6.安装孔¢4.2mm
7.检测距离调整钮
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1 7) 0℃以下不可弯曲
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
WT12-2漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■可调校的前景遮蔽和检测距离
1.被检测物体的标准移动方向
2.LED信号强度指示灯
3.接收器光轴
4.发射器光轴
5.M4螺纹安装孔-4mm深
6.安装孔¢4.2mm
7.检测距离调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1 7) 2/5m长,PVC,5mm直径, 0℃以下不可弯曲
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
1.对黑色物体检测距离,6%反射率
2.对灰色物体检测距离,18%反射率
3.对白色物体检测距离,90%反射率
WT12-2 ASI漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■带集成的AS-i芯片
■可调校的背景遮蔽功能
■带AS-i总线串口
1.被检测物体的标准移动方向
2.LED信号强度指示灯
3.接收器光轴
4.发射器光轴
5.M4螺纹安装孔-4mm深
6.安装孔¢4.2mm
7.检测距离调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
AS-I附件
1)Ta=+25℃时的使用寿命为100,000小时
2)限制值
3)无负载
4)阻抗负载下的信号传输时间
5)亮/暗比例1:1
6)参考电压50VDC
7)A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
1.对黑色物体检测距离,6%反射率
2.对灰色物体检测距离,18%反射率
3.对白色物体检测距离,90%反射率
WT12-2 漫反射式光电开关,背景遮蔽,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■可调校的背景遮蔽功能
1.被检测物体的标准移动方向
2.LED信号强度指示灯
3.接收器光轴
4.发射器光轴
5.M4螺纹安装孔-4mm深
6.安装孔¢4.2mm
7.检测距离调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1 7) 2/3m长,PVC,5mm直径, 0℃以下不可弯曲
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
1.对黑色物体检测距离,6%反射率
2.对灰色物体检测距离,18%反射率
3.对白色物体检测距离,90%反射率
WT12-2漫反射式光电开关,增强型,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■增强型漫反射式光电开关,距离可调校
1.LED信号强度指示灯
2.接收器光轴
3.发射器光轴
4.M4螺纹安装孔-4mm深
5.安装孔¢4.2mm
6.检测距离调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1
7) 0℃以下不可弯曲
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
1.对灰色物体检测距离,18%反射率
2.对白色物体检测距离,90%反射率
WL12-2镜反射式光电开关,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■可调校的灵敏度
1.LED信号强度指示灯
2.光轴中心
3.M4螺纹安装孔-4mm深
4.安装孔¢4.2mm
5.灵敏度调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
反射镜
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
检测距离和信号冗余量
WL12-2 ASI镜反射式光电开关,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■带集成的AS-i芯片
1.LED信号强度指示灯
2.光轴中心
3.M4螺纹安装孔-4mm深
4.安装孔¢4.2mm
5.灵敏度调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
反射镜
AS-i附件
2) 限制值
3) 无负载
4) 阻抗负载下的信号传输时间
5) 亮/暗比例1:1
6) 参考电压50VDC
7) A=Vs极性倒接保护
C=抵抗脉冲干扰
检测距离和信号冗余量
WL12G镜反射式光电开关,检测透明物体,红色光源,DC电源
■红色光源
■可靠地检测透明物体
■创新的微处理技术可自动调整开关阀值以抵消灰尘的影响
■通过旋转开关或外置电缆可预选工作模式
1.LED信号强度指示灯
2.光轴中心
3.M4螺纹安装孔-4mm深
4.安装孔¢4.2mm
5.功能选择调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
反射镜
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1 7) 参考电压50VDC
8) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
9) 通过ET(控制电缆)发一个脉冲信号,脉冲周期设置通过旋转开关约2s
检测距离和信号冗余量
WL12-2B560镜反射式光电开关,低开关滞后,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■检测玻璃和透明薄膜
■可调校的灵敏度
1.LED信号强度指示灯
2.光轴中心
3.M4螺纹安装孔-4mm深
4.安装孔¢4.2mm
5.灵敏度调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
反射镜
2)限制值
3)不可以超过或低于Vs容许误差值
4)无负载
5)阻抗负载下的信号传输时间
6)亮/暗比例1:1
7)参考电压50VDC
8) A=Vs极性倒接保护
B=输出Qp&Qn短路保护
C=抵抗脉冲干扰
9)有Teflon外壳选择
检测距离和信号冗余量
WS/WE12-2对射式光电开关,红色光源,DC电源
■红色光源
■可屏蔽周围环境光源
■可旋转90度的M12插头或2m电缆
■可调校的灵敏度
1.LED信号强度指示灯
2.光轴中心
3.M4螺纹安装孔-4mm深
4.安装孔¢4.2mm
5.灵敏度调整钮
附件
电缆插头
安装支架
夹子(随产品附送2件)
反射镜
2) 限制值
3) 不可以超过或低于Vs容许误差值
4) 无负载
5) 阻抗负载下的信号传输时间
6) 亮/暗比例1:1
7) 0℃以下不可弯曲
8) 参考电压50VDC
9) A=Vs极性倒接保护
B=输出短路保护
C=抵抗脉冲干扰
检测距离和信号冗余量
