SICK Lector?620 二维条码阅读器
产品简介:
SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。
华东区:销售张龙刚 13817798194
详细介绍产品采购在线教程维护维修品牌售后
SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。二维条码阅读器Lector?620产品主要特点:
体积小,只有SICK原二维条码阅读器ICR845-2的1/3。
条码分辨率可达0.075mm。
自学习式自动聚焦技术。
自带红、蓝照明光源,1级激光定位。
最大支持32G Micro-SD卡,用于参数克隆、图形存储及固件升级。
集成功能按钮和LED显示,带旋转插接接头和滑动螺栓。
集成多种网络接口(以太网、串口和USB)
二维条码阅读器Lector?620为客户带来收益:
先进的智能解码算法提供了最可靠的阅读性能,显著提高读码率和输出能力。
支持多种接口方式,方便与各种工业网络集成。
智能化自动设置、自学习式自动聚焦和激光定位大大减少培训、安装的时间和生产成本。
紧凑的外形和灵活的旋转插接接头更加节省安装空间。
对读码率和条码质量的快速分析提供了更加有效的阅读控制。
参数备份克隆系统最小化意外情况下的当机时间。
Lector?620应用范围:
1.二维条码阅读器Lector?620用于电子行业
PCB和元器件的识别
太阳能模组生产中的晶元识别
2.二维条码阅读器Lector?620用于汽车行业
整车总装
动力总成(发动机)
汽车配件生产(刹车片、座椅、安全气囊等)
3.二维条码阅读器Lector?620用于日化行业
产品质量追溯及分类
食品饮料
医药和化妆品 SICK传感器自动化识别及激光测量系统二维条码扫描器ICR845-2L FlexLens ICR845-2L FlexLens
最近更新:2011.09.29
特性与规格 资料下载 目前最好的影像式1维和2维条码固定式条码扫描器ICR845-2L FlexLens:
通过按键式自动设定及图像化的快速启动界面,令设备的调试和设定大大简化
即使对于低对比度的条码,产品的扫描率和扫描准确性同样得到保证
使用以太网传输图像及数据信息
阅读距离: 0.1 to 3 米
对于固定或者移动的物体,都有可靠地读取性能
对于直接标识的1维和2维码,都有很好的识别性能
使用和CLV4xx,ICR84x和ICR85x相同的软件进行设定 固定式条码扫描器ICR845-2L FlexLens的优点:配置灵活,对于不同的读取距离及应用,可选定不同的镜头及光源
得益于自动设定按键,使得调试大大简化
对于不同的应用,适用性强
IP65的工业保护级别
固定式条码扫描器ICR845-2L FlexLens的典型应用:
条码区域扫描
汽车行业及相关配件供应商
物流自动化:朔料盒子,托盘,包装箱
包装行业:食品,医药
新一代的长距离影像固定式条码扫描器ICR845-2L FlexLens
ICR845-2L FlexLens影像式固定式条码扫描器 是1维和2维条码的最佳解决方案- 最大的扫描距离达到2米。即使面对大景深和大窗口的扫描情况,ICR845-2L FlexLens都有可靠而快速地解码能力,特别应用在汽车制造,包装和物流行业。
ICR845-2L FlexLens产品与CLV系列的激光扫描器是基于同样的连接系统-对于CLV系列有很强的兼容性和可升级性。适应性意味着多功能性
可适应性是ICR845-2L FlexLens的最大特点。可换镜头和光源的影像式扫描器的特性,使它能够满足任何的扫描任务。扫描设备不能安装在离物体很近距离或者安装在一个可操作的空间内,而最大到达2米的扫描距离解决这些问题。1维和2维条码在任何的运动状态都能够很好的识别- 无论输送系统在静止状态,匀速状态,急停或是加速状态。ICR845-2L FlexLens另外一个重要的特性是即使扫描设备需要检测大窗口时,它也能很快的进行解码。用户界面友好,可靠,快速
The ICR845-2L FlexLens的使用及设定简单。只需要几秒钟,就可以完成镜头的更换。同时它的连接和安装系统继承了SICK工业级的可靠性及高效性,并且大大提高了设备的启动速度。实时图像和自动设定使得设备都能通过本身进行配置,无需电脑 - 特别对于本来是使用SICK其他扫描器的用户来说,尤其方便。
ICR845-2L FlexLens有很多成功的应用,物体距离已经不再是一个问题。
操作手册DIV05条码和激光测量条码阅读器固定式二维条码阅读器
固定式二维条码阅读器
ICR803 QuickStart
ICR845调试手册/ICR845操作说明
ICR849操作说明
ICR85X操作说明
LECTOR620操作说明
使用以太网传输图像及数据信息
阅读距离: 0.1 to 3 米
得益于自动设定按键,使得调试大大简化
对于不同的应用,适用性强
IP65的工业保护级别
固定式条码扫描器ICR845-2L FlexLens的典型应用:条码区域扫描
汽车行业及相关配件供应商
物流自动化:朔料盒子,托盘,包装箱
包装行业:食品,医药
用户界面友好,可靠,快速
The ICR845-2L FlexLens的使用及设定简单。只需要几秒钟,就可以完成镜头的更换。同时它的连接和安装系统继承了SICK工业级的可靠性及高效性,并且大大提高了设备的启动速度。实时图像和自动设定使得设备都能通过本身进行配置,无需电脑 - 特别对于本来是使用SICK其他扫描器的用户来说,尤其方便。ICR845-2L FlexLens有很多成功的应用,物体距离已经不再是一个问题。
ICR620S-T11504 Professional Image-based code readers 1054375
ICR847-2E0030 Image-based code readers 1051094
ICR847-2E1030 Image-based code readers 1056545
ICR847-2L0030 FlexLens Image-based code readers 1051095
ICR847-2L1030 FlexLens Image-based code readers 1056546
ICR84x-2x English Literature 8014643
ICR84x-2x German Literature 8014642
ICR85x German/English Literature 8010754
OI ICR84x-2L FlexLens English Literature 8014646
OI ICR84x-2L FlexLens German Literature 8014645
WL170-N122 Photoelectric sensors 6010187
WL170-N132 Photoelectric sensors 6010191
WL170-N420 Photoelectric sensors 6010188
WL170-N430 Photoelectric sensors 6010192
WL170-P122 Photoelectric sensors 6010185
WL170-P132 Photoelectric sensors 6010189
WL170-P420 Photoelectric sensors 6010186
WL170-P430 Photoelectric sensors 6010190
WL170-P132 Photoelectric sensors 6010189 ICR845-2L FlexLens目前最好的影像式1维和2维条码固定式条码扫描器ICR845-2L FlexLens: 通过按键式自动设定及图像化的快速启动界面,令设备的调试和设定大大简化 即使对于低对比度的条码,产品的扫描率和扫描准确性同样得到保证 使用以太网传输图像及数据信息 阅读距离: 0.1 to 3 米 对于固定或者移动的物体,都有可靠地读取性能 对于直接标识的1维和2维码,都有很好的识别性能 使用和CLV4xx,ICR84x和ICR85x相同的软件进行设定 固定式条码扫描器ICR845-2L FlexL......
ICR85X系列——高速动态型
ICR850——标准型 ICR852——高分辨率型 ICR855——高速度型无技术参数!
ICR840系列——解码能力强的静态/低速型
ICR840——标准型 ICR840—XXXXS01——中距离型 ICR840—XXXXS02——高分辨率型无技术参数!
ICR86X系列——远距离CCD照相型
ICR860——标准型 ICR862——高分辨型 分辨率 640*480 1024*768 阅读距离 0.2--3m 帧率 30 fps(帧/秒) 感应光谱范围 约 400 nm ... 750 nm 镜头装配口 CS和C接口 曝光时间 64 µs ... 500 ms 电流消耗 < 400 mA (无负载, 无照明) 波纹(Ripple) < 5 Vpp ......
ICR850-0020
标准型正面窗 ICR 850-0020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸(宽 x高 x 长mm) (80 x 39 x 115)正面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.2 - 0.5 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 15 KHz 激光照明 红光650nm......
ICR850-1020
标准型侧面窗 ICR 850-1020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸(宽 x高 x长 mm) (80 x 39 x 115)侧面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.2 - 0.5 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN,以太网 EMV IEC801 扫描频率 15 KHz 激光照明 红光650nm......
ICR852-0020
高分辨率型正面窗 ICR 852-0020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸 (宽 x高 x长 mm) (80 x 39 x 115)正面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.1 - 0.25 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 15 KHz 激光照明 红光65......
ICR852-1020高分辨率型侧面窗 ICR 852-1020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸(宽 x高 x长 mm) (80 x 39 x 115)侧面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.1 - 0.25 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 15 KHz 激光照明 红光65......
ICR855-0020
高速度型正面窗 ICR 855-0020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸 (宽 x高 x长 mm) (80 x 39 x 115)正面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.35 - 1 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 45 KHz 激光照明 红光65......
ICR855-1020
高速度型侧面窗 ICR 855-1020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸(宽 x高 x 长mm) (80 x 39 x 115)侧面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.35 - 1 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 45 KHz 激光照明 红光650n......
ICR840-0020
标准型正面窗 ICR 840-0020 技术规格 尺寸(宽 x高 x 长 mm) 80 x 39 x 112 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.2 - 0.5 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV EN 61000-6-2 图像频率 130万像素25Hz 机架 压铸锌......
ICR840-1020
标准型侧面窗 ICR 840-1020 技术规格 尺寸 (宽 x高 x 长 mm) 80 x 39 x 112 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.2 - 0.5 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV EN 61000-6-2 图像频率 130万像素25Hz 机架 压......
ICR840-0020S01
中距离型正面窗 技术参数 分辨率 0.25mm 阅读距离 105—125mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 55×44mm...62×50mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/30......
ICR840-1020S01
中距离型侧面窗 技术参数 分辨率 0.25mm 阅读距离 105—125mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 55×44mm...62×50mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/30......
ICR840-0020S02
高分辨率型正面窗 技术参数 分辨率 0.1mm 阅读距离 47—53mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 21×17mm...25×20mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/300—......
ICR840-1020S02
高分辨率型侧面窗 技术参数 分辨率 0.1mm 阅读距离 47—53mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 21×17mm...25×20mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422;可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/300—57......
ICR890——二维条码全方位条码识别系统
主要特性:全方位;快速宽距离;读码效果好。适用于快递分拣中心、物流中心等。 组成 ICD890相机及解码器(标准型) ICI890光源 功能 图像抓取及处理 照明 光学性能 聚焦类型 全方位扫描器 波长 ―― 可见红外光(波长为620纳米) 平均故障间隔时间 5万小时以上 5万小时以上 像素 8192像素 —— 技术参数 分辨率 25......
ICR890
组成 ICD890相机及解码器(标准型) ICI890光源 功能 图像抓取及处理 照明 光学性能 聚焦类型 全方位扫描器 波长 ―― 可见红外光(波长为620纳米) 平均故障间隔时间 5万小时以上 5万小时以上 像素 8192像素 —— 技术参数 分辨率 250dpi(2m阅读距离处);170dpi(3m阅读距离处) —— 阅读距离 ......
电路板清洗设备里的二维条形码识读
Applications Mielerelies二维条形码应用 位于德国北部Gtersloh的家庭用品制造商-Mielerelies,借着SICK二维条形码阅读器ICR850-2,在移动组装线的一个读取区间中成功的一次识读12个datamatrix条形码。透过CAN网络架构可将许多个条形码阅读器连接起来形成一个网络,有效的识读在电路板上的二维条形码。 “精益求精”-Miele公司靠着这句名言而成名。自1899年起,Miele已成为家庭用品世界著名品牌。在2007/2008年,销售了超过30......
应用案例
识别凸轮轴上的2D码:在这种情况下,使用二维条码扫描器ICR850。其处理曲面的能力使得ICR850成为该应用的首选。在试装配中,可以通过激光标识的Datamatrix码识别凸轮轴。凸轮轴每秒旋转一周。 ICR850用于识别印刷电路板:今天,很多印刷电路板由Datamatrix码标识,并根据该码进行识别。在这个应用中,条码是由连接到贴装系统上的ICR850读取的。读码器自动发现存在于其80 mm视野范围内的条码。一次设置就足以应付全部读取情况。 激光喷码后2D的确认:印刷电路板上的条码通常由激......
固定式二维条码阅读器
ICR803 QuickStart ICR845调试手册/ICR845操作说明 ICR849操作说明 ICR85X操作说明 LECTOR620操作说明
OD Max
漫反射式测量范围:0.25 ... 0.45米精确度:高达200 µA 模拟输出:4 ... 20 mA OD Max Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to OD30-05T1 6028959 3 µm 0,5 ms +- 0,1 % FS / 6% ... 90% 25 ... 35 mm O......
CDB400标准型
SICK条码阅读器专用。CDB410-001(1023813)连接模块用来连接CLV41X;CDB420-001(1023885)用来连接CLV42X-CLV490,CLX490,ICR84X/ICR850/ICR86X。 CDB400 主要特点:紧凑型外型;集成了用来设置和诊断条码;扫描器的辅助接口;快速方便的安装;盒盖上集成有连接图纸;增加 CMC400后可以在外部存储条码扫描器的参数。 技术参数 电源 直流24VDC 输入/输出 2路输......
CDM400总线型
SICK条码阅读器专用。CDM410-0001(1025361)连接模块用来连接CLV41X;CDM420-0001(1025362)用来连接CLV42X-CLV450,ICR84X/ICR850/ICR86X;CDM490-0001(1025363)用来连接CLV480,CLV/X490。 主要特点:可升级模块;可更换面板;集成了用来设置和诊断条码扫描器的辅助接口;快速方便的安装;盒盖上集成有连接图纸;工作温度-35…+40度;可通过使用 CMC400(外部参数存储器),CMP400(......
条码阅读器
固定式一维条码阅读器(CLV4XX、CLV5XX、CLV6XX、CLX490) 固定式二维条码阅读器(ICR803、ICR84X、ICR85X、LECTOR62X) 手持式条码阅读器(IDM1XX、IT3XXX、IT4XXX、IT6XXX) 连接模块(CDB、CDM、CDF) 系统
Bar Code ScannerCLV41X CLV42X CLV43X_44X CLV45X CLV490 CLX490 ICR84X ICR803
IT6300/IT6320(无线式)
技术参数 分辨率 0.13mm 阅读距离 0-85 mm 阅读宽度 —— 扫描频率 —— 数据接口 PS2, USB, RS 232(TTL),蓝牙接口等。 工作电压 5VDC/9VDC(基站) 存储数据 —— 二维码类型 Data Matrix, QR-Code, Micro QR-Code等。 防护等级 IP54
CLV490(标准型)
分辨率:0.25...1.0mm 阅读距离:500...2100/500...2000mm(摆镜型) 产品:CLV490-0010CLV490-1010CLV490-0011CLV490-1011技术参数 类型 CLV490(标准型) 正面窗单线型 CLV490-0010(1016958) 摆动镜型 CLV490-1010(1016959) 带加热器型 CLV490-0011(1016960) 摆动镜带加热器型 ......
CLV490(高分辨率)
分辨率:0.17...0.4mm 阅读距离:400...1600/400...1500mm(摆镜型) 产品:CLV490-2010CLV490-3010CLV490-2011CLV490-3011技术参数 类型 CLV490(高分辨率型) 正面窗单线型 CLV490-2010(1019311) 摆动镜型 CLV490-3010(1019313) 带加热器型 CLV490-2011(1019312) 摆动镜带加热器......
CLV490(低分辨率)
分辨率:0.35...1.2mm 阅读距离:500...2200/500...2100mm(摆镜型) 产品:CLV490-6010 CLV490-7010 CLV490-6011 CLV490-7011技术参数 类型 CLV490(低分辨率型) 正面窗单线型 ClV490-6010(1018872) 摆动镜型 ClV490-7010(1019094) 带加热器型 ClV490-6011(1019095) 摆动镜带......
CLV650
CLV650固定式条码扫描器,自动聚焦,让检测物总是处于焦点之内。 通过使用实时的自动聚焦功能,扫描景深加大 集成功能按键,可以实现自动设定,匹配或读码效率评估等功能 集成CAN工业总线和可选集成以太网端口 增强型SMART条码重组技术,对于破损,污损,打印质量差或者对比度差的条码有良好的读取性能 优越的解码速度及使用可靠性 能自动对数据进行分类和过滤,并可编程 集成WEB服务器,对诊断信息进行收集 使用SICK最新一代的SOPAS软件进行参数设定 集成LED显示条码读码效率 在同等......
CLX490(标准型)
分辨率:0.3...1.0mm 阅读距离:500...1750 产品:CLX490-0010技术参数 类型 CLX490(标准型) CLX490-0010(订货号:1019318) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 ......
CLX490(带加热器型)
分辨率:0.3...1.0mm 阅读距离:500...1750 产品:CLX490-0011技术参数 类型 CLX490(带加热器型) CLX490-0011(订货号:1019319) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 ......
手持式二维条码扫描器IT6300/IT6320(无线式)
技术参数 分辨率 0.13mm 阅读距离 0-85 mm 阅读宽度 —— 扫描频率 —— 数据接口 PS2, USB, RS 232(TTL),蓝牙接口等。 工作电压 5VDC/9VDC(基站) 存储数据 —— 二维码类型 Data Matrix, QR-Code, Micro QR-Code等。 防护等级 IP54 应用 航空;汽车;......
CLX490
类型 CLX490(标准型) CLX490(带加热器型) CLX490-0010(订货号:1019318) CLX490-0011(订货号:1019319) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 分辨率 0.3—1.0mm ......
OD/OD Hi
漫反射式测量范围0.2 ... 0.4米(OD)测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi)精确度: 高达80µA 模拟输出:4 ... 20 mA OD Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to OD100-35N142 6022477 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 m......
