特征
尺寸(W×H×D):27毫米×87.5毫米×65毫米
感应范围:0 m…不超过60米
感应范围:0毫米…50毫米
LED光源:1)
类型的灯光:可见红色的光
外壳等级:IP 67
可调整:
调节灵敏度可调调节灵敏度。
传感器/检测原理:Through-beam光电传感器
亮点(距离):700毫米(50米)
1)平均寿命100000小时在Ta = + 25°C
机械/电子
:10 V直流电源电压…30伏DC电源
1)
波纹:< 5 Vpp 2)
开关量输出:NPN、光/ dark-switching NPN / PNP方面,可通过选择器
光/ dark-switching PNP,通过光/暗,可选择器
Imax. 100毫安电流输出。
反应时间:500μs≤3)
开关频率:1000赫兹光/暗比例与1:1
连接类型:M12连接器,五4)
防护等级:二5)
电路保护
C
维6)7)8)
重量:700克
房屋资料:压铸锌
光学材料:玻璃
发送者:网球了测试输入到0 V
特殊的设备:
能量消耗,发送者:150毫安9)
能耗、140毫安接收机:10)
接待员:2.5°的角度
1°角的分散度:
特点:动态前加热、前透镜透镜玻璃做的
1)极限值2)不得超过或短缺对三)信号的转运时间与电阻负荷)连接到90年4 rotable 5°)的参考电压50 V直流6)与reverse-polarity保护连接= 7)C =干扰抑制过8)D =输出短路保护、9)10)负载
环境数据
环境温度、操作:-40°C°C…60
环境温度、储存:-40°C - 75°C
编码器与伺服反馈系统系列产品(DIV07)主要包括增量型、单圈绝对型、多圈绝对型及拉线式编码器和伺服反馈系统。产品广泛应用于钢铁行业、港口、机床、电梯、风力发电、输送线、压力机械等。SI...
工业自动化仪器2007.04.30
SICK工业自动化仪器类产品(DIV09)主要包括:液位测量产品、流体控制产品,利用TDR技术(时域反射测量技术),SICK推出全新液位测量系统LFT,几乎可以测量所有水和油类液体。TD...
SICK传感器工业用自动化传感器SICK的工业用自动化传感器产品系列(DIV01)主要包括编码器、电机反馈系统、定位驱动器、超声波传感器、电容式/电感式/电磁式接近传感器、磁性气缸传感器、光电开关、色标传感器、荧光传感器、颜色传感器、槽形开关、测量光栅、距离传感器、机器视觉等。这些传感器能够实现对物体计数、分类、定位,检测物体的外形和位置,并能进行颜色和表面特性的区分。即使在恶劣的环境下,它们也能出色的完成任务。
磁性气缸开关2005.09.03
精确地探测运转过程及汽缸位置在许多自动化技术作业中是必要的。为解决这个问题,施克提供专用的磁性汽缸传感器来探测汽缸活塞的位置。这种传感器通过铝、黄铜或不锈钢制成的机架壁直接依附在活塞上。施克...
磁性接近传感器2005.09.03
由于磁场能够穿透许多非金属材料,因此无须直接接触目标物体就可触发交换过程。通过使用磁性导体(比如铁),磁场即可被传导到较远的距离,于是,信号就能从温度高的区域传送出去。磁性传感器的应用范围十分广...
电容式接近传感器2005.11.04
电容式接近传感器能够探测金属及非金属物体。物体的电容率越大,传感器的感应范围就越大。电容式接近传感器可用于以下应用:1、水平控制2、存在控制3、大量固体的水平控制4、包装程序的最终检验
电感式接近传感器2006.01.25
电感式接近传感器由LC振荡电路、信号识别器及交换振荡电路的线圈产生高频的电磁交换场,并发射到传感器的感应面上。当金属物体(交换触发器)接近感应面,就会产生涡电流,所导致的损耗从振荡电路中获取能量...
超声波传感器2006.01.25
超声波探测无须通过直接接触,光和声音这两种自然现象能让生物体所在的环境在不断变化的距离中识别每一个物体。另外,工业过程要求可靠的信息。施克的UM30及UM18超声波传感器可高度精确地探测物体及测...
漫反射式光电开关2006.06.06
镜反射式开关2006.06.06
机架兼备发送器和接受器。反射器则是必要的器件。不同尺寸的发射器适用于不同的反射范围及不同大小的物体。
对射式光电开关2006.06.06
光束透过型光电开关由两个部件组成:发送器及接受器。独立的部件配置使进行大范围扫描成为可能。激光二极管的使用使这种开关能进行大范围扫描,同时保持较高的分辨率。用户可高度精确地设置它的焦距范围。 ...
光纤式光电开关2006.06.06
机架兼备发送器和接受器。两条纤维光缆,适用扫描或光束透过原理。用于依照94/9/EC指令划分的危险区域的传感器(ATEX): 用于危险区域的标准光电开关:WLL24Exi 标识:II2GEe...
滚筒输送线专用光电开关2006.06.06
这些非接触传感器,特别为处理系统设计,用于探测辊道间传送的物体。探测信号以逻辑单位计量,电控气动汽缸经由阀门驱动。使用这些开关可自动实现加速传送带系统的原理,无须额外的控制元件。
荧光传感器2006.06.06
发光扫描仪与发光颜料发生反应,扫描仪中的紫外光源激活这些发光颜料。扫描仪接收并鉴定由此反射的光。荧光传感器适合于标签、邮票、瓶盖的监测和调整,或辅助过程自动化和质量控制中的标签控制,例如透明胶水...
槽型开关2006.06.06
与装有双设备的光束透过型系统的运行相同,叉状光电传感器的机架也包括一个发送器和一个接收器。发送器与接收器间的距离由机架的形状决定,此距离即叉的宽度。 发出的光是一束非常集中的光束,它和探测的高精...
测量光栅2006.06.27
直通梁标准/模块和反射光栅 应用广泛的二维检测范围 -不规则物体的记录和计数 -不同高度的测量和分类 -存在和突出监控 -松散监控
数据传输系统2006.06.27
带有红外线的施克ISD系统能够用来形成串行数据在全双工模式下的无电缆传输连接-这通常利用拉拖索。一个连接通常包括带有不同载波频率的一个设备对(两个设备单元)。 按照传输连接的配置,设备单元可被安...
附件2006.06.28
SICK传感器工业用自动化传感器磁性气缸开关精确地探测运转过程及汽缸位置在许多自动化技术作业中是必要的。为解决这个问题,施克提供专用的磁性汽缸传感器来探测汽缸活塞的位置。这种传感器通过铝、黄铜或不锈钢制成的机架壁直接依附在活塞上。施克的磁性汽缸传感器是全电子产品,密封在特殊的机架中,这种机架可简便地依附在汽缸上。由于没有交换接触或转动部件,即使是在含有剧烈震动和冲应力的应用中,施克的传感器都十分可靠。这些传感器的特点是灵敏度高、交换精确,并且拥有适用于所有通用汽缸的实用安装技术。
DC-线2006.11.16
NAMUR2006.11.16
SICK传感器工业用自动化传感器槽型开关与装有双设备的光束透过型系统的运行相同,叉状光电传感器的机架也包括一个发送器和一个接收器。发送器与接收器间的距离由机架的形状决定,此距离即叉的宽度。 发出的光是一束非常集中的光束,它和探测的高精确性意味着即使是光衰减的微小变化都可被探测到。
自学习型2006.11.08
两种设置模式:使用自学习的“标准”和“精确”模式 自学习:用按钮或“ET”控制线 通用开关输出无技术参数!
标准型2006.11.08
使用多圈电位计简单地进行灵敏度精确定位 PNP/NPN开关输出 亮通/暗通选择 坚固铝质外壳无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器槽型开关自学习型两种设置模式:使用自学习的“标准”和“精确”模式
自学习:用按钮或“ET”控制线
通用开关输出
无技术参数!
WF Next2006.11.08
通过用户界面友好的键盘或自学习记忆功能进行调节。 Model Name Part Number Teach-in Fork width Fork...
WF3T/5T Teach-in2006.11.08
用于快速的标签机。 Model Name Part Number Teach-in Fork width Fork depth WF3T-...
WF Next
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 通过用户界面友好的键盘或自学习记忆功能进行调节。
WF120-40B416 6028456 - 120 mm 40 mm
WF120-60B416 6028463 - 120 mm 60 mm
WF120-95B416 6028470 - 120 mm 95 mm
WF15-40B416 6028452 - 15 mm 40 mm
WF15-60B416 6028459 - 15 mm 60 mm
WF15-95B416 6028466 - 15 mm 95 mm
WF2-40B416 6028450 - 2 mm 40 mm
WF2-60B416 6028457 - 2 mm 60 mm
WF2-95B416 6028464 - 2 mm 95 mm
WF30-40B416 6028453 - 30 mm 40 mm
WF30-60B416 6028460 - 30 mm 60 mm
WF30-95B416 6028467 - 30 mm 95 mm
WF50-40B416 6028454 - 50 mm 40 mm
WF50-60B416 6028461 - 50 mm 60 mm
WF50-95B416 6028468 - 50 mm 95 mm
WF5-40B416 6028451 - 5 mm 40 mm
WF5-60B416 6028458 - 5 mm 60 mm
WF5-95B416 6028465 - 5 mm 95 mm
WF80-40B416 6028455 - 80 mm 40 mm
WF80-60B416 6028462 - 80 mm 60 mm
WF80-95B416 6028469 - 80 mm 95 mm
WF120-40B410 6028435 - 120 mm 40 mm
WF120-60B410 6028442 - 120 mm 60 mm
WF120-95B410 6028449 - 120 mm 95 mm
WF15-40B410 6028430 - 15 mm 40 mm
WF15-60B410 6028438 - 15 mm 60 mm
WF15-95B410 6028445 - 15 mm 95 mm 反射体2006.06.29
塑料反射体: -使用的温度可高达+65°C -不同的尺寸大小使其很好的适应目标任务 -通过安装孔或者作为插入物自我粘合 反射类型: -切成一定尺寸或成卷 加热反射体: -防止潮湿后缩小 三次反射...
光纤电缆2006.06.29
塑料光纤电缆LL3:接近和全通梁系统 -由塑料制成的光纤电缆和护套 -高弹性,小弯曲半径 -能够被缩短到任何长度 -操作环境温度从–40°C到+70°C -特殊的版本操作环境温度可高达180°C...
设备保护装置2006.06.29
灰尘,气候和水防护罩:用于在恶劣环境中使用的传感器 冷却设备: -用于在温度高达+160°C中使用的传感器 -用于在温度处于–38°C到+40°C的范围内使用的距离测量设备 加热设备:用于在温度...
防护罩2006.06.29
防护罩 用于全通梁开关,用来检测小而窄的物体选择表: 型号槽宽槽定位 BL-1001.0mm垂直/水平 BL12-SKN0.5/1.0/1.5/2.0mm水平 BL-130S-SK0.5/1.0...
透镜2006.06.29
透镜 不同的焦点差异,分别适用于对比和发光扫描仪选择表: 类型扫描距离 用于发光扫描仪LUT3的透镜 OBJ-LUT3-10 10mm OBJ-LUT3-2020mm OBJ-LUT3-5050...
开关单元2006.06.29
开关单元EN2和EN3: -通用的电源电压 -在不同组合选择的输入 -可调整的时间延迟 -用于DIN46277支撑横杆的可用夹子夹住的装备 绝缘开关单元EN2x: -输入,输出和电源电压之间可靠...
磁铁2006.06.29
磁铁 用于磁铁接近传感器 类型材料 MAG-0625-A 铝镍钴 MAG-1003-S 钐-钴 MAG-2006-B Bari...
隅角镜2006.06.29
选择表: 类型 用于设备 USP-DME 产品组 DME 2000 & DME 3000 USP-DME2 产品组 DME 30...
软件2006.06.29
界面适配器
电缆2006.06.29
电缆
SICK传感器工业用自动化传感器附件电缆插座圆螺丝型系统
-带有3到12个针或者2到5米长电缆
-PVC或者PUR电缆包皮层
M8,3-针
M8,4-针
M12,2-针
M12,4-针
M12,5-pin
M12,5-针
M12,8-针
M16,8-针
M16,12-针
M18,4-针
矩形插入式系统:
-直流,交流/连接电缆译码
-带有3,6,7针或者2到10米长电缆
-PVC电缆包皮层
-PUR电缆包皮层,无卤素
Q6,6-针,直流译码
Q6,6-针,连接电缆译码
Q7,7-针,直流译码
Q7,7-针,连接电缆译码
DIN43650,3-针
DIN43652,7-针
混合:
R166-针
用于DeviceNet-将上市
用于Profibus-将上市
用于WLL190T-将上市
用于ICS-将上市
SICK传感器工业用自动化传感器附件安装系统安装支架:用于适当的附加装置迅速而简单的组合
夹钳/双头夹钳:也用于连接到安装导轨
普遍支持:用于连接传感器和反射体到安装杆
夹具带子和安装钳夹:用于磁性气缸传感器
安装适配器:用于磁性气缸传感器
SICK传感器工业用自动化传感器附件反射体塑料反射体:
-使用的温度可高达+65°C
-不同的尺寸大小使其很好的适应目标任务
-通过安装孔或者作为插入物自我粘合
反射类型:
-切成一定尺寸或成卷
加热反射体:
-防止潮湿后缩小
三次反射的反射体,玻璃:
-使用的温度高达+300°C
特殊反射体
SICK传感器工业用自动化传感器附件光纤电缆塑料光纤电缆LL3:接近和全通梁系统
-由塑料制成的光纤电缆和护套
-高弹性,小弯曲半径
-能够被缩短到任何长度
-操作环境温度从–40°C到+70°C
-可以提供用于大扫描范围的透镜附件作为附件
玻璃光纤电缆:LBS接近和LIS全通梁系统
-不锈钢护套
-最小弯曲半径为19毫米
-操作环境温度从–58°C到+315°C
玻璃光纤电缆LM/LT:接近和全通梁系统
-配有PVC护套或者铬镀金金属细丝卷
-最小弯曲半径为20毫米
-配置有PVC护套的操作环境温度从–10°C到+60°C,配置有铬镀金金属细丝卷的操作环境温度从-25°C到250°C
紫外光纤电缆:用于发光扫描仪的LLUV5和LLUV8
-操作环境温度从–5°C到+35°C
无技术参数!
SICK传感器工业用自动化传感器附件设备保护装置灰尘,气候和水防护罩:用于在恶劣环境中使用的传感器
冷却设备:
加热设备:用于在温度是从–38°C到+40°C中使用的距离测量设备
SICK传感器工业用自动化传感器附件防护罩防护罩
用于全通梁开关,用来检测小而窄的物体
选择表:
型号槽宽槽定位
BL-1001.0mm垂直/水平
BL-130S-SK0.5/1.0/2.0mm水平
BL-140-100.5/1.0/2.0mm垂直/水平
BL-150-100.5/1.0/2.0mm垂直/水平
BL-160-101.0mm水平
BL-170-101.0mm垂直/水平
BL-2002.0mm垂直/水平
BL-5005.0mm垂直/水平
BL-9-20.5/1.0/1.5/2.0mm垂直/水平
SICK传感器工业用自动化传感器附件透镜透镜
选择表:
类型扫描距离
用于发光扫描仪LUT3的透镜
OBJ-LUT3-10 10mm
OBJ-LUT3-2020mm
OBJ-LUT3-5050mm
OBJ-02690mm
用于发光扫描仪LUT1-4的透镜
OBJ-13110mm
OBJ-13220mm
OBJ-13350mm
OBJ-134125mm
OBJ-135300mm
用于对比扫描仪KT5-2的透镜
OBJ-21110mm
OBJ-21318mm
OBJ-21220mm
OBJ-21040mm
用于对比扫描仪NT6的透镜
OBJ-21110mm
OBJ-20812,5mm
OBJ-21318mm
OBJ-212 20mm
OBJ-210 40mm
OBJ-21450mm
SICK传感器工业用自动化传感器附件开关单元开关单元EN2和EN3:
-通用的电源电压
-在不同组合选择的输入
-可调整的时间延迟
绝缘开关单元EN2x:
-输入,输出和电源电压之间可靠的电绝缘
-交流或直流电压电源
-两个通路,每一个都有一个SPDT继电器输出
-连接到(Eeexia)IIC的固有安全输入
SICK传感器工业用自动化传感器附件磁铁磁铁
用于磁铁接近传感器
类型材料
MAG-0625-A 铝镍钴
MAG-1003-S 钐-钴
MAG-2006-B Bariumferrit
MAG-3010-B Bariumferrit
MAG-3015-B Bariumferrit
MAG-3515-B Bariumferrit Kunststoffmantel
SICK传感器工业用自动化传感器附件隅角镜
选择表:
类型 用于设备
USP-DME2 产品组 DME 3000
USP-DME5 产品组 DME 5000
USP-UMD 产品组 DMD
USP-UM30 超音速传感器
SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统带有红外线的施克ISD系统能够用来形成串行数据在全双工模式下的无电缆传输连接-这通常利用拉拖索。一个连接通常包括带有不同载波频率的一个设备对(两个设备单元)。 按照传输连接的配置,设备单元可被安装在一个固定的位置或一个移动的位置(可变连接)或者被分别安装在单独的固定位置(固定连接)。
标准型红外无线数据传输系统2006.11.07
无技术参数!
内置中继器型红外无线数据传输系统2006.11.07
无技术参数!
IO-LINK2010.12.21
IO-Link - 下一代通信选择 与IO-LINK连接的SICK传感器为您提供: 高精准度与精确的产品规格 IO-LINK总线控制,传感器终端感应 简单的信号传...
SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统标准型红外无线数据传输系统
无技术参数!
ISD2302006.11.07
- 扫描范围:0.2...200米 - 数据界面:CL20mAa/p,SinecL1,Interbus/ProfibusRS-232 -数据传输速率:38.4kBd Results ...
ISD2602006.11.07
-扫描范围:0.2...180米 -数据界面:Profibus,Interbus - 数据传输速率:0.5MBd Model Name Part Num...
ISD2802006.11.07
- 扫描范围:0.2...150米 -数据界面:Profibus,Interbus -数据传输速率:1.5MBd Model Name Part Numb...
一系列实用的传感器附件 - 方便电器和机械安装 - 使传感器很好的适应目标应用 - 帮助校准传感器 - 防止传感器受潮,受灰尘,受热和受冷 - 实现与特定电源电...
SICK传感器工业用自动化传感器数据传输系统标准型红外无线数据传输系统ISD230 ISD230
最近更新:2006.11.07
特性与规格 资料下载 - 扫描范围:0.2...200米
-数据传输速率:38.4kBd
Results
Model Name Part Number Scanning range from ... to Data interface Data transmission rate With Heating
ISD230-4121 1017543 0,2 ... 200 m CL 20 mA a/p, Interbus/Profibus RS-232 38.4 KBit/s -
ISD230-5121 1017544 0,2 ... 200 m Sinec L1 38.4 KBit/s -
ISD230-2111 1017388 0,2 ... 200 m CL 20 mA a/p 38.4 KBit/s -
ISD230-4111 1017389 0,2 ... 200 m CL 20 mA a/p, Interbus/Profibus RS-232 38.4 KBit/s -
ISD230-5111 1017390 0,2 ... 200 m Sinec L1 38.4 KBit/s -
WF2-40B410 6028428 - 2 mm 40 mm
WF2-60B410 6028436 - 2 mm 60 mm
WF2-95B410 6028443 - 2 mm 95 mm
WF30-40B410 6028431 - 30 mm 40 mm
WF30-60B410 6028439 - 30 mm 60 mm
WF30-95B410 6028446 - 30 mm 95 mm
WF50-40B410 6028432 - 50 mm 40 mm
WF50-60B410 6028440 - 50 mm 60 mm
WF50-95B410 6028447 - 50 mm 95 mm
WF5-40B410 6028429 - 5 mm 40 mm
WF5-60B410 6028437 - 5 mm 40 mm
WF5-95B410 6028444 - 5 mm 95 mm
WF80-40B410 6028433 - 80 mm 40 mm
WF80-60B410 6028441 - 80 mm 60 mm
WF80-95B410 6028448 - 80 mm 95 mm
德国SICK智能传感器,您自动化应用的最佳选择 主页主页关于西克关于西克新闻应用新闻应用SICK传感器SICK传感器电子样本电子样本服务支持服务支持 Search Site联系我们 西克中国 招聘英才 网站地图 English 打印返回浏览打印预览推荐给朋友 SICK传感器工业用自动化传感器槽型开关自学习型WF3T/5T Teach-in WF3T/5T Teach-in
最近更新:2006.11.08
特性与规格 资料下载 用于快速的标签机。
WF3T-B4210 6020874 - 3 mm 60 mm
WF5T-B4210 6021220 - 5 mm 60 mm
SICK传感器工业用自动化传感器附件一系列实用的传感器附件 - 方便电器和机械安装 - 使传感器很好的适应目标应用 - 帮助校准传感器 - 防止传感器受潮,受灰尘,受热和受冷 - 实现与特定电源电压的连接 - 处理输出信号,并且转换成为逻辑运算
电缆插座2006.06.29
圆螺丝型系统 -带有3到12个针或者2到5米长电缆 -PVC或者PUR电缆包皮层 M8,3-针 M8,4-针 M12,2-针 M12,4-针 M12,5-pin M1...
安装系统2006.06.29
安装支架:用于适当的附加装置迅速而简单的组合 夹钳/双头夹钳:也用于连接到安装导轨 普遍支持:用于连接传感器和反射体到安装杆 夹具带子和安装钳夹:用于磁性气缸传感器 安装...21`D(_XZUH}{TTTY16LKLF.jpg)
销售:张龙刚 手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
