上海自动有限公司
  • SSICkCR840-0020
  • 发布时间:2011/9/29 9:43:40   修改时间:2011/9/29 9:43:40 浏览次数:471
  • SSICkCR840-0020
    标准型正面窗 ICR 840-0020 技术规格 尺寸(宽 x高 x 长 mm) 80 x 39 x 112 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.2 - 0.5 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV EN 61000-6-2 图像频率 130万像素25Hz 机架 压铸锌.....
    ICR840-1020
    标准型侧面窗 ICR 840-1020 技术规格 尺寸 (宽 x高 x 长 mm) 80 x 39 x 112 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.2 - 0.5 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV EN 61000-6-2 图像频率 130万像素25Hz 机架 压......
      销售:张龙刚
    手机:13817798194
    ICR840-0020S01
    中距离型正面窗 技术参数 分辨率 0.25mm 阅读距离 105—125mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 55×44mm...62×50mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422; 可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/30......
    手持式二维条码扫描器IT6300/IT6320(无线式)
    技术参数 分辨率 0.13mm 阅读距离 0-85 mm 阅读宽度 —— 扫描频率 —— 数据接口 PS2, USB, RS 232(TTL),蓝牙接口等。 工作电压 5VDC/9VDC(基站) 存储数据 —— 二维码类型 Data Matrix, QR-Code, Micro QR-Code等。 防护等级 IP54 应用 航空;汽车;......
    CLX490
    类型 CLX490(标准型) CLX490(带加热器型) CLX490-0010(订货号:1019318) CLX490-0011(订货号:1019319) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 分辨率 0.3—1.0mm ......
    OD/OD Hi
    漫反射式 测量范围0.2 ... 0.4米(OD) 测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi) 精确度: 高达80µA 模拟输出:4 ... 20 mA OD Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to OD100-35N142 6022477 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 m......CLX490
    OD/OD Hi
    漫反射式 测量范围0.2 ... 0.4米(OD) 测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi) 精确度: 高达80µA 模拟输出:4 ... 20 mA OD Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to OD100-35N142 6022477 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 m......手持式二维条码扫描器IT6300/IT6320(无线式)
    CLX490
    OD/OD Hi
    高分辨率型正面窗 ICR 852-0020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸 (宽 x高 x长 mm) (80 x 39 x 115)正面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.1 - 0.25 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 15 KHz 激光照明 红光65......
    ICR852-1020
    高分辨率型侧面窗 ICR 852-1020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸(宽 x高 x长 mm) (80 x 39 x 115)侧面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.1 - 0.25 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 15 KHz 激光照明 红光65......
    ICR855-0020
    高速度型正面窗 ICR 855-0020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸 (宽 x高 x长 mm) (80 x 39 x 115)正面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.35 - 1 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 45 KHz 激光照明 红光65......
    ICR855-1020
    高速度型侧面窗 ICR 855-1020 技术规格 连接 15针SubD连接器,RJ 45插槽 尺寸(宽 x高 x 长mm) (80 x 39 x 115)侧面窗 显示器 4个LED状态显示器 分辨率 0.35 - 1 mm 接口 RS 232, RS 422/485, CAN, 以太网 EMV IEC801 扫描频率 45 KHz 激光照明 红光650n......
    I
    ICR890
    组成 ICD890相机及解码器(标准型) ICI890光源 功能 图像抓取及处理 照明 光学性能 聚焦类型 全方位扫描器 波长 ―― 可见红外光(波长为620纳米) 平均故障间隔时间 5万小时以上 5万小时以上 像素 8192像素 —— 技术参数 分辨率 250dpi(2m阅读距离处);170dpi(3m阅读距离处) —— 阅读距离 ......
    电路板清洗设备里的二维条形码识读
    Applications   Mielerelies二维条形码应用   位于德国北部Gtersloh的家庭用品制造商-Mielerelies,借着SICK二维条形码阅读器ICR850-2,在移动组装线的一个读取区间中成功的一次识读12个datamatrix条形码。透过CAN网络架构可将许多个条形码阅读器连接起来形成一个网络,有效的识读在电路板上的二维条形码。   “精益求精”-Miele公司靠着这句名言而成名。自1899年起,Miele已成为家庭用品世界著名品牌。在2007/2008年,销售了超过30......
    应用案例
    识别凸轮轴上的2D码:在这种情况下,使用二维条码扫描器ICR850。其处理曲面的能力使得ICR850成为该应用的首选。在试装配中,可以通过激光标识的Datamatrix码识别凸轮轴。凸轮轴每秒旋转一周。 ICR850用于识别印刷电路板:今天,很多印刷电路板由Datamatrix码标识,并根据该码进行识别。在这个应用中,条码是由连接到贴装系统上的ICR850读取的。读码器自动发现存在于其80 mm视野范围内的条码。一次设置就足以应付全部读取情况。 激光喷码后2D的确认:印刷电路板上的条码通常由激......
    固定式二维条码阅读器
    ICR803 QuickStart         ICR845调试手册/ICR845操作说明  ICR849操作说明           ICR85X操作说明 LECTOR620操作说明OD Max
    漫反射式 测量范围:0.25 ... 0.45米 精确度:高达200 µA 模拟输出:4 ... 20 mA OD Max Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to OD30-05T1 6028959 3 µm 0,5 ms +- 0,1 % FS / 6% ... 90% 25 ... 35 mm O......
    CDB400标准型
    SICK条码阅读器专用。CDB410-001(1023813)连接模块用来连接CLV41X;CDB420-001(1023885)用来连接CLV42X-CLV490,CLX490,ICR84X/ICR850/ICR86X。 CDB400 主要特点:紧凑型外型;集成了用来设置和诊断条码;扫描器的辅助接口;快速方便的安装;盒盖上集成有连接图纸;增加 CMC400后可以在外部存储条码扫描器的参数。 技术参数 电源 直流24VDC 输入/输出 2路输......
    CDM400总线型
    SICK条码阅读器专用。CDM410-0001(1025361)连接模块用来连接CLV41X;CDM420-0001(1025362)用来连接CLV42X-CLV450,ICR84X/ICR850/ICR86X;CDM490-0001(1025363)用来连接CLV480,CLV/X490。 主要特点:可升级模块;可更换面板;集成了用来设置和诊断条码扫描器的辅助接口;快速方便的安装;盒盖上集成有连接图纸;工作温度-35…+40度;可通过使用 CMC400(外部参数存储器),CMP400(......
    条码阅读器
    固定式一维条码阅读器(CLV4XX、CLV5XX、CLV6XX、CLX490) 固定式二维条码阅读器(ICR803、ICR84X、ICR85X、LECTOR62X) 手持式条码阅读器(IDM1XX、IT3XXX、IT4XXX、IT6XXX) 连接模块(CDB、CDM、CDF) 系统
    MM12(Namur)
    Model Name:MM12-60A-N-ZC0 Part Number:7900287 Product features Max. sensing range: 60 mm Measuring condition: Sensing range based on installation in non-magnetic material using Magnet MAG-3010-B (M 4.0) Magnetic alignment: ...
    MM18(Namur)
    Model Name:MM18-70A-N-ZC0 Part Number:7900289 Product features Max. sensing range: 70 mm Measuring condition: Sensing range based on installation in non-magnetic material using Magnet MAG-3010-B (M 4.0) Magnetic alignment: ......
    Lector620
    SICK传感器推出全新二维条码阅读器Lector?620,二维条码阅读器Lector?620基于Camera的全新二维条码阅读器Lector?620,采用WVGA全方位快门成像,可识别各种静止和/或运动的一维(如C128、C39等)和二维条码(如Data Matrix、PDF417、QR等)。二维条码阅读器Lector?620拥有四种产品型号,它外形紧凑,更易于集成于各种工业网络环境。直观的操作和优秀的阅读性能使Lector?620能最大限度的满足您在自动化识别方面的需求。 二维条码阅读器......
    MUX400
    SICK CAN网络控制器。MUX400-0000(1026219)用来连接CLV42X-CLV490,CLX490,ICR84X/ICR850。
    Profiler
    漫反射式 测量范围:0.075 ... 0.125 米 精确度:Z方向± 0.5毫米,X方向± 1.5 % 模拟输出:4 ... 20 mA Profiler Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to PRO100-25L1N 6030860 150 µm in z direction 10 ... 99 ms +......
    系统
    OPS400 OPS customized ALIS ICR880/ICR890 MSC800 VMS410 / VMS510-OEM / VMS510-MID VMS420 / VMS520-OEM / VMS520-MID VMS520 for Sorters DWS510 Static RDT400 ?
    Bar Code Scanner
    CLV41X                                 CLV42X                               CLV43X_44X CLV45X                                 CLV490                              CLX490 ICR84X                                  ICR803                        ......
    汽车零配件 Part Supplier - Tier Ones
    SICK provides more than sensor technology solutions to all sectors of automotive parts production Discover step by step how SICK "Sensor Intelligence" makes processes in and around your automotive parts production faster, more efficient and safe......
    德国SICK成功举办邮政快递行业创新研讨会
    "高效的解决方案推动持续的行业增长" 德国SICK邮政快递行业创新研讨会已于2011年7月27日成功在沪举行,在本次研讨会中,SICK公司紧密围绕"高效的解决方案推动持续的行业增长"主题,与参会客户共同分享了SICK公司在邮政行业的最新技术和应用案例,并共同探讨了中国邮政行业未来的发展趋势。   研讨会在SICK中国区总经理Danny Chan的精彩演讲中拉开帷幕,Danny Chan指出:SICK自创立60多年来,始终坚持用 "独立,领先,创新"的公司理念,不断为各行各业提供丰富的智能传感器解决......
    MZR2
    非接触式检测气缸活塞的位置 使用安装夹带,安装于最大直径100mm的圆形气缸上 响应灵敏度高≥3mT Magnetic Cylinder Sensors Magnetic cylinder sensor, NAMUR 2-wire, for round-body cylinders Model Name MZR2-03V-N-AW0 Part Number 7901321 ......
    IT6300/IT6320(无线式)
    CLV490(标准型)
    分辨率:0.25...1.0mm 阅读距离:500...2100/500...2000mm(摆镜型) 产品:CLV490-0010CLV490-1010CLV490-0011CLV490-1011技术参数 类型 CLV490(标准型) 正面窗单线型 CLV490-0010(1016958) 摆动镜型 CLV490-1010(1016959) 带加热器型 CLV490-0011(1016960) 摆动镜带加热器型 ......
    CLV490(高分辨率)
    分辨率:0.17...0.4mm 阅读距离:400...1600/400...1500mm(摆镜型) 产品:CLV490-2010CLV490-3010CLV490-2011CLV490-3011技术参数 类型 CLV490(高分辨率型) 正面窗单线型 CLV490-2010(1019311) 摆动镜型 CLV490-3010(1019313) 带加热器型 CLV490-2011(1019312) 摆动镜带加热器......
    CLV490(低分辨率)
    分辨率:0.35...1.2mm 阅读距离:500...2200/500...2100mm(摆镜型) 产品:CLV490-6010 CLV490-7010 CLV490-6011 CLV490-7011技术参数 类型 CLV490(低分辨率型) 正面窗单线型 ClV490-6010(1018872) 摆动镜型 ClV490-7010(1019094) 带加热器型 ClV490-6011(1019095) 摆动镜带......
    CLX490(标准型)
    分辨率:0.3...1.0mm 阅读距离:500...1750 产品:CLX490-0010技术参数 类型 CLX490(标准型) CLX490-0010(订货号:1019318) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 ......
    CLX490(带加热器型)
    分辨率:0.3...1.0mm 阅读距离:500...1750 产品:CLX490-0011技术参数 类型 CLX490(带加热器型) CLX490-0011(订货号:1019319) 光学性能 聚焦类型 全方位激光扫描器;自动聚焦 激光二极管波长 红光(波长为650纳米) 激光二极管平均故障间隔时间 2万小时 抗环境光干扰能力 2000 lux(条码亮度) 技术参数 ......
    CLX490
    OD/OD Hi漫反射式 测量范围0.2 ... 0.4米(OD) 测量范围:0 ... 0.14 米(OD Hi) 精确度: 高达80µA 模拟输出:4 ... 20 mA OD Model Name Part Number Reproducibility Response time Accuracy Distance from ... to OD100-35N142 6022477 +/- 2% FS/90%-6% 65 ... 135 m......
    ICR840-1020S01
    中距离型侧面窗 技术参数 分辨率 0.25mm 阅读距离 105—125mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 55×44mm...62×50mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422; 可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/30......
    ICR840-0020S02
    高分辨率型正面窗 技术参数 分辨率 0.1mm 阅读距离 47—53mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 21×17mm...25×20mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422; 可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/300—......
    ICR840-1020S02
    高分辨率型侧面窗 技术参数 分辨率 0.1mm 阅读距离 47—53mm 聚焦最佳位置 115mm 阅读条码大小(长×宽) 21×17mm...25×20mm 扫描频率 25HZ 通讯接口 以太网;SICK CAN,CAN open,RS232,RS422; 可选:Profibus, DeviceNet, Ethernet TCP/IP 通讯速率 10M(以太网)/300—57......
    ICR890——二维条码全方位条码识别系统
    主要特性:全方位;快速宽距离;读码效果好。适用于快递分拣中心、物流中心等。 组成 ICD890相机及解码器(标准型) ICI890光源 功能 图像抓取及处理 照明 光学性能 聚焦类型 全方位扫描器 波长 ―― 可见红外光(波长为620纳米) 平均故障间隔时间 5万小时以上 5万小时以上 像素 8192像素 —— 技术参数 分辨率 25......  销售:张龙刚
    手机:13817798194
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
