上海自动有限公司
  • 易福门IFMSI5004 流体传感器和诊断系统 ? 流量传感器 ? 流量传感器、流量传感器装置及流量计
  • 发布时间:2011/9/28 10:03:11   修改时间:2011/9/28 10:03:11 浏览次数:457
  • 易福门IFM
     流体传感器和诊断系统 ? 流量传感器 ? 流量传感器、流量传感器装置及流量计 通用转接头 V4A V4A M12   DC NPN cULus   SI5003
      销售:张龙刚
    手机:13817798194 工作QQ: 304158330  QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
    通用转接头 V4A V4A M12   DC cULus   SI5004
    通用转接头 V4A V4A 1/2"   AC / 继电器 cULus   SI5006
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus   SI5007
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP ATEX 3G ATEX 3D   SI500A
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus   SI5010
    通用转接头 V4A V4A M12   DC NPN cULus   SI5011
    通用转接头 V4A M12   DC PNP   SI5100 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    ? 10 mm V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus   SF6200
    ? 10 mm V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus   SF6201
    ? 10 mm V4A V4A M12   连接控制显示器 ATEX 2G   SF620A 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC/DC   SL0101
    ? 23 mm 塑料 6 m   AC/DC   SL0105
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC/DC   SL0106
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC   SL0201
    ? 23 mm 塑料 2 m   AC/DC CSA   SL0301
    ? 23 mm 塑料 2 m   DC   SL5101
    ? 23 mm 塑料 6 m   DC   SL5102
    ? 23 mm 塑料 2 m   DC   SL5105
    ? 23 mm 3S3T4A M18   DC   SL5201 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    Clamp DN25 V4A 3S3T7R 6 m   连接控制显示器 3A cULus   SF0516
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus   SI5002
    通用转接头 V4A M12   DC PNP 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    通用转接头 V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus   SF0537
    通用转接头 V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus   SF5200
    通用转接头 V4A V4A M12   连接控制显示器 cULus   SF5201
    通用转接头 3SGLXT V4A 6 m   连接控制显示器 cULus   SF5300
    通用转接头 V4A V4A 6 m   连接控制显示器 cULus   SF5301
    通用转接头 V4A V4A 6 m   连接控制显示器 cULus   SF5350
    通用转接头 V4A M12   连接控制显示器 cULus   SF5700
    通用转接头 6 m   连接控制显示器 cULus   SF5800
    通用转接头 塑料 V4A M12   DC PNP cULus   SI0508
    通用转接头 V4A 镍基合金 M12   DC PNP   SI0553
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP   SI0555
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP   SI0556
    通用转接头 塑料 1/2"   AC / 继电器 cULus   SI1106
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus   SI5000
    通用转接头 V4A V4A M12   DC NPN cULus   SI5001
    通用转接头 V4A V4A M12   DC PNP cULus   SI50025) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus   SD6000
    R ? (DN15) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus   SD6100 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    R 1 (DN25) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus   SD8000 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    R 1? (DN40) 塑料 V4A M12   DC PNP cULus   SD9000 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    R 2 (DN50) 塑料 V4A M12   DC PNP cULus   SD2000 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    Rp-1/2 黄铜 V2A M12   DC PNP   SBY323 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    Rp ? 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus   SBY332
    Rp ? 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus   SBY333
    Rp ? 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus   SBY334 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    Rp 1 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus   SBY346 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    Rp 1? 黄铜 V2A M12   DC PNP cULus   SBY357 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    ?" NPT (DN15) 塑料 V2A M12   DC PNP cULus   SD6101
    ?" NPT (DN15) V4A 3S3T7R 6 m   连接控制显示器 cULus   SF3020 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    ANSI B 16.5 V4A V4A 6 m   连接控制显示器 ATEX 2G   SF521A 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12   DC PNP 3A cULus EHEDG FDA   SI6600
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12   DC PNP 3A cULus EHEDG FDA   SI6700
    G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12   DC PNP 3A cULus EHEDG FDA   SI6800 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号 M12 x 1 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF111A M12 x 1 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF120A M12 x 1 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF121A 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号 G 1/8 V4A V4A M12 DC PNP 是 否 cULus SQ0500 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号 G ? (DN8) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD5000 G ? (DN8) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD5100 G ? A 陶瓷 陶瓷 16 m 连接控制显示器 否 否 SF0540 G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF211A G ? A V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF220A G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF221A G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF223A G ? A 陶瓷 陶瓷 M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF2405 G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF2410 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号 G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU323 G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU324 G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU325 G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU623 G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU624 G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU625 G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU924 G-1/2(DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6050 G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF311A G ? A V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 IEC ATEX 2G SF320A G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 IEC ATEX 2G SF321A G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF323A G ? A 陶瓷 陶瓷 M12 连接控制显示器 否 否 SF3405 G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 SF3410 G ? V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SM6000 G ? V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM6004 G ? V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM6050 G ? V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus KTW SM6100 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号 G ? A V4A V4A M12 DCPNP/NPN cULus   SM7000
    G ? A V4A V4A M12   DC cULus   SM7004
    G ? A V4A V4A M12   DC cULus   SM7050
    G ? A V4A V4A M12   DC PNP/NPN cULus KTW   SM7100
    G ? A V4A M12   DC PNP/NPN cULus   SU7000
    G ? A V4A M12   DC PNP cULus   SU7200 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    G 1 A V4A V4A M12   DC PNP/NPN cULus   SM8000
    G 1 A V4A V4A M12   DC cULus   SM8004
    G 1 A V4A V4A M12   DC cULus   SM8050
    G 1 A V4A V4A M12   DC PNP/NPN cULus KTW   SM8100
    G 1/8 V4A V4A M12   DC PNP cULus   SQ0500
    G 1 A V4A M12   DC PNP/NPN cULus   SU8000
    G 1 A V4A M12   DC PNP cULus   SU8200
    G 1? V4A M12   DC PNP/NPN cULus   SU9000
    G 1? V4A M12   DC 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    G 1? V4A M12   DC cULus   SU9004Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
    R ? (DN1  销售:张龙刚
TO:采购 公司经营品牌:施克SICK 倍加福P+F, 易福门IFM ,基恩士 罗斯蒙特(Rosemount) . 图尔克TURCK,美国 埃福创编码器AVTRON. 宜科、ABB瑞士。巴鲁夫 , SMC ,费斯托FESTO 西门子仪器仪表 销售:张龙刚 手机:13817798194 邮箱:zlgsh@hotmail.com 价格优惠!…  更多>>
上海自动有限公司
联系人:张龙刚
地址:上海松江区
邮编:201613
电话:13817798194
公司网址:http://xhzlg.b2b.youboy.com
  • Ferenc Nagy 在2024/11/29 23:20:00留言
  • 详细留言:RFQ 1-2 x Sick SCS70HLA0K01 ID: 1034069
  • 明小姐 在2015/3/26 16:05:00留言
  • 详细留言:还看了HYDAC给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 给水泵:http://www.hydac-zh.com/gsb/ 贺德克轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ HYDAC轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 轴向柱塞泵:http://www.hydac-zh.com/zxzsb/ 贺德克内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ HYDAC内啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 内齿轮油泵:http://www.hydac-zh.com/nniclb/ 贺德克外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ 外啮合齿轮泵:http://www.hydac-zh.com/wniclb/ HYDAC压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/ 贺德克压力传感器:http://www.hydac-zh.com/ylcgq/
  • 王力 在2014/12/10 18:16:00留言
  • 梁先生 在2014/7/17 9:23:00留言
  • 详细留言:流量传感器0-15ml/min
  • 荣玉成 在2014/4/15 14:14:00留言
  • 详细留言:压力传感器:范围不+-20Pa 范围0-50Pa 电压24VDC 电流4-20mA
