通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI5002
通用转接头 V4A V4A M12 DC NPN 否 否 cULus SI5003
通用转接头 V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SI5004
通用转接头 V4A V4A 1/2" AC / 继电器 否 否 cULus SI5006
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 是 否 cULus SI5007
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 ATEX 3G ATEX 3D SI500A
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI5010
通用转接头 V4A V4A M12 DC NPN 否 否 cULus SI5011
通用转接头 V4A 钛 M12 DC PNP 否 否 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
通用转接头 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF0537
通用转接头 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF5200
通用转接头 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF5201
通用转接头 3SGLXT V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5300
通用转接头 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5301
通用转接头 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5350
通用转接头 V4A 钛 M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF5700
通用转接头 钛 钛 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF5800
通用转接头 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI0508
通用转接头 V4A 镍基合金 M12 DC PNP 否 否 SI0553
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 SI0555
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 是 否 SI0556
通用转接头 塑料 钛 1/2" AC / 继电器 否 否 cULus SI1106
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI5000
通用转接头 V4A V4A M12 DC NPN 否 否 cULus SI5001
通用转接头 V4A V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SI50025) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6000
R ? (DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6100 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
R 1 (DN25) 塑料 V2A M12 DC PNP 是 否 cULus SD8000 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
R 1? (DN40) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SD9000 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
R 2 (DN50) 塑料 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SD2000 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
Rp-1/2 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 SBY323 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
Rp ? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY332
Rp ? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY333
Rp ? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY334 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
Rp 1 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY346 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
Rp 1? 黄铜 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SBY357 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
?" NPT (DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6101
?" NPT (DN15) V4A 3S3T7R 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF3020 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
ANSI B 16.5 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF521A 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG FDA SI6600
G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG FDA SI6700
G 1 A / Aseptoflex vario V4A V4A M12 DC PNP 否 否 3A cULus EHEDG FDA SI6800 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
M12 x 1 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF111A
M12 x 1 V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF120A
M12 x 1 V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF121A 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
G 1/8 V4A V4A M12 DC PNP 是 否 cULus SQ0500 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
G ? (DN8) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD5000
G ? (DN8) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD5100
G ? A 陶瓷 陶瓷 16 m 连接控制显示器 否 否 SF0540
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF211A
G ? A V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF220A
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF221A
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF223A
G ? A 陶瓷 陶瓷 M12 连接控制显示器 否 否 cULus SF2405
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 cULus SF2410 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU323
G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU324
G ? 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SBU325
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU623
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU624
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU625
G ? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SBU924
G-1/2(DN15) 塑料 V2A M12 DC PNP 否 否 cULus SD6050
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 TIIS ATEX 1G ATEX 2G SF311A
G ? A V4A V4A M12 连接控制显示器 否 否 IEC ATEX 2G SF320A
G ? A V4A V4A 6 m 连接控制显示器 否 否 IEC ATEX 2G SF321A
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 ATEX 2G SF323A
G ? A 陶瓷 陶瓷 M12 连接控制显示器 否 否 SF3405
G ? A 陶瓷 陶瓷 6 m 连接控制显示器 否 否 SF3410
G ? V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SM6000
G ? V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM6004
G ? V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM6050
G ? V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus KTW SM6100 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
G ? A V4A V4A M12 DCPNP/NPN 是 否 cULus SM7000
G ? A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM7004
G ? A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM7050
G ? A V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus KTW SM7100
G ? A 铝 V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SU7000
G ? A 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SU7200 型号 外壳材料 接触介质表面材料 输出功能 Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
G 1 A V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SM8000
G 1 A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM8004
G 1 A V4A V4A M12 DC 否 否 cULus SM8050
G 1 A V4A V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus KTW SM8100
G 1 A 铝 V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SU8000
G 1 A 铝 V4A M12 DC PNP 否 否 cULus SU8200
G 1? 铝 V4A M12 DC PNP/NPN 是 否 cULus SU9000
G 1? 铝 V4A M12 DC 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
G 1? 铝 V4A M12 DC 否 否 cULus SU9004Output 温度监控 电线断裂监控 许可证 订购编号
R ? (DN1 销售:张龙刚
手机:13817798194 工作QQ: 304158330 QQ: 1491218376 MSN:zlgsh@hotmail.com
