本仪器为降水量测量一次仪表,其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》相关要求。
本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。
1 构造、特点
如图1所示,本仪器由承雨口、滤网、一体化支架、引水漏斗、一体化上翻斗组件、翻斗、翻斗支承、倾角调节装置、水平调节装置、恒磁钢、干簧管、信号输出端子、排水漏斗、底座、不锈钢筒身、底座支承脚等组成。
与其它的双翻斗式雨量计不同,本雨量计的上翻斗为安装在引水漏斗中的一体化组件装置,它的下翻斗为计量、计数斗。安装使用本仪器时,不必对上翻斗组件作任何调整。本型翻斗式雨量计的下翻斗上增加了一个活动分水板和两个用于改变活动分水板逥转方向的限位柱,在翻斗翻水过程中,本仪器的活动分水板顶端分水刃口能自动地逥转到降水泄流水柱的边缘临界点位置,当翻斗水满开始翻水时,分水刃口即会立即跨越泄流水柱完成两个承水斗之间的降水切换任务,由此缩短了降水切换时间,减小了仪器测量误差。
本仪器的翻斗支承为一体化旋转式定位结构,使翻斗的装、拆更加方便,也无需再调整两个翻斗支承之间的距离,给用户安装带来了方便。
本仪器的翻斗为三维流线型设计,并设计有下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅、翻水性能更好且易清洗维护。
本仪器的翻斗上装有两个恒磁钢,干簧管支架上装有两个干簧管,仪器出厂时磁钢与干簧管均已调整在合适的耦合距离上,使仪器输出信号与翻斗翻转次数有确定的比例关系。仪器两路信号输出中的一路用作现场记数计量,另一路用作遥测报信。本仪器与遥测终端机连接时,应配有匹配的接口电路,以防止因干簧管抖动和因翻斗回跳引发的计数、报讯错误。
本仪器出厂时已将翻斗倾角调整螺丝锁定在最佳倾角基点位置上并对倾角螺钉作了点红漆漆封处理,用户现场安装仪器时只需将翻斗按照本说明书相关要求将翻斗安装在翻斗支架上的2个翻斗支承中并将翻斗支架调水平使水平泡位于中心位置即可投入使用,不必现场再调整翻斗倾角。
3 主要技术参数
3.1 承雨口径:φ20000.60mm; 刃口锐角:40o~45 o
3.2 分辨力:0.2mm;
3.3 测量准确度:室内人工降水、以仪器自身排水量为准
一级准确度:≤±2%;
二级准确度:≤±3%;
三级准确度:≤±4%;
3.4 雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)
3.5 发讯方式:双触点通断信号输出
3.6 工作环境:环境温度:0~50℃;相对湿度;<95%(40℃)
