1 概述
本仪器为降水量测量一次仪表,其性能符合国家标准GB/T11832-2002《翻斗式雨量计》要求。
本仪器的核心部件翻斗采用了三维流线型设计,使翻斗翻水更加流畅,且具有自涤灰尘、容易清洗的功能。
2 构造、特点
本仪器由承雨口、滤网、引水漏斗、翻斗组件、翻斗支承、倾角调节装置、干簧管、信号输出端子、底座、底座支承脚、不锈钢筒身等组成。
本仪器的翻斗支承为一体化旋转式定位结构,使翻斗的装、拆更加方便。
本仪器的翻斗为三维流线型设计,并设计有下垂式弧面导流尖,其造型美观流畅、翻水性能更好且易清洗维护。
本仪器的干簧管支架上装有两个干簧管,仪器两路信号输出中的一路用作现场计数,另一路用作遥测报信。
本仪器出厂时已将翻斗倾角调整螺丝锁定在最佳倾角基点位置上并对倾角螺钉作了点红漆漆封处理,用户现场安装仪器时只需调整地脚支承脚调高螺母的高度使水平泡位于中心位置即可投入使用,不必现场再调整翻斗倾角。
3 主要技术参数
3.1 承雨口径:φ20000.60mm; 刃口锐角:40o~45 o
3.2 分辨力:1mm;
3.3 测量准确度:≤±2%(室内人工降水、以仪器自身排水量为准)
3.4 雨强范围:0.01mm~4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)
3.5 发讯方式:双触点通断信号输出
3.6 工作环境:
环境温度:0~50℃
相对湿度;<95%(40℃)
3.7 尺寸重量:φ216×350 2Kg
4 安装和调整
4.1 开箱检查
(1)将仪器从包装箱内取出,对照使用说明书的装箱单仔细清点、检查设备附件是否齐全;
(2)认真阅读产品使用说明书,核对产品出厂检验记录、产品合格证;
(3)检查仪器外观是否损伤,尤其是检查翻斗是否完好无损,并注意妥善放置好翻斗,防止碰伤翻斗轴的轴尖及翻斗两端的弧型引水尖,并且不要用手指触摸翻斗的内壁,避免污损翻斗,以损害仪器准确度。
4.2 仪器的安装、调试
4.2.1 制作安装基础
如图1所示:室外地面或屋顶安装时,应按照图5尺寸及要求制作水泥安装基础,水泥基础上平面应为水平状态。水泥安装基础的尺寸一般为长40cm×宽40cm×高30cm的正方体基座。要求仪器的承雨口高度距地平面的距离为70cm。
4.2.2 安装固定仪器、调整水平
按照图1尺寸在水泥基础上预埋地脚螺栓或者在水泥基础上打3个φ12深8~10cm的安装孔,将膨胀螺栓置于安装孔内,用锁紧螺母和垫圈锁紧,然后取下仪器外筒将仪器底座安装在3个调高支承螺母上,将仪器固定,微调3个调高支承螺母的高度,使底盘上的水平泡指示到中心位置,再用锁紧螺母将仪器底盘固定。
4.2.3 安装翻斗
安装本翻斗应严格执行以下步骤:
(1)取下引出漏斗备用 用手向上提拉引水漏斗,从底座上的4个支柱上取下引水漏斗;
(2)拆下一个翻斗支承备用 对照图1辨认翻斗支承部件,用手轻提右侧支承部件的手柄向上旋转90度从支架上的支承安装孔中将右支承轻轻拉出,此时可发现支承中已镶嵌有宝石轴承;
(3)安装翻斗 如图1所示,用左手拿翻斗,使翻斗上的2个磁钢面对支架上的干簧管,轻轻将翻斗置于支架的中心部位,使翻斗轴尖对准左侧的宝石轴承孔,轻轻地将轴尖插入宝石轴承孔内,然后将翻斗轴的右轴尖对准翻斗支架右安装孔的中心位置,用右手将已取下的右支承装入支架右安装孔内,直至翻斗的右轴尖进入到宝石轴承孔中后将右支承的手柄向下旋转90度,使手柄上的圆形凸起进入到手柄定位孔中,翻斗即告安装完毕。安装好的翻斗应能灵活自如地转动,此时翻斗轴与2个支承之间的游动间隙约为0.3mm。
注意:进行本项操作时一定要使翻斗轴始终保持在水平状态,以免折弯轴尖或者损坏宝石轴承,给仪器造成损害!
4.2.4 安装输出信号线
将输出信号线的一端与对应的输出端子相连接,另一端穿过仪器底座上的锁紧柱的过线孔通过地埋防护管引入室内与上位数据采集装置电连接,安装仪器不锈钢外筒并锁紧外筒锁紧螺钉。
5 模拟降水试验
(1)试验工具:专用雨量量筒1个、小型滴管1个;
(2)试验前的检查:
试验前先取下不锈钢外筒检查仪器水平泡是否居中、翻斗是否翻转灵活、无卡滞现象,并检查水路是否畅通,然后用清水对承雨口、引水漏斗进行充分润湿;
(3)注水试验
用双速滴水法检验仪器测量准确度,其方法为:
用专用雨量量筒量取10mm的清水,通过引水漏斗缓缓倒入翻斗内,待翻斗欲翻未翻时,即停止注水,然后用滴管吸取量筒内清水若干,一滴一滴加入翻斗内直到翻斗翻转,依次反复试验,记录翻斗翻转次数与耗用水量;若翻斗翻转10次,耗用水量为9.80~9.90mm,则可认定仪器翻斗倾角基点正常,不必加以调整;当倒水量>9.90mm,说明翻斗倾斜角度过大,曲线左移,应适当提高调节螺钉高度;当倒水量<9.80mm,说明翻斗倾斜角度过小,曲线右移,应适当降低调节螺钉高度;一般讲,左右调节螺钉各转一圈,即能使精度改变2~3%左右。
6 故障现象及排除
本文表1列出了仪器可能发生的一般故障现象、原因及故障排除方法。
中心站表现形式 |
雨量传感器故障 |
解决方法 |
降雨时收不到数,但定时自报数仍能收到 |
说明雨量传感器无信号输出或传输线故障
1、 干簧管失效
2、 磁钢与干簧管距离过远
3、 焊线脱落或信号线断
4、 翻斗卡住
5、 仪器堵塞 |
下测站检查
1、 更换
2、 调整
3、 修复
4、 排除
5、 清除 |
降雨时收到雨量数与比测雨量计相差较大 |
1、 雨量传感器翻斗翻转基点失调,但这种误差一般不超过±10%
2、 磁钢与干簧管位置不佳,造成时好时坏,以致部分信号遗漏
3、 比测雨量计与系统雨量传感器相隔较远或有强风 |
1、 重新滴定调整基点
2、 调整距离
3、 客观情况如此,仪器无故障 |
中心站不断来雨量数,而实际情况没下雨 |
检查插座是否浸水,这种现象往往在下大雨后易发生 |
处理进水,重新密封 |
