江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应一体化智能探针式流量计
  • 发布时间:2011/7/28 14:52:18   修改时间:2011/7/28 14:52:18 浏览次数:565
  • 一体化智能探针式流量计由取压装置、变送器和积算仪三大部分组成。广泛应用于石油、炼化、化工、天然气、水处理、酿造等工业部门中各种液体、气体、蒸气流量的准确测量和计量。是传统流量计的最佳换代产品。一体化智能探针式流量计具有以下优点:
    ●精度高
    1.每台流量计均经实流标定,选用进口高精度变送器,保证产品精度达到1%以上。
    2.一体化智能探针式流量计在5%-100%额定流量范围内精度均在1%以内。
    3.不受介质及周围环境的影响。
    ●压损小、能源节省
    一体化智能探针式流量计的一次测量元件是直径6-50毫米的探针,几乎无阻力,无压力损失。
    ●可靠性高
    飞斯特生产的一体化智能探针式流量计的探针由不锈钢材料制成,所有电子元件均远离所测介质和管道。因此可靠性较高
    ●安装简单,维护费用低
    只需在介质管道上开一个直径30毫米的小孔,焊上连接法兰插入探针即可。维护处理极为方便。
    ●适用介质范围广
    液、气、汽均可,无特殊要求,介质温度最高允许650℃,介质压力最高允许25MPa
    ●适用流量范围广
    介质流量最小可测0.02吨/时,最大可测50000吨/时。
    ●介质管道截面形状适用范围广
    对介质管道截面的几何形状无要求。如:圆形、椭圆形、方形、菱形等均适用。
    ●智能化可进行远程通讯
    所带数字仪表直接显示介质压力、温度、压差、瞬时流量、累计流量、瞬时热量、累计热量等。可通过计算机打印,具有模拟和数字输出,并具有密码保护、防盗、掉电记录等功能。
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
