江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应智能旋进旋涡流量计
  • 发布时间:2011/7/28 11:22:07   修改时间:2011/7/28 11:22:07 浏览次数:491
  • 一、概述
            LUXZ
    系列智能旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、城市供气、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
    二、工作原理
    流量传感器壳体剖面的型线类似文丘利管的型线,两头大中间小,入口侧的收缩段内有一组强制产生旋涡的导流叶片,出口侧有一个消除旋涡流的整流栅,使流体恢复轴向流动。当流体流入流量流量传感器时,入口处的导流叶片迫使轴向流动的流体旋转,并在收缩段内由于流体的加速流动使旋转流的中心产生旋涡流。这时,随着管截面的缩小,旋涡流集中在中心轴上,当旋涡流体进入扩散段时,由于流速减慢,旋转流体受到回流的作用,开始作二次旋转,旋涡流出现转折点(在这一点上流体的轴向速度分量为零),形成旋涡进动现象,故称旋进旋涡。检测元件测得该进动频率信号后,显示出流量总量、温度、压力等。
    三、主要特点
    1
    .内置式压力、温度、流量传感器,安全性能高,结构紧凑,外形美观。
    2
    .就地显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。
    3
    .采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术,有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信号,大大提高了流量计的抗干扰能力,使小流量具有出色的稳定性。
    4
    .特有时间显示及实时数据存储之功能,无论什么情况,都能保证内部数据不会丢失,可永久性保存。
    5
    .整机功耗极低,能凭内电池长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。
    6
    .防盗功能可靠,具有密码保护,防止参数改动。
    7
    .表头可180度随意旋转,安装方便。
    四、技术参数
    1
    、使用条件:  环境温度:-30+60;介质温度:-20+80
    大气压力:70kPa106kPa;相对湿度:5%95%
    2
    、工作电源与功耗
            a.
    外电源:+24VDC±15%,适用于4mA20mA输出、脉冲输出、RS485等;+5VDC±10%,仅适用于RS485。功耗≤1W
            b.
    内电源:13.6V锂电池,平均功耗≤1mW,可连续使用五年以上。
    3
    脉冲输出方式(由设定选择以下三者之一)
            a.
    工况脉冲信号,光电隔离放大输出,高电平≥20V,低电平≤1V
            b.
    与标准体积流量成正比的频率信号,经光电隔离放大输出,高电平幅度≥20V,低电平幅度≤1V
            c.
    定标脉冲信号(与IC卡阀门控制器配套),高电平幅度≥2.8V,低电平幅度≤0.2V
    单位脉冲代表体积量可设定范围:0.01m310.00m3
    4
    RS485通信(采用光电隔离RS485通信模块),可直接与上位机或二次仪表联网,远传显示当前数据和历史记录。
    5
    4mA20mA标准电流信号(采用光电隔离标准电流模块):两线制或三线制。
    6
    、控制信号输出
             a.
    上、下限报警信号(UP LP):光电隔离开集电极(OC)输出,正常状态OC门截止,报警状态OC门导通,
    最大负载电流50mA,工作电压+12VDC+24VDC
             b.
    关阀报警(BC)和电池欠压报警(BL)输出(IC卡控制器用):逻辑门电路输出,正常输出低电平,幅度≤0.2V
    报警输出高电平,幅度≥2.8V,负载电阻≥100kΩ
    7
    、实时数据存贮功能(由设定选择以下三者之一):
             a.
    起停记录:最近的1200次启停时间、净流量记录。
             b.
    日记录:最近920天的日期、零点时刻的温度、压力、标准体积流量和总量记录。
             c.
    定时时间间隔记录:920条定时时间间隔的日期时间、温度、压力、标准体积流量和总量记录。
    8
      防爆等级:隔爆型ExdBT4;本安型ExiaCT4
    9
    防护等级:IP65
    10
    、安装连接形式: 流量计与管道的连接方式采用法兰连接。
    11
    前后直管段要求:前直管段≥5DN;后直管段≥1DN
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
