江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应一体化涡街流量计
  • 发布时间:2011/7/28 11:18:04   修改时间:2011/7/28 11:18:04 浏览次数:367
  • 一、产品简介
    LUG温压一体智能涡街流量计是一种采用国际上最新数字集成技术并根据国内工业自动化控制的实际需求而研制开发的新一代高品质智能化仪表。传感器采用压电晶体作为检测元件的新型应力式智能流量测量仪表,适用于各种气体、蒸汽的流量计量,特别适用于蒸汽流量的计量,并可根据蒸汽的性质分为饱和蒸汽(温度补偿)智能涡街流量计和过热蒸汽(温度、压力双补偿)智能涡街流量计。
    该仪表具有与流量成比例的脉冲、电流信号、RS-485通讯、便于和计算机联用等优点。
    流量计采用检测探头与旋涡发生体分开安装,而且耐高温的压电晶片不与介质接触,所以仪表具有结构简单、通用性好和稳定性高的特点。
    二、特 点
    ● 适用于各种气体和蒸汽的流量检测及计算
    ● 检测元件不接触流体,可靠性高,介质适应性强
    ● 无可动部件,耐磨损,结构牢固、简单
    ● 测量范围宽,准确度高
    ● 温度适应范围宽
    ● 脉冲信号输出或二线制420mA电流信号输出
    ● 可在线进行DA输出修正
    ● 带RS-485通讯
    三、技术参数
    ● 可保存最近1300 条记录,每条记录含有:日期、
    时间、瞬时流量、累积流量、温度值、压力值
    ● 高清晰度LCD 显示
    ● 测量介质:液体、气体、蒸汽
    ● 介质温度:-40 +320
    ● 口 径:Φ25 ~ Φ300 ,插入式(Φ250 ~ Φ1000
    ● 精 度:±1.0%、±1.5
    ● 输出信号:4 20mA、脉冲信号、可带RS-485 通讯
    ● 具有数据保存和数据恢复功能
    ● 可同屏显示温度、压力、瞬时流量百分比、瞬时流量值及累积流量,电池供电的可显示电池电量
    ● 准确度高、长期稳定性好
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
