江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应涡街流量计
  • 发布时间:2011/7/28 11:17:27   修改时间:2011/7/28 11:17:27 浏览次数:493
  • 一、概述
    智能涡街流量计的特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此智能涡街流量计可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。智能涡街流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20+350的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。
    二、工作原理
           涡街流量传感器是以卡门(Kaman
    )和斯特劳哈(Strouhsl)有关旋涡的产生和旋涡与流速关系的理论来测量流量的。当介质以一定速度流过三角柱体时,在三角柱体两侧后面产生一个交替排列的旋涡带,称之为卡门涡街”(见下图)。
        由于旋涡发生体两侧交替产生旋涡,于是在发生体两侧产生压力脉动,从而使检测体产生交变压力,封装在探头体内的压电晶体元件在交变应力的作用下,产生与旋涡同频率的交变电荷信号,放大器将这种电荷信号进行放大、滤波、整形、最后输出频率与介质流速成正比的脉冲信号(或转换成
    4 20mA信号),送至积算仪进行处理、显示和控制。
        一定雷诺数范围内(
    2×1047×106),旋涡的释放频率f与流体流速V及旋涡发生体的迎流面宽度d之间关系式为f=St?v/d,式中St 为斯特劳哈数,它是一个无量纲的系数,只要准确测出频率f,就可以求得流体流速v,由v求出体积流量。
    三、主要特点
    1.结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠
    2
    .安装简单,维护十分方便。
    3
    .检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长。
    4
    .输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点飘移,精度高。
    5.测量范围宽,量程比可达
    110
    6
    .压力损失较小,运行费用低,更具节能意义。
    7
    .在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组分变化的影响,仪表系数仅与旋涡发生体的形状和尺寸有关,测量流体体积流量时无需补偿,调换配件后一般无需重新标定仪表系数。
    8
    .应用范围广,蒸汽,液体,气体的流量均可测量。
    四、技术指标
    1
    .测量介质:液体、气体、饱和蒸汽、过热蒸汽。
    2.精度等级:液体
    ±1.0%,气体(蒸汽) ±1.5%,插入式±2.5%
    3.工作压力:
    1.6MPa2.5MPa4.0MPa6.4MPa
    4.介质温度:普通型
    -40150中温型-40250高温型-40350
    5.输出信号:三线电压脉冲,低电平
    01V,高电平 > 4V,占空比50% 二线制标准电流420mA;三线制标准电流010mA
    6.工作环境:
    -35+60,湿度≤95%RH
    7.工作电源:
    DC12VDC24V
    8
    .壳体材料:碳钢、不锈钢。
    9.防爆类型:本安型
    ExibIICT1―6
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
