江苏飞斯特仪表科技有限公司
  • 供应气体涡轮流量计
  • 发布时间:2011/7/28 11:14:50   修改时间:2011/7/28 11:14:50 浏览次数:424
  • 一、概
          LWQ
    型气体涡轮流量传感器是吸取了国内外流量仪表先进技术经过优化设计,综合了气体力学、流体力学、电磁学等理论而自行研制开发的新一代高精度、高可靠性的气体精密计量仪表,具有出色的低压和高压计量性能,多种信号输出方式以及对流体扰动的低敏感性,广泛适用于天然气、煤制气、液化气、轻烃气等气体的计量。 该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号以脉冲信号的方式远传输出。仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLCDCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6
    二、产品特点
    ·优质合金涡轮,具有更高的稳流和耐腐蚀作用
    ·进口优质专用轴承,使用寿命长
    ·计量室与通气室隔绝,保证了仪表的安全性
    流量范围宽(Qmax/Qmin20:1),重复性好,精度高(可达1.0级),压力损失小,始动流量低,可
    0.6m3/h
    ·仪表具有防爆及防护功能,防爆标志为ExdBT6ExiaCT6防护等级为IP65
    三、仪表分类
         1
    .按仪表功能分类LWQ系列气体涡轮流量计可分为3大类,即:
    l    气体涡轮流量传感器/变送器
    l    智能一体化气体涡轮流量计
    l    智能温压补偿一体化气体涡轮流量计
     2.功能说明
    气体涡轮流量传感器/变送器
     该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLCDCS等计算机控制系统配合使用。该类涡轮流量计均为防爆产品,防爆等级为:ExdIIBT6
    智能一体化气体涡轮流量计
       一体化智能仪表,采用双排液晶现场显示,具有机构紧凑、读数直观清晰、可靠性高、不受外界电源干扰、抗雷击、成本低等明显优点。
         智能温压补偿一体化气体涡轮流量计
    LWQ-D型气体涡轮量计内置温度、压力传感器和智能流量积算仪,通过微处理单元对实时采集的流量、温度、压力信号按照气态方程进行温度压力补偿,自动进行压缩因子修正,然后将标准状态下的体积流量直观的显示出来。
江苏飞斯特仪表科技有限公司是国内重点测控工程成套单位,主要从事流量计,一体式电磁流量计 ,分体式电磁流量计,插入式电磁流量计等流量计产品以及液位变送器、压力变送器、热电偶热电阻、压力表、校验仪、无纸记录仪、电线电缆及控制系统的设计、…  更多>>
江苏飞斯特仪表科技有限公司
联系人:刘芹
地址:江苏省金湖县经济开发区同泰大道286号
邮编:211600
电话:13625149605
传真:0517-86988846
公司网址:http://www.firstyb.com
  • 李林 在2011/10/18 21:54:00留言
  • 详细留言:请问能否用于粘稠液体,精度能达到多少? 输出信号为什么模式?
