武汉易田电气设备有限公司
  • 6ES7810-4CC07-0YE5
  • 发布时间:2011/12/2 15:20:59   修改时间:2011/12/2 15:20:59 浏览次数:607
  • 6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
    6ES7350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
    6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
    6ES7352-1AH01-0AE0 FM352 电子凸轮控制器
    6ES7352-1AH00-8BG0 组态软件包
    6ES7354-1AH01-0AE0 FM354 伺服电机定位模块
    6ES7355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
    6ES7355-0VH00-8BA0 组态软件包
    6ES7355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
    6ES7355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
    6ES7355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
    6ES7357-4AH01-0AE0 FM357-2多轴定位模块
    6ES7357-4AH03-3AE0 FM357-2L 系统固件单独许可证
    6ES7357-4BH03-3AE0 FM357-2XL 系统固件单独许可证
    6ES7338-4BC01-0AB0 SM338绝对位置输入模块
    6ES7352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
    6ES7352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
    功能模块
    6ES7153-1AA03-0XB0      IM153-1 ET200M 分布式I/O 接口模块
    6ES7153-2BA01-0XB0      IM153-2 ET200M 分布式I/O 接口模块 高性能模块 支持冗余 时间标签
    6ES7153-2BB00-0XB0      IM153-2FO ET200M 分布式I/O 接口模块 高性能模块 支持冗余 光纤接口
    6ES7178-4BH00-0AE0 IM178-4 通过PROFIBUS-DP连接的两轴伺服电机定位模块
    6ES7195-7HA00-0XA0      BM 195-PS/IM, 连接电源/IM153
    6ES7195-7HB00-0XA0      ET200M 连接两个40 mm-宽模块
    6ES7195-7HC00-0XA0      ET200M 连接两个80 mm-宽模块
    6ES7195-7HD10-0XA0      IM153-2 冗余配置
    6ES7338-4BC00-0AB0 SM338 编码器位置输入模块 3个SSI绝对编码器输入接口 20针前连接器
    6ES7338-4BC01-0AB0      SM338 编码器位置输入模块 3 个SSI 支持等时模式 20针前连接器
    6ES7338-7UH01-0AC0 SM338 超声波位置检测模块 通过超声波检测元件测量位置 具有起/停控制接口
    6ES7340-1AH01-0AE0      CP340 标准串行通讯模块 RS232C接口 最高19.2KB/s 9针Sub-D接口
    6ES7340-1AH02-0AE0      CP340 标准串行通讯模块 RS232C 接口 最高19.2kbit/s 9针Sub-D 接口
    6ES7340-1BH00-0AE0      CP340 标准串行通讯模块 20mA/TTY接口 最高19.2KB/s 9针Sub-D接口
    6ES7340-1BH02-0AE0      CP340 标准串行通讯模块 20mA/TTY 接口 最高19.2kbit/s 9针Sub-D 接口
    6ES7340-1CH00-0AE0      CP340 标准串行通讯模块 RS422/485接口 最高19.2KB/s 15孔D型接口
    6ES7340-1CH02-0AE0      CP340 标准串行通讯模块 RS422/485 接口 最高19.2kbit/s 15 孔D 型接口
    6ES7341-1AH01-0AE0      CP341 标准串行通讯模块 RS232C 接口 最高76.8kbit/s 9针Sub-D 接口 可加载ModbusRTU 及DataHighway 驱动
    6ES7341-1CH01-0AE0      CP341 标准串行通讯模块 RS422/485 接口 最高76.8kbit/s 15 孔D 型接口 可加载ModbusRTU 及DataHighway 驱动
    6ES7341-1BH01-0AE0      CP341 标准串行通讯模块 20mA/TTY 接口 最高76.8kbit/s 9针Sub-D 接口 可加载ModbusRTU 及DataHighway 驱动
    6ES7351-1AH01-0AE0      FM351 快速进给/ 爬行定位模块 以双速电机实现闭环定位 8DI/8DO 15针D 型编码器接口 20针前连接器
    6ES7350-1AH02-0AE0 FM350-1 单通道高速计数模块 编码器或单路脉冲输入 最高500KHz
    6ES7350-1AH03-0AE0      FM350-1 单通道高速计数模块 最高500KHz 2DO 20针前连接器
    6ES7350-2AH00-0AE0      FM350-2 8 通道高速计数模块 最高20KHz 8DO 40针前连接器
    6ES7350-2AH01-0AE0 FM350-2 8通道高速计数模块 编码器或单路脉冲输入 最高20KHz
    6ES7351-1AH01-0AE0 FM351 1轴快速/慢速进给驱动模块 以普通电机实现闭环定位
    6ES7352-1AH01-0AE0      FM352 电子凸轮模块 支持128 个凸轮 32 条凸轮轨迹 可代替机械凸轮和时间凸轮 4DI/13DO 15针D 型编码器接口 20针前连接器
    6ES7352-5AH00-0AE0      FM352-5 高速布尔运算处理器 扫描周期1 微秒 一个编码器接口 12DI/8DO 源型 40针前连接器
    6ES7352-5AH00-7XG0      FM352-5 组态软件包 包括软件 功能块库 印刷版手册
    6ES7352-5AH10-0AE0      FM352-5 高速布尔运算处理器 扫描周期1 微秒 一个编码器接口 12DI/8DO 漏型 40针前连接器
    6ES7353-1AH01-0AE0      FM353 1 轴步进电机定位模块 最高脉冲频率200KHz 4DI/4DO 15 孔D 型接口 20针前连接器
    6ES7354-1AH01-0AE0      FM354 1 轴伺服电机定位模块 ±10V 模拟接口 4DI/4DO 9 孔D 型接口 15 孔D 型接口 20针前连接器
    6ES7355-0VH10-0AE0      FM355C 4 回路闭环控制模块 模拟量输入 以模拟量输出进行连续控制 8DI 4AI/4AO 2 个20针前连接器
    6ES7355-1VH10-0AE0      FM355S 4 回路闭环控制模块 模拟量输入 以数字量输出进行脉冲控制 8DI/8DO 4AI 2 个20针前连接器
    6ES7355-2CH00-0AE0      FM355-2C 4 回路温度控制模块 集成在线优化功能 高精度温度控制
    6ES7355-2SH00-0AE0      FM355-2S 4 回路温度控制模块 集成在线优化功能 高精度温度控制
    6ES7356-4BM00-0AE0 FM356-4 应用模块 80486DX2 CPU 4MB RAM 1个RS232C串口
    6ES7356-4BM00-0AE1 FM356-4 应用模块 80486DX2 CPU 4MB RAM 1个RS232C串口 MS-DOS操作系统
    6ES7356-4BN00-0AE0 FM356-4 应用模块 80486DX2 CPU 8MB RAM 1个RS232C串口
    6ES7356-4BN00-0AE1 FM356-4 应用模块 80486DX2 CPU 8MB RAM 1个RS232C串口 MS-DOS操作系统
    6ES7357-4AH01-0AE0      FM357-2 4 轴路径及定位模块 可控制步进和伺服电机 驱动接口750KHz/ ± 10V 模拟量/PROFIBUS-DP 18DI/8DO 4 个15 孔D 型接口 50针D 型接口 40针前连接器
    6ES7357-4AH02-0AE0      FM357 固件H 与存储卡一起提供 LX 的功能+Handling coordinated transformation Teach-In
    6ES7357-4AH02-3AE0 FM357L FM357系统固件 单授权
    6ES7357-4AH02-3AE6 FM357L FM357系统固件 运行版授权
    6ES7357-4AH03-3AE0      FM357 固件L 与存储卡一起提供 定位/ 路径控制 插补
    6ES7357-4BH02-3AE0 FM357LX FM357系统固件 单授权
    6ES7357-4BH02-3AE6 FM357LX FM357系统固件 运行版授权
    6ES7357-4BH03-3AE0      FM357 固件LX 与存储卡一起提供 L 的功能+Spline 插补+ 台架+3D 保护区域
    6ES7360-3AA01-0AA0 IM360 接口模块 用于主机架 可扩展3个机架
    6ES7361-3CA01-0AA0 IM361 接口模块 用于扩展主机架(扩展3个机架时)
    6ES7365-0BA01-0AA0 IM365 接口模块 包括两个模块 一个用于主机架 一个用于扩展机架 包括连接电缆
    6ES7365-0BA81-0AA0 IM365 接口模块 包括两个模块 一个用于主机架 一个用于扩展机架 包括连接电缆 扩展温度范围
    6ES7368-3BB01-0AA0 IM 360和IM 361之间的连接电缆 长度1米
    6ES7368-3BC51-0AA0 IM 360和IM 361之间的连接电缆 长度2.5米
    6ES7368-3BF01-0AA0 IM 360和IM 361之间的连接电缆 长度5米
    6ES7368-3CB01-0AA0 IM 360和IM 361之间的连接电缆 长度10米
    6ES7370-0AA01-0AA0 DM 370 空位模块 用于为信号模块预留槽位
    6ES7374-2XH01-0AA0 SM 374 模拟器模块 16个钮子开关 16个LED指示灯
    6GK1541-1AA00         CP 5411 ISA卡 数据传输率9.2Kbit/s~12Kbit/s 用于将PG/PC连接到PROFIBUS或MPI接口 需另配MPI电缆
    6GK1551-1AA00         CP 5511 PCMCIA卡 数据传输率9.2Kbit/s~12Kbit/s 用于将PG或笔记本电脑连接到PROFIBUS或MPI接口 需另配MPI电缆
    6GK1551-2AA00           CP 5512 PCMCIA 卡 用于笔记本电脑的PROFIBUS/MPI 通讯处理器 连接笔记本电脑至S7-300/400  19.2kbit/s-12Mbit/s
    6GK1561-1AA00         CP 5611 PCI卡 数据传输率9.2Kbit/s~12Kbit/s 用于将PG/PC连接到PROFIBUS或MPI接口 需另配MPI电缆
    6GK1561-1AA01           CP 5611 PCI 卡 用于台式机的PROFIBUS/MPI 通讯处理器 连接PC 至S7-300/400 19.2kbit/s-12Mbit/s
    6GK1561-1AM00         CP 5611-MPI PCI卡 数据传输率9.2Kbit/s~12Kbit/s 用于将PG/PC连接到PROFIBUS或MPI接口 包托MPI电缆 长度5米
    6GK1561-1AM01           CP 5611 PCI卡 用于台式机的PROFIBUS/MPI通讯处理器 连接PC至S7-300/400 19.2KB/s-12MB/s 包含5米MPI电缆
    6GK7342-5DA02-0XE0 CP 342-5 PROFIBUS-DP主站/从站通讯模块
    6GK7342-5DF00-0XE0      CP 342-5 FO PROFIBUS-DP 主站/ 从站通讯模块 光纤接口
    6GK7343-1CX00-0XE0      CP 343-1 LEAN  工业以太网通讯模块 10/100Mbit/s RJ45 接口 低成本
    6GK7343-1EX10-0XE0 CP 343-1 工业以太网通讯模块 ISO及TCP/IP协议 10/100Mbit/s
    6GK7343-1EX11-0XE0      CP 343-1 工业以太网通讯模块 10/100Mbit/s RJ45 接口 15针D 型接口
    6GK7343-1EX21-0XE0      CP 343-1 工业以太网通讯处理器 10/100MB/s RJ45接口 15针D型接口
    6GK7343-1GX00-0XE0 CP 343-1 IT 工业以太网通讯模块 TCP/IP协议 10/100Mbit/s 可连接INTERNET
    6GK7343-1GX21-0XE0      CP 343-1 IT 工业以太网通讯处理器 10/100Mbit/s RJ45 接口 15针D 型接口 IT 功能
    6GK7343-2AH00-0XA0      CP 343-2 AS-I主站通讯处理器 20针前连接器
    6GK7343-2AH01-0XA0      CP 343-2 AS-I 主站通讯模块 20针前连接器
    6GK7343-5FA00-0XE0 CP 343-5 PROFIBUS-FMS通讯模块
    6GK7343-5FA01-0XE0      CP 343-5 PROFIBUS-FMS 通讯模块
    6GK1500-0EA02           PROFIBUS 总线接头 RS485 9 轴向出线 无编程器接口 连接PG/PC 及OLM
    7MH4601-1AA01         SIWAREX U称重模块 单通道
    7MH4601-1BA01         SIWAREX U称重模块 双通道
    7MH4553-1AA41         SIWAREX M称重模块
    软件
    6ES7810-3CC04-0YX0 STEP 7-MINI V5.0编程软件 支持5种语言 含电子手册 运行于WIN95/98/NT环境 单授权
    6ES7810-3CC04-0YX4 STEP 7-MINI升级软件 将STEP 7-MINI V2.X-V4.X升级到STEP 7-MINI V5.0
    6ES7810-4CC05-0YX0 STEP 7V5.1编程软件 包括NCM S7 支持5种语言 含电子手册 运行于WIN95/98/NT环境 单授权
    6ES7810-4CC05-0YX4 STEP 7升级软件 将STEP 7VW.X-V5.0升级到STEP 7V5.1
    6ES7810-4CC07-0YA5      STEP7 V5.3 标准版 包括STL LAD FBD 用于S7-300/400/C7/WinAC
    6ES7810-4CC07-0YE5      STEP7 标准版升级包 将STEP7 V3.X-5.X 标准版升级到STEP7 V5.3 标准版
    6ES7810-5CC08-0YA5      STEP7 V5.3 专业版 包括STEP7 标准版加S7-GRAPH S7-SCL S7-PLCSIM 用于S7-300/400/C7/WinAC
    6ES7810-5CC08-0YC5      标准版到专业版升级包 用于升级STEP7 V5.3 标准版到专业版
    6ES7810-5CC08-0YE5      STEP7 专业版升级包 将STEP7 V3.X-5.X 专业版升级到STEP7 V5.3 专业版
武汉易田电气设备有限公司为一家专业级代理工业自动化控制设备跨国经营的贸易型企业,具有很高的 公司信誉和优秀的企业形象,公司作为西门子工控产品的优秀的代理商,与西门子公司有着良好的合作 伙伴关系。产品广泛应用于全国各地,如:钢铁厂、…  更多>>
武汉易田电气设备有限公司
联系人:欧阳雪
地址:雄楚大街195号
邮编:430070
电话:027-87108073
传真:027-87869499
公司网址:
