石家庄圣启科技有限公司
  • 菌菇房自动控制箱 菇房环境监控系统远程集中监控
  • 发布时间:2014/7/10 10:27:18   修改时间:2014/7/10 10:27:18 浏览次数:445
  • 菌菇房自动控制箱
    菇房环境监控系统远程集中监控
         石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业
        我公司秉承“追求至善,凭技术开拓市场,凭服务树立形象”的宗旨,为客户提供全方位的满意产品及服务。
    【具体方案要求,请咨询沟通】
        ?电话:13643216691  15632312401  QQ:1174927816
    ◇◇菌菇房智能综合监控系统◇◇
        石家庄圣启科技有限公司自主研发设计的SQ-JG菌菇房生产环境智能综合监控系统,采用了世界上先进的微电脑技术、传感器技术、自动控制技术,带有LCD显示和键盘操作。
        能够自动监测并调节温室内的二氧化碳含量、温度、湿度,具有二氧化碳排放控制功能、加湿、除湿控制功能和升温、降温控制功能,可以控制风机、加湿器等设备,通过键盘可以设置二氧化碳、温湿度的上下限以及控制回差,带有通讯接口,可以和计算机通讯,构成菇房环境自动监控系统。产品系统可应用于恒温菇房、农业温室、智能房、食品蔬菜保鲜库等。
    ◇◇系统两大组成部分◇◇
       SQ-JG系统主要包括:上位机中心服务器控制平台和下位机现场控制节点:
      中心服务器控制平台可选用物联网感知应用平台或者是为客户专门定制的操作监测平台。能够实现监测、查询、运算、建模、统计、控制、存储、分析、报警等多项功能。
      现场控制节点由测控模块、电磁阀、配电控制柜及安装附件组成,与中心服务器控制平台可通过有线、无线、3G/2G方式连接到一起根据菌菇房内温度、湿度、光照强度及二氧化碳浓度等参数,对环境调节设备进行控制。
    ◇◇控制方式包括◇◇
    ◇自动控制-----根据设定的参数,智能控制箱按照预先编制的程序自动运行。
    ◇手动控制-----根据需要,可以选择现场手动控制方式,任意启动各种模式。
    ◇集中监控------通过一根通讯线缆将每间菇房的控制箱串联起来,然后传送至监控中心的监控电脑,构成菇房环境集中监控系统。该监控系统能够实时显示并自动记录每间菇房的监测数据(湿度、温度、二氧化碳含量)以及外围设备的工作状态,远程设定对每台控制箱的工作参数,自动报警提示并记录报警发生的时间及报警原因。
    ◇3G互联网监控------通过安装配套的物联网监控软件,使得用户在家或者出差,都可以通过英特网实时了解菌菇房的各种温度、湿度、二氧化碳含量、设备的运行状态等信息,让菌菇的生产尽在我们的掌控之中。
    ◇◇现场数据采集与控制功能◇◇
    ---温湿度监测
      通过温湿度传感器监测菌菇房室外空气环境温湿度、室内空气环境温湿度、地表温湿度、土壤温湿度等,并能对数据进行采集、分析运算、控制、存储、发送等。
    ---光照度监测
      通过光感和光敏传感器监测记录菌菇房内光线的强度可以直接与相关的补光系统、遮阳系统等设备相连必要时自动打开相关设备。通过无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端
    ---CO2浓度监测
      在菌菇房内部署二氧化碳浓度传感器实时监测房中二氧化碳的含量,当浓度超过系统设定的阙值范围时,通过有线或无线传输技术将相关数据传送到用户监控终端由相关工作人员做出相应调整。
    ---二氧化碳排放控制
      当菌菇房内的二氧化碳含量高于所设二氧化碳上限时,控制器自动打开排风机和换气扇,进行通风换气;当二氧化碳降到正常时,控制器自动关闭排风机和换气扇。
    ---加湿控制功能
      当菌菇房内的湿度低于所设湿度下限时,控制器自动打开加湿器,进行加湿;当湿度升到正常时,控制器自动关闭加湿器。
    ---循环风控制
      根据用户所设定的循环风启动周期,自动启动循环风机,使菇房内的温湿度分布均匀。
    ---报警控制
      用户可设定某些参数指标的上限和下限。比如菌菇房内温度应在30-15摄氏度之间高于或低于这个温度范围都会产生报警信息,并在上位机中控平台和现场控制节点显示出来。
    ---备用冗余功能
      为了避免设备出现故障或异常带来不便,影响菌菇的生长。我公司开发设计的设备系统,可进行扩展冗余当设备出现故障时辅助设备进行0切换。从而实现连续无故障运行增加系统稳定性和可靠性。
    ◇◇监测软件数据平台◇◇
        我公司自主研发的菌菇房生产环境智能自动监控软件,采集菌菇房内现场数据通过有线、无线、3G/2G网络传输到数据平台按照相关设定进行分析展示并进一步完成相应控制。
    (1)友好的用户登陆管理界面
    规定用户使用权限,不同用户提供不同的操作权限,非用户不能登陆系统,保证系统安全,操作简单而富有人性化。
    (2)实时\历史、曲线\报表数据分析
      系统将采集到的数据信息以实时曲线的方式显示给用户,并根据需要按照日、月、季、年参数变化曲线生成历史报表。便于对菌菇房内的环境运转情况进行分析做出改进提高大棚的生产效率。
    (3)多种形式的报警功能,适合不同场合需要
      工作人员根据温室大棚内的具体情况设置温度、湿度等参数限值在监测时,如发现有监测结果超出设定的阈值时,系统会自动发出报警提醒工作人员,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
    (4)远程控制
      现场采集设备将采集到的数据通过有线、无线、3G/2G无线网络传输到中控数据平台用户从终端可以查看菌菇房现场的实时数据并使用远程控制功能通过继电器控制设备或模拟输出模块对菌菇房自动化设备进行控制操作,如自动通风排放系统、自动加湿系统、自动换气系统。
    (5)监控终端
      监控终端通过可视化、多媒体的人机界面实现以下主要功能:①菌菇房内菌菇生长环境状况全面显示、查询包括各种参数、光照强度以及历史数据等;②向菌菇房内监控系统发调度命令、调整设备运转状况确保温室内为菌菇生长最适宜环境。
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。公司主要从事工业、民用水处理系统、远程无线控制系统、液位自动控制系统及工控自动化成套设备的研发、设计、销售,并承接工业…  更多>>
石家庄圣启科技有限公司
联系人:牛先生
地址:河北石家庄和平西路
邮编:050000
电话:0311-80773718
传真:0311-81564412
公司网址:http://www.shengqizdh.com
  • 朱守文 在2018/9/7 11:10:00留言
  • 详细留言:需要测电机工作时的电流,(找到了一种电流记录仪,或者你们这有没有适合的仪器)用无线传输的方式把测量出来的电流数据传到网上面进行保存,测量时间间隔及发送间隔不能超过5秒,且能对电流数据进行实时及历史数据的查看。
  • 万 恒 在2018/3/21 18:08:00留言
  • 详细留言:你好 手上有大型智能畜牧项目,某些产品处于第三方公司寻找阶段,希望得到贵公司详细产品资料以及报价,以便于整体答标
  • 文杰 在2017/10/3 8:54:00留言
  • 详细留言:有没有饲养小龙虾的智能系统
  • 罗顺平 在2017/6/12 11:21:00留言
  • 详细留言:得到贵公司的案例及相关的系统资料。
  • 金亮 在2017/4/12 12:23:00留言
  • 详细留言:一个占地面积6600平的肉猪养殖场,想达到全智能全自动的功能,
