石家庄圣启科技有限公司
  • 无线水文采集传输系统
  • 发布时间:2012/2/21 14:06:55   修改时间:2012/2/21 14:06:55 浏览次数:694
  • 无 线 水 文 采 集 传 输 系 统
    1、系统概述
       无线水文信息采集传输系统是利用移动通信公司的GPRS业务平台实现水文信息采集点的无线数据传输,具有可充分利用现有网络、缩短建设周期、降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。本系统采用DATGPRS V88/10 GPRS DTU ,提供RS232 、RS485 、TTL 接口,利用GPRS 数据业务实现无线联网,产品支持各种行业应用。
    2、系统功能特点
    • 可靠性高:GPRS DTU采用TCP协议通信,避免了数据包丢失的现象,保证数据可靠传输。中心可以与多个监测点同时进行数据传输,互不干扰。
    • 实时性强:GPRS具有实时在线的特性,数据传输时延小,并支持多点同时传输、处理多个或所有监测点的各种数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
    • 监控范围广:构建水文信息采集传输系统要求数据通信覆盖范围广,扩容无限制,接入地点无限制,能满足山区、乡镇和跨地区的接入需求。由于水文信息采集点数量众多,分布在全省范围内,部分水文信息采集点位于偏僻地区,而且地理位置分散。
    • 可对各监测点仪器设备进行远程控制:通过GPRS 双向系统还可实现对仪器设备进行反向控制,如:时间校正、状态报告、开关等控制功能,并可进行系统远程在线升级。
    • 建设成本少低:由于采用GPRS 公网平台,无需建设网络,只需安装好设备就可以,建设成本低。
    • 具有良好的可扩展性: 由于目前GSM/GPRS 网络已覆盖省内绝大部分地区,基本不存在盲区,可实现大范围的在线监控,满足水文信息采集传输系统对覆盖范围的要求。
    • 系统的传输容量大:水文中心站要和每一个水文信息采集点实现实时连接。由于水文数据信息采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS 技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
    • 数据传送速率高:每个水文信息采集点每次数据传输量在10Kbps 之内。GPRS 网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS 实际数据传输速率在40Kbps 左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
    • 通信费用低:采用包月计费方式,运营成本低。
    • 透明数据传输:DATGPRS V88/10  DTU 内嵌TCP/IP 协议,为用户的数据设备提供透明传输通道;
    3、系统基本结构
      ① 水文信息采集点
         采用DATGPRS V88/10 GPRS DTU ,通过RS232/RS485/TTL 与水文设备采集点连接,接入移动公司为水文局提供的专用的GPRS APN 网络,网络对水文信息采集点的接入地点、时间、数量没有限制可以随时增减。可以满足山区、偏远地区和跨地区接入的需求。
      ② 水文中心站
         本系统中网络代理服务器可采用ADSL 、LAN 等INTELNET 公网连接,采用公网固定IP,GPRS 数据传输终端上电后,它会根据预先设定在其内部的IP 地址来主动访问网络代理服务器,通过代理服务器和监控中心建立TCP/IP 链路。监控中心主站本身维护接入的每个终端的IP 地址和ID 号,当主站要向某个监控终端提出数据请求时,它会根据IP 地址和ID 号来找到对应的终端,将命令下发到该终端,终端响应后通过GRPS 数据传输终端把数据发到网络代理服务器端口,通过端口影射转发到监控中心主站,即完成了一个应答式的通讯流程,当水文信息采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。
      ③ GSM /GPRS 移动数据传输网络
         现场监控点采集的数据经GSM/GPRS 网络空中接口功能模块同时对数据进行解码处理,转换成在公网数据传送的格式,通过中国移动的GPRS 无线数据网络进行传输,最终传送到监控中心IP 地址。
石家庄圣启科技有限公司是一家集科研开发、系统设计、安装调试、工程服务,产品制造及销售集于一体的高新技术企业。公司主要从事工业、民用水处理系统、远程无线控制系统、液位自动控制系统及工控自动化成套设备的研发、设计、销售,并承接工业…  更多>>
石家庄圣启科技有限公司
联系人:牛先生
地址:河北石家庄和平西路
邮编:050000
电话:0311-80773718
传真:0311-81564412
公司网址:http://www.shengqizdh.com
  • 朱守文 在2018/9/7 11:10:00留言
  • 详细留言:需要测电机工作时的电流,(找到了一种电流记录仪,或者你们这有没有适合的仪器)用无线传输的方式把测量出来的电流数据传到网上面进行保存,测量时间间隔及发送间隔不能超过5秒,且能对电流数据进行实时及历史数据的查看。
  • 万 恒 在2018/3/21 18:08:00留言
  • 详细留言:你好 手上有大型智能畜牧项目,某些产品处于第三方公司寻找阶段,希望得到贵公司详细产品资料以及报价,以便于整体答标
  • 文杰 在2017/10/3 8:54:00留言
  • 详细留言:有没有饲养小龙虾的智能系统
  • 罗顺平 在2017/6/12 11:21:00留言
  • 详细留言:得到贵公司的案例及相关的系统资料。
  • 金亮 在2017/4/12 12:23:00留言
  • 详细留言:一个占地面积6600平的肉猪养殖场,想达到全智能全自动的功能,
