杭州微浪科技有限公司(MOXA总代理)
  • MOXA TCF-142-M-SC串口转换器南京总代理
  • 发布时间:2011/6/10 15:24:20   修改时间:2011/6/10 15:24:20 浏览次数:710
  • MOXA TCF-142-M-SC    RS-232/422/485转多模光纤转换器,支持光纤环模式和SC连接头
    简介
    TCF142系列是串口转光纤转换器,具备转换串口(RS-232或RS422/485)及光纤(多模或单模)讯号的能力。TCF-142接口转换器可将串口传输距离延伸最远可达5 km (TCF-142-M多模光纤)或40 km (TCF-142-S单模光纤)。
    为何需要转换串口及光纤讯号?
    光纤通讯端口不仅仅延伸了传输距离,更带来许多好处,例如:
        * 避免电子干扰
                光纤不会受到电磁干扰或电波频率干扰的影响,提供一个不受干扰的传输路径,也可避免互相干扰。
        * 隔离保护
                光纤具有隔离的功能,不需要利用电流作为传输的媒介
        * 安全性
                光纤无法以传统的电子设备加以分接。再者,无线电和卫星传输讯号也可轻易地撷取以便译码。
        * 稳定度与维护
                严苛的温度与湿度环境对光纤没有影响,也不会腐蚀或丢失讯号,也不会受到短路、突波或静电的影响。
    反极性保护(Reverse Power Protection)
    当您不小心将电线接错端子时,反极性保护(Reverse Power Protection)的功能可以保护您的设备。TCF-142会自动侦测哪一条电线为正极,哪一条为负极,然后加以调整。
    可利用DIP Switch设定Terminator
    市场上有很多接口转换器的termination resistor是用jumper来设定,且jumper是置于产品的外壳内。因此,当使用者欲改变termination resistor的设定时,就必须拆开产品的外壳。Moxa提供了一个更好的解决方案。TCF-142在外壳上设计了DIP Switch,如此一来,使用者可以很方便地从外壳上的DIP Switch来变更设定了。
    Baud Rate自动侦测
    TCF-142具备自动侦测串口讯号baud rate的能力。对使用者来说,这是再方便不过的功能了。即使设备的baud rate改变了,接口转换器还是可以传输讯号。
    Fiber Ring模式
    Fiber Ring 模式允许一个串口设备藉由光纤环状接法和多个串口设备连接,通过设定 TCF-142 DIP Switch 的 SW4 至 ON ,可启用 Fiber Ring 模式。 接线方法为:将 TCF-142 的 Tx 接至另一台 TCF-142 的 Rx ,一台接一台,藉由此方法形成一个光纤环;当需要多个串口设备藉由光纤彼此连接时,即可选择 Fiber Ring 模式。
    特点
    - 可选择"Fiber Ring"或点对点传输模式
    - 将RS-232/422/485讯号转为:
      >> ST 单模光纤(利用TCF-142-S)
      >> ST 多模光纤(利用TCF-142-M)
    - 延伸RS-232/422/485的传输距离:
      >> 单模最远可达40 km-TCF-142-S
      >> 多模最远可达5 km-TCF-142-M
    - 即插即用
    - 体积小巧
    - 减少讯号干扰
    - 防电子干扰/化学腐蚀
    - 速度最高可达921.6 Kbps
    - 宽温-40至75°C
杭州微浪科技有限公司是MOXA代理,Avocent代理和ATEN代理商,是一家集经营与服务于一体的供应商,是业内领先的数据通讯传输设备的代理商,我们为各行各业的朋友提供多串口卡片,串口联网服务器,工业以太网交换机,电脑切换器KVM等各类中间…  更多>>
杭州微浪科技有限公司(MOXA总代理)
联系人:王丽贤
地址:浙江省杭州市 西湖区文三西路499号锋尚苑5幢206室
邮编:310012
电话:18758560735
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.microlang.cn
