MOXA
TCC-80I是世界上第一个串口供电且具有2.5KV隔离保护的高速转换器。TCC-80I通过RS-232设备供电来实现RS232到RS-422/485转换和隔离保护。它将RS-232的TXD和RXD信号转换为半双工的2线RS-485或全双工的4线RS-422/485信号。同时,TCC-80I内建15 KV EDS突波保护,提供过流保护功能。TCC-80I根据RS-232 端TXD状态,实现RS-485自动数据流向控制。因此,使用者无需在程序中控制RS-485数据流向。 RS-232串口供电和光电隔离TCC-80I的RS-232接口为DB9孔式,可直接与主机串口相连,并通过TXD、RTS和DTR信号线取电,TCC-80I的2.5 KV的隔离保护是通过光耦元件将电信号转换成光信号,然后在另一端再将光信号转换成电信号。在这种情况下可以将两端的电路完全隔离。同时可以保护由于对地环路所造成的设备和传输界面元件的损坏,防止因数据丢失引起的损失。
- 串口取电或外部供电- 高速传输速率可达115.2Kbps- 2.5KV的隔离保护- 体积小巧- 2线RS485、4线422和485方式可选- RS-485自动数据流向控制- 15KV EDS 串口保护- 内建120 欧姆终端电阻- 专利技术:LED电源指示灯
联系人:王丽贤
地址:浙江省杭州市 西湖区文三西路499号锋尚苑5幢206室
邮编:310012
电话:18758560735
传真:0571-87399697
公司网址:http://www.microlang.cn
