广州博玮伺服科技有限公司----打造国产交流伺服系统第一品牌!国产高端交流伺服系统专业制造商与技术服务商!
企业空间 > 需求信息 > 正文
  • 如何选择伺服电机
  • 发布时间:2011/10/2 17:08:54   修改时间:2011/10/2 17:08:54 浏览次数:822
  • 一个伺服系统,不单单是一个电机。它是一个闭环的运动系统控制工程网版权所有,包含了控制器、驱动器、电仪和反馈装置,通常一个还配有一个光学或磁编码器。
      伺服系统能在采用永磁(permanent magnets ,PM)技术后同步机械,配以有刷或无刷PM电机,或在一个AC感应电机上建立异步机械系统。
      永磁同步电机 有较高的峰值,以及持续的扭矩,适用于精确位移系统的高加速度和快速减速中的驱动伺服系统。扭矩与输入电流直接呈比例关系。电机轴速与输入的电压相关。输入电压越高,电机的速度就越高。扭矩和速度的比的曲线呈线性的。
      永磁结构与电机气隙相关。如,无刷PM电机的结构,包含两个交互的磁结构,移动的转子(连接着永磁)和定子线圈产生电磁反应,从而出现电机的转矩和速度。
      三相定子场能顺序产生能量,且PM转子跟随转子场一起完成同步运动。一个特定的电子补偿系统,用于检查转子位置,并为定子线圈加能量。无刷PM电机,在所有其他的电机中成为精确位移系统的首选,除了汽车应用以及超大电机系统中。无刷PM电机是仅有的伺服电机系统,能用于闭环扭矩、速度或位移系统。
      不同的转子
      AC感应电机拥有PM无刷电机同样的物理特性
    的定子,但它的转子结构完全不同。鼠笼结构的感应电机包含一系列的感应铝或铜条,放置在转子结构中控连接在末端线圈。
      这些短转子条与定子的旋转磁场互有电磁耦合感应,产生一个新的转子场,并与定子场相互反应,形成转子运动。
      在同步的定子和较慢的定子场,与实际的速度之间有差异。这个速度的差异就是所谓的滑差。输入的频率决定了电机的速度。
      例如,一个60 Hz、两极的AC感应电机,无负载时的速度近3,600 rpm,一个四极AC电机运行速度低于1,800 rpm,根据滑差值的不用而有所不同。当电机开始转矩时,滑差增加,速度降低。
      AC感应电机会输出更多的转矩,随着速度的降低,直至负载达到故障点,此时电机速度会遽降至零。一个固有的AC电机性能特点是,起始的转矩较小,必须在电机起始时卸去负载。
      随着20世纪80年底变频器电子驱动的出现,电机特有的转矩-速度性能曲线,也发生了很大的改变。变频器的性能是,同时改变电压和频率,使用可调节或可变化的速度驱动,就能重新构建了转矩-速度曲线,AC感应电机是速度系统的主要环节。
      如何使用
      驱动技术在性能上的持续提高,将无刷PM和AC感应电机,也带入了驱动市场的竞争,但是无刷PM电机仍然在控制领域中占主导地位。AC感应电机不适应在低速和高速中使用。
      在伺服位移系统中使用一个无刷PM电机,通常采用50 kW (67 hp)或更高的功率的系统。AC感应电机通常在恒速或变速系统中。混合的方案系统比较少见。其他电机也能部分实现,但是在性能上超过AC感应电机或无刷PM电机的方案较少。
      无刷PM电机在速度控制中,对1 kW (1.37 hp)的DC有刷电机的速度控制或更小功率的应用市场中造成了一定的冲击。而AC感应电机则掌控了大部分的大于1MW的应用。
广州博玮伺服驱动科技有限公司是由广州博玮自动化设备有限公司控股,广州机床研究所参股于2009年2月共同组建的一个主要专业研发生产“博玮-BWS”BH系列系列异步伺服电机(0.55-380KW),双基数主轴电机(0.55-75KW);自主研发了“全数字化交流伺服…  更多>>
联系人:曾莲莲
地址:广州市黄埔区护林路104号骊丰大厦406室 QQ:2390006016
邮编:510070
电话:020-18688899098
传真:020-80720768
公司网址:http://www.chinabwae.com
  • 顾起宁 在2025/7/22 10:38:00留言
  • 详细留言:注塑机伺服控制器
  • 顾女士 在2023/3/31 16:10:00留言
  • 详细留言:812FX4工业以太网交换机的价格
  • 在2022/3/1 12:38:00留言
  • 详细留言:你好,我想把编程时的自动序号功能取消了,但不知道改那个参数。
  • wang 在2019/11/25 14:03:00留言
  • 详细留言:TE200A40A400V000/4mA20/FC/DIN/ENG/-NOFUSE/-//00 产品价格
  • 刘晓伟 在2017/6/10 16:35:00留言
  • 详细留言:我需要异步伺服电机的资料,我公司意向采购
