成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯磁波耐高温胶
  • 发布时间:2010/6/4 16:09:48   修改时间:2010/6/4 16:09:48 浏览次数:782
    产品
    名称
       托马斯磁波耐高温胶(THO4066
    本品系环氧树脂改性胶粘粘剂,该系列有常温固化型和加温固化型,其流动性、颜色、耐温性等可适当调整,固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份,常温快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
    适用于通信、无线电、微波产品在高温条件下工作的金属(含电镀金属)、陶瓷(含压敏静电陶瓷)、复合材料(PCBPPABS等)的自粘与互粘,也适用于各种微波产品芯片的粘接、填充、密封、堵漏和修复以及电器、仪表的发热部件的粘接和密封。
    ·外观:A组分为浅色透明粘稠液体,无固体颗粒。B组分为黑色粘稠液体,无机械杂质。
    ·粘接强度高,耐久、耐紫外光、对磁波产品不会产生屏蔽和干扰等性能优良。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·粘接表面无需严格处理,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、杂环烃、核辐射等。
    ·安全及毒性特征:B组分有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。
    ·25环境下贮存稳定性较好,贮存期为12个月。
    主要技术性能指标如下:耐温范围:-48+195
    体积电阻251×1015Ω.cm     表面电阻 2.5×1015Ω.cm
    耐电压20-24kV/mm     硬度 shore D 90     吸水率24h0.1%
    玻璃化温度150-200     粘接强度:常温 25:    拉伸强度25MPa;
    剪切强度20 Mpa                     150:拉伸强度  35 Mpa
    使
    1、将被粘物除锈、去污、擦净。
    2、将AB组份按102--2.4的比例充分调匀使用。
    3、将调好的胶液涂于被粘物表面,合拢、压实、静置加热。
    4、如果遇到冬天室内温度较低情况下,则可以以热水加热B组分固化剂,以增加AB混合的充分
          性。
    1、取胶工具不能混用。       2、操作环境注意通风。
    3、胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
    4、未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。如果有冷藏条件即更好。
                                                    该版权属于成都托马斯科技2005-2010所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
