成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯电子元件高温灌封胶
  • 发布时间:2010/6/4 16:07:54   修改时间:2010/6/4 16:07:54 浏览次数:1386
      托马斯电子元件高温灌封胶(THO4054
    本品系环氧树脂改性胶粘粘剂,该系列有常温固化型和加温固化型,其流动性、颜色、耐温性等可适当调整,固化后表面平整、光亮、无气泡。双组份,常温快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
    适用于变压器、整流器、AC电容、点火线圈、电子模块、水族器材、负离子发生器、高压包、雾化器等产品,使电子元器件起到灌注密封、绝缘保护、防潮抗震的作用。
    ·外观:A组份为膏状体,无固体颗粒。B组份为浅黄色液体。
    ·固化速度快,25时,1-3小时初固化,18小时接近最大粘接强度。
    ·粘接强度高,耐久、耐紫外光性能优良。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇等。
    ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。
    ·贮存稳定性较好,贮存期为1·5年。
    主要技术性能指标如下:耐温范围:-40+380
    体积电阻251×1015Ω.cm        表面电阻 2.5×1015Ω
    耐电压20-24kV/mm      硬度 shore D 90    吸水率24h0.1%                      玻璃化温度300-400     粘接强度:常温:拉伸强度25MPa;
    剪切强度20 MPa           150:拉伸强度  35 MPa
    使
    1、将被粘物除锈、去污、擦净。2、将AB组份按101·2--1·5的比例充分调匀使用.
    3、将调好的胶液涂于被灌封元件表面,静置2~4小时即可。
    1 取胶工具绝不可混用。         2 操作环境注意通风。
    3 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.    4 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
    该版权属于托马斯科技2006-2010所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
