成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯磁波屏蔽耐高温胶
  • 发布时间:2010/6/4 16:04:27   修改时间:2010/6/4 16:04:27 浏览次数:845
    产品名称
     托马斯磁波屏蔽耐高温胶(THO4067
     本品系环氧树脂双重改性胶粘粘剂,该系列有常温固化型和加温固化型,其流动性、颜色、耐温性等可根据对方产品要求做适当调整,固化后胶层表面平整、光亮、无气泡。双组份,常温快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
          通常适用于航空/航天仪器/仪表、军/民通信、无线电、微波产品在高温条件下工作的金属(含电镀金属)、陶瓷(含压敏静电陶瓷)、复合材料等微波封装盒的自粘与互粘,更适用于各种微波产品的粘接、高温涂覆、整流罩/壳体焊接缝隙填充、密封、堵漏和修复以及微波电器、仪表的发热部件对微波的屏蔽和密封,以及达到微波完全屏蔽且不能穿透。
    ·外观:A组分为浅色透明粘稠液体,无固体颗粒。B组分为黑色粘稠液体无机械杂质。
    ·粘接强度高,耐候性、耐疲劳性、耐紫外光、对磁波产品发出的磁波能产生全部屏蔽。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·粘接表面无需严格处理,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、杂环烃、核辐射等。
    ·安全及毒性特征:B组分有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。
    ·25环境下贮存稳定性较好,贮存期为12个月。
    主要技术性能指标如下:耐温范围:-48+440
    耐微波穿透(屏蔽范围)<50MHZ  2450MHZ
    体积电阻251×1015Ω.cm     表面电阻 2.5×1015Ω
     耐电压20-25kV/mm         硬度 shore D 90    吸水率24h0.1%
    粘接强度:常温 25:拉伸强度35MPa;(钢)
    剪切强度25Mpa  (钢)       150:拉伸强度  455Mpa
    使
    1、将被粘物除锈、去污、擦净。
    2、将AB组份按102--2.4的比例充分调匀使用。
    3、将调好的胶液涂于被粘物表面,合拢、压实、静置加热。
    4、如果遇到冬天室内温度较低情况下,则可以以热水加热B组分固化剂,以增加AB混合的充分性。
    1、取胶工具不能混用。      2、操作环境注意通风。
    3、胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
    4、未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。如果有冷藏条件即更好。
                               该版权属于成都托马斯科技2005-2010所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
