成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯电热芯片耐高温胶
  • 发布时间:2010/6/4 16:03:35   修改时间:2010/6/4 16:03:35 浏览次数:575
    托马斯电热芯片耐高温胶(THO4071
    本品系改性环氧树脂胶粘剂,双组份,常温快速固化,具有优越的电气性能和机械性能,耐热性好,化学稳定性和耐电晕性好、粘接强度高,操作简便。
    适用于电视机、电力电容器、热继电器、监视显示器、航天、航空、通讯、雷达、耐热骨架片等中工作的电热器芯片、电热器护片、垫片、电子管片、灯泡片等发热部件的粘接和密封。
    ·外观:A组份为浅绿色粘稠液体(颜色可调整),无固体颗粒。B组份为浅黄色液体。
    ·固化速度快,25时,13小时初固化,18小时接近最大粘接强度。
    ·耐候性、耐久性、耐紫外光性能优良。
    。粘接强度高、有良好的电气性能和机械性能,耐热性好,化学稳定性和耐电晕性能优。
    ·适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
    ·粘接表面无需严格处理,两组份按比例调配,使用方便。
    ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱等。
    ·安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,固化后实际无毒。
    ·贮存稳定性较好,贮存期为1年。
    主要技术性能指标如下:
    耐温范围:-48+400         体积电阻25 1×1015Ω.cm
    表面电阻 2.5×1015Ω    耐电压20-25kV/mm     粘接强度: 硬度 shore D 90
    常温: (Al/Al) 拉伸强度25MPa;     剪切强度20 MPa
    150: 拉伸强度35 Mpa          2001218 Mpa
    使
    1、将被粘物除锈、去污、擦净。
    2、将AB组份按101-12的比例充分调匀使用;
    3 将调好的胶液涂于被粘物表面,合拢、压实、静置2~4小时。
    1 取胶工具绝不可混用。      2 操作环境注意通风。
    3 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
    4 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
                                           该版权属于成都托马斯科技2005-2010所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
