成都托马斯科技有限公司
  • 托马斯UV耐高温胶
  • 发布时间:2010/6/4 16:00:40   修改时间:2010/6/4 16:00:40 浏览次数:687
  •   托马斯UV耐高温胶(THO4094
     本品系杂环体系改性胶粘剂,紫外线(UV)固化型,固化后表面平整、光亮、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。
          适合于高低压二极管、三极管、电阻、电容、电机、变压器线圈、大型集成电路(IC)、大规模集成电路(LIC)、光学精密仪器等表面浸润以及批覆、涂敷、以及深层灌封以保护芯片等工艺。也适用于金属与陶瓷、合金、玻璃、透明复合材料(非金属材料)的自粘与互粘。
     外观:单组透明粘稠液体。
     固化速度快,280365nm波长,155秒钟固化。
     粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好、超强耐紫外光性能优良。
    ·很好的耐热性、耐寒性、耐湿热性、耐大气性、耐辐照型以及导热性,超低收缩率、超强耐电弧性。
    ·耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
     胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
     粘接表面无需严格处理,使用方便。
     ·耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、杂环烃、辐射等。
     安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
    ·贮存稳定性较好,贮存期为12月。
    主要技术性能指标如下:耐温范围:-50+350
    拉伸强度:48 MPa  拉弯强度 103.6 MPa  压缩强度  223 MPa 冲击韧性 15KJ/m*m     剪切强度  28.8 MPa  25  15.4 MPa 200   体积电阻251×1015Ω.cm    表面电阻 2.5×1015Ω.cm  体积电阻251.7×1015Ω.cm 介电常数4.1     耐电压28-35.5kV/mm         硬度 shore D 87
    使
    1、将被粘物除锈、去污、擦净。
    2、将胶水薄且均匀地喷于被粘结表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡,静置,以100W,波长为280-365纳米波长照射5-15秒即可完全固化。
    1 操作环境注意通风。    2 胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
    3 未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。
                                                    该版权属于成都托马斯科技2005-2010所有
THOMAS---高分子高温胶粘剂行业创始者与引领者、第一个以耐高温胶粘剂作为公司的发展基点,第一个开辟世界高温胶粘剂网上贸易平台。每一次创新都处于行业的前沿。目前高温胶粘剂、LED芯片、外延片及电子元件封装用胶立足于行业内世界领先水平…  更多>>
成都托马斯科技有限公司
联系人:王自然
地址:成都羊子山路68号
邮编:610051
电话:13308063659
公司网址:http://www.thomaschina.com.cn
  • 彭一帆 在2010/11/9 19:47:00留言
  • 详细留言:急需固化后折射率约为1.6的透明环氧树脂胶
