产 品 名 称 |
托马斯透明快速固化耐高温胶(THO4093-I) |
概 述 |
本品系杂环体系改性胶粘剂,加热固化型,其流动性、颜色、耐温性等可适当调整,固化后表面平整、光亮、无气泡。快速固化,粘接强度高,流动性好,操作简单。 |
适 用 范 围 |
本品广泛适用于金属与金属、陶瓷、合金、玻璃、复合材料(非金属材料)的自粘与互粘以及表面涂覆,更适合于高低压二极管、三极管、电阻、电容、电机、变压器线圈、大型集成电路(IC)、大规模集成电路(LIC)等的粘结浸润以及批覆、涂敷等工艺。 |
性
能
特
点 |
·外观:单组透明粘稠液体。
固化速度快,120℃时,1分钟固化。
·粘接强度高,韧性好、抗冲击、耐久性好、超强耐紫外光性能优良。
很好的耐热性、耐寒性、耐湿热性、耐大气性、耐辐照型以及散热性,低收缩率、超强耐电弧性。
耐温性能好,适应温度范围广,粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。
胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好,固化后表面光洁度良好。
粘接表面无需严格处理,使用方便。
耐介质性能优良,耐油、水、酸、煤油、乙醇、碱、杂环烃、辐射等。
安全及毒性特征:有极轻微异味,无吸入危险,实际无毒。产品达到ROHS标准指令。
贮存稳定性较好,贮存期为12月。
主要技术性能指标如下:耐温范围:-52-+400℃ 拉伸强度:48 MPa 拉弯强度 103.6 MPa 压缩强度 223 MPa 冲击韧性 15KJ/m*m 剪切强度 28.8 MPa (25℃) 15.4 MPa 200℃ 体积电阻25℃1×1015Ω.cm
表面电阻 2.5×1015Ω.cm 体积电阻25℃1.7×1015Ω.cm 介电常数4.4 耐电压28-35.5kV/mm 硬度 shore D 90 |
使 用
方 法 |
1、将被粘物除锈、去污、擦净。
2、将胶水薄且均匀地喷于被粘结表面,然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动,静置,以120℃加热一分钟即可完全固化。 |
注 意
事 项 |
1、操作环境注意通风。
2、胶液如触及皮肤,可及时用肥皂水冲洗.
3、未用完的胶应盖好,置于阴凉通风处。 |
该版权属于成都托马斯科技2005-2010所有 |
