一、产品简介
TMS系列无纸记录仪为液晶显示无纸记录仪。仪器可自由切换输入(热电偶、热电阻、标准电流、标准电压、频率等信号);可提供传感器馈电电压,输出模块化结构,可供报警、变送、通讯、USB转存、打印等功能的选择。仪器具有棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线及数据查询、报警状态提示等。
TMS系列无纸记录仪产品广泛用于食品、制药、水处理、热处理等行业的温度、湿度、压力、液位、振动、转速等物理量的精确测量与记录,便于企业追溯生产过程中的相关工艺参数,为企业提高产品的质量及完善产品提供有力的参考依据。
二、主要技术指标
* 基本误差:±(0.2%FS+1)个字
* 显示:320×240点阵式;5.7英寸宽视角液晶显示
* 输入规格:(最多16个通道)
(1)标准信号:0~10mA、0~5V、1~5V、4~20mA;
(2)热 电 偶:K、 B、E、J、S、T、R、 N、Wre325型;
(3)热 电 阻:Pt100、Cu50、Cu100;
(4)根据用户要求定制:如,频率信号:0~10KHZ;
* 输出规格:十六路继电器控制输出 DC12V/DC24V馈电 打印 / 通讯接口 / USB转存接口
* 记录时间:记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、30、60、120、
240秒每个通道最多能记录128K个数据,记录时间最短36小时,最长365天。
* 断电保护:用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
* 外形尺寸:144×144×225mm
* 开口尺寸:138×138×225mm
* 电源电压: 84~245VAC,50Hz±5%
* 环境温度:-25~50℃
* 环境湿度:<86%RH
