深圳市松贤机电设备有限公司广州办事处
  • 霍尼韦尔楼宇自控常规产品
  • 发布时间:2010/12/22 11:20:04   修改时间:2010/7/18 22:46:19 浏览次数:955
  • 霍尼韦尔楼宇自控常规产品
    XL50-MMI-FP              小型DDC控制器(带人机界面和通讯功能)
    XL50-FP                 小型DDC控制器(不带人机界面,带通讯功能)
    XL50-MMI-EP              小型DDC控制器(带人机界面,不带通讯功能)
    XL100C                  XL100 DDC控制器
    XL50UMMIPCCBLON      小型DDC控制器(带人机界面和通讯功能、可扩展输入/输出点)
    99-XFR-2AC24-40         变压器
    R7428A1006               多回路温湿度控制器
    TB7980A1006         温度控制器
    50014157-001             温度传感器
    T9275A1002               单回路温度控制器
    L4064K1006B         高温断路器
    LF20                       风管插入式温度传感器
    VF20T                    水管型插入式温度传感器
    H7050B1018               风管插入式温湿度传感器
    H7030A1000               室内温湿度传感器
    T7460A1001               室内温度传感器  NTC 20
    WFS-1001-H              水流开关
    P7620A1020               水压力传感器
    UEC24014M262             压差控制器
    DPS400                    压差开关
    DPS1000                   压差开关
    DPTM1000D              压差传感器0-1000Pa, 带显示, 0-10VDC输出
    DPTM50                 压差传感器 +/-50Pa, 4-20 mA输出
    8550+2517                 电磁流量计
    FFS-10A                 水位开关  液位开关
    V5011N1040               电动二通阀DN15(铜阀塞)
    V5011N1057               电动二通阀DN20
    V5011P1004               电动二通阀DN25
    V5011P1012               电动二通阀DN32
    V5011P1020               电动二通阀DN40
    V5011P1038               电动二通阀DN50
    V5211F1004               电动二通阀DN65(铜)
    V5211F1012               电动二通阀DN80(铜)
    V5088A1005               电动二通阀DN100
    V5088A1013               电动二通阀DN125
    V5088A1021               电动二通阀DN150
    ML7420A6033-E            PI型电动执行器
    ML7421A1032-E            PI型电动执行器
    ML7421B1023-E            PI型电动执行器
    ML7425A3013-E            PI型电动执行器
    V5011N2048               电动二通阀DN15(不锈钢阀塞)
    V5011N2055               电动二通蒸汽阀DN20
    V5011P2036               电动二通蒸汽阀DN25
    V5011P2002               电动二通蒸汽阀DN32
    V5011P2010               电动二通蒸汽阀DN40
    V5011P2028               电动二通蒸汽阀DN50
    V5211S1029               电动二通阀DN65
    V5211S1037               电动二通阀DN80
    V5211F2002               电动二通蒸汽阀DN65
    V5211F2010               电动二通蒸汽阀DN80
    V5013N1063              电动三通阀DN25
    V5013P1002               电动三通阀DN32
    V5013P1010               电动三通阀DN40
    V5013P1028               电动三通阀DN50
    V5329A2077               电动三通阀DN65
    V5329A2085               电动三通阀DN80
    V5050A2088               电动三通阀DN100
    V5050A2106               电动三通阀DN125
    V5050A2114               电动三通阀DN150
    V4ABFW16-100-012         电动蝶阀DN100
    V4ABFW16-125-012         电动蝶阀DN125
    V4ABFW16-150-012         电动蝶阀DN150
    V4ABFW16-200-012         电动蝶阀DN200
    V4ABFW16-250-012         电动蝶阀DN250
    V4ABFW16-300-012         电动蝶阀DN300
    V4ABFW16-350-012         电动蝶阀DN350
    V4ABFW16-100-112         电动蝶阀DN100,调节式
    V4ABFW16-125-112         电动蝶阀DN125,调节式
    V4ABFW16-150-112         电动蝶阀DN150,调节式
    V4ABFW16-200-112         电动蝶阀DN200,调节式
    V4ABFW16-250-112         电动蝶阀DN250,调节式
    V4ABFW16-300-112         电动蝶阀DN300,调节式
    V4ABFW16-350-112         电动蝶阀DN350,调节式
    V4ABFW16-400-112         电动蝶阀DN400,调节式
    V5032Y0032               Kombi-2平衡阀,DN32,螺纹联接
    V5032Y0040               Kombi-2平衡阀,DN40,螺纹联接
    V5032Y0050               Kombi-2平衡阀,DN50,螺纹联接
    Q6371A1006              三速开关
    T6373AC1108             风机盘管温控器,Heat or cool, 2-pipe
    T6373BC1130             风机盘管温控器,Heat and cool, 2-pipe
    T6375B1153               风机盘管温控器,Heat or cool, 4-pipe
    T6800H2WN              数字式温控器(横款)
    T6800V2WN              数字式温控器(竖款)
    T6861H2BB                数字式温控器(蓝色,横款)
    T6861V2BB                数字式温控器(蓝色,竖款)
    T6861H2GG               数字式温控器(绿色,横款)
    T6861V2GG               数字式温控器(绿色,竖款)
    VC6013AJC1000            电动二通阀DN20,BSPP/240v/Cable,SPAT
    VC6013AP1000             电动二通阀DN25,BSPP/240v/Cable
    VC6013MJ6000             电动三通阀DN20,BSPT/240v/Cable
    VC4013AJ1000              电动二通阀DN20,BSPP/240v/Cable,SPST
    V4043C1362B         电动二通阀DN20,弹簧复位型,BSPP/220v,50Hz
    V4-BLC-GP16-G065         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN65
    V4-BLC-GP16-G080         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN80
    V4-BLC-GP16-G100         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN100
    V4-BLC-GP16-G125         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN125
    V4-BLC-GP16-G150         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN150
    V4-BLC-GP16-G200         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN200
    V4-BLC-GP16-G250         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN250
    V4-BLC-GP16-G300         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN300
    V4-BLC-GP16-G350         V4 Kombi-F静态平衡阀,DN350
    P906C2004                 压差控制器,输出4-20mA控制信号
    V5328A1179             电动二通阀,DN65水阀,法兰连接
    V5328A1187                电动二通阀,DN80水阀,法兰连接
    V5328A2011                电动二通阀,DN65蒸汽阀,法兰连接
    V5328A2029                电动二通阀,DN80蒸汽阀,法兰连接
    V5088A2003                电动二通阀,DN100蒸汽阀,法兰连接
    V5088A2011                电动二通阀,DN125蒸汽阀,法兰连接
    V5088A2029                电动二通阀,DN150蒸汽阀,法兰连接
    CN6105A1011               风阀驱动器,5NM,浮点控制
    CN6110A1003               风阀驱动器,10NM,浮点控制
    CN6120A1002               风阀驱动器,20NM,浮点控制,24vac
    CN7505A2001               风阀驱动器,5NM,调节控制
    CN7510A2001               风阀驱动器,10NM,调节控制
    CN7220A2007               风阀驱动器,20NM,调节控制
    CN7234A2008               风阀驱动器,34NM,调节控制
      XL800 控制器 XCL8010A
    XCL8010A Excel 800 plant controller
      Panle I/O
    XF821A 8 analog input module (Panel)
    XF822A 8 analog output module (Panel)
    XFR822A 8 analog output module with override (Panel)
    XF823A 12 binary input module (Panel)
    XF824A 6 relay output module (Panel)
    XFR824A 6 relay output module with override (Panel)
    XFR825A Actuator output module with override (Panel)
      Lon I/O
    XFL821A 8 analog input module (LON)
    XFL822A 8 analog output module (LON)
    XFLR822A 8 analog output module with override (LON)
    XFL823A 12 binary input module (LON)
    XFL824A 6 relay output module (LON)
    XFLR824A 6 relay output module with override (LON)
      Terminal socket Model
    XS821-22 Terminal socket for analog input and output modules.The package includes 1 terminal socket, 1 connector bride and 1 swivel label.
    XS823 Terminal socket binary input modules.The package includes 1 terminal socket, 1 connector bride and 1 swivel label.
    XS824-25 Terminal socket relay output and floating output modules.The package includes 1 terminal socket, 1 connector bride, 1 cross connector and 1 swivel label.
      Accessary (Optional)
    XS812 Manual disconnector module for analog input, analog output and binary input. The manual disconnector is plugged between the terminal socket and the electronic module. It allows manual disconnection of individual signals. This is useful during start-up.
    XS812RO Manual disconnector module for relay output.The manual disconnector is plugged between the terminal socket and the electronic module. It allows manual disconnection of individual signals. This is useful during start-up.
    XS814 10 auxiliary terminal blocks. The auxiliary terminal block is used for distribution of signals. It includes 2 blocks with 7 terminals which are connected to each other.
    XS815 20 cross connectors (red in below figure) for connection of 6 relay commons.One cross connector is included in the terminal socket package.
    XS817 40 cross connectors (red in below figure) for connection of 3 relay commons (used if voltage on relay 1…3 is different to voltage on relay 4…5)
    XS816 10 bus bridges. One bus bridge is included in the terminal socket package.
    XAL10 10 swivel labels. The swivel label is used to attach the application specific label printed with CARE.One swivel label is included in the terminal socket package.
    XW882 XI582 cable for Excel 800 (a combination of XW586 and XW582 can be also used).
    XW885 Download cable for Excel 800 (a combination of XW586 and XW585 can be also used).
    XW884 Adapter cable to use XW882 and XW885 with an XL500 controller
    霍尼韦尔Honeywell授权楼宇自控中国一级代理 敬请访问:http://www.metasys.cn
    我公司最优价供应霍尼韦尔电动蝶阀、传感器、阀门驱动器、风阀执行器、温度控制器、湿度控制器、压差控制、数字式DDC产品、WEBS楼宇自控系统、Excel 5000楼宇自控系统以及霍尼韦尔中央新风系统及智能家居系统!
深圳市松贤机电设备有限公司广州办事处
联系人:coco
地址:中国.广东省.广州市海珠区富基广场A5栋22楼
邮编:
电话:020-86000329
传真:020-89563565
公司网址:http://www.metasys.cn
  • 黄玉兰 在2012/11/2 10:30:00留言
  • 详细留言:红外探头
  • 金奇军 在2012/9/3 9:30:00留言
  • 详细留言:温控器的资料及价格
  • 李海波 在2012/8/6 9:30:00留言
  • 详细留言:霍尼韦尔楼宇自控在中央空调中使用
  • 丁颖 在2011/3/9 20:40:00留言
  • 详细留言:DN65 V4-BLC-GP16-G65 DN80 V4-BLC-GP16-G80 DN100 V4-BLC-GP16-G100 DN125 V4-BLC-GP16-G125 DN150 V4-BLC-GP16-G150 DN200 V4-BLC-GP16-G200 DN250 V4-BLC-GP16-G250 DN300 V4-BLC-GP16-G300
  • 洪名宝 在2011/1/2 16:07:00留言
  • 详细留言:我公司项目大型商业中央空调纳入楼宇自动控制系统,设计自控产品为霍尼韦尔产品,请提供以上需求,尽快与我联系。
