WES-1000P微机屏显液压万能试验机
- 发布时间:2010/7/9 9:27:06
修改时间:2010/7/9 9:27:06 浏览次数:1064
用途:主要用于金属材料、塑料、混凝土、水泥等金属非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验。增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条及各种构件的力学性能试验。
功能特点:
1、手动控制、液压加荷;
2、数显系统可同时显示试验力、变形、位移、曲线,全数字化调整数据的准确度;微机同步显示试验力、变形、位移、曲线等,微机可进行数据处理、分析、打印报告,并可再次数据查询、调用、分析,并可免费网上升级更新下载软件。
3、采用以专用数据处理软件,液晶与微机同步显示曲线(数据处理点包括最大力点,屈服点、断后伸长率,断面收缩率等)。可用于各种金属材料、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验。
4、微机与液晶可分别独立工作,提高可靠性。
技术参数:
最大试验力 1000 kN
试验力测量放大器衰减倍数 1、2、5、10、四档
试验力准确度 每档满量程的20%起示值优于±1%
变形测量放大器衰减倍数 1、2、5、10、四档
变形测量准确度 在引伸计满量程的2%--100%范围内,优于±0.5%
拉伸钳口最大间距(包括活塞行程) 860 mm
扁试样夹持厚度 0~15 mm
圆试样夹持直径 20--60 mm
压缩空间距离 0~820 mm
工作活塞行程 250 mm
上下压板尺寸 205×205 mm
弯曲试验支辊间距 100—500 mm
拉压空间两支柱间距 ≥600 mm
台板最大上升速度 ≥70 mm/min
移动横梁最大升降速度 ≥300 mm/min
服务承诺:符合国标GB228-2002《室温材料金属拉伸试验方法》的要求。质量三包, 保修期一年, 终生维护, 零部件常年供应。
