福州欧通自动化
  • 现货供应IG0363传感器,总代理
  • 发布时间:2013/4/7 14:58:43   修改时间:2013/4/7 14:58:43 浏览次数:648
  • 现货供应IG0363传感器,欢迎前来咨询,13675007614  聂'S'
    电感式传感器电感式传感器塑料螺蚊塑料螺蚊  M18M18  xx  11电缆电缆感应距离感应距离  88  mm;mm;  [nf][nf]  非齐平安装非齐平安装电气数据电气数据电气数据电气数据AC/DCAC/DC电气设计电气设计20...25020...250 AC/DCAC/DC工作电压工作电压[V][V]IIII防护等级防护等级否否反相保护反相保护输出输出输出输出常闭常闭输出功能输出功能<< 6.56.5 AC/DCAC/DC电压降电压降[V][V]55最小的负载电流最小的负载电流[mA][mA]<< 2.52.5 (250(250 VV AC)AC) // << 0.80.8 (24(24 VV DC)DC)漏电流漏电流[mA][mA]电流负载电流负载电流负载电流负载350350 ACAC (...50(...50 °C)°C) // 250250 ACAC (...70(...70 °C)°C) // 100100 DCDC--  负载电流负载电流((持续的持续的)) [mA][mA]?:?: 2.22.2 AA (20(20 msms // 0.50.5 Hz)Hz)--  负载电流负载电流  ((最大值最大值)) [mA][mA]否否短路保护短路保护否否过载保护过载保护2525 ACAC // 5050 DCDC开关频率开关频率[Hz][Hz]监控范围监控范围监控范围监控范围88感应距离感应距离[mm][mm]88 ±± 1010 %%实际感应距离实际感应距离  (Sr)(Sr) [mm][mm]0...6.50...6.5工作距离工作距离[mm][mm]精度精度精度精度////偏差偏差偏差偏差钢钢(St37)(St37)  ==  11  //  不锈钢约不锈钢约0.70.7  //  黄铜约黄铜约0.40.4  //  AlAl  约约  0.30.3  //  CuCu约约0.20.2修正系数修正系数1...151...15迟滞迟滞[Sr[Sr的百分比的百分比]]-10...10-10...10开关点偏移开关点偏移[Sr[Sr的百分比的百分比]]环境条件环境条件环境条件环境条件-25...80-25...80环境温度环境温度[°C][°C]IPIP 6
MTL728+,MTL706,MTL755AC.MTL728P+,MTL787SP+,MTL5045,MTL5041,MTL5042,MTL5046,MTL5040,MTL5018,MTL5074,MTL5031,MTL5314,MTL5073,MTL5082,MTL5022,mtl5043,MTL4787+,MTL5047,MTL5011B,MTL5074,ICC312.ICC212,ICC241,ICC316,ICC241…  更多>>
福州欧通自动化
联系人:聂小姐
地址:福州市金山
邮编:350008
电话:0591-28057720
公司网址:http://www.fjueonline.com
  • 王力 在2014/12/15 17:59:00留言
