福州欧通自动化
  • 现货特价供应140ACI03000控制器
  • 发布时间:2013/4/7 14:57:31   修改时间:2013/4/7 14:57:31 浏览次数:437
  • 现货特价供应140ACI03000控制器  欢迎前来咨询,13675007614  聂'S'
    模拟输入模块 Modicon Quantum - 8 I 多量程
    主要信息
    范围Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型模拟量输入模块
    模拟量输入数量8
    模拟量输入分辨率12 bits
    过滤器类型单极低通 -3 dB在15 Hz +/- 20 %
    补充信息
    输入类型差分
    地址需求9 输入字
    线性测量范围1...5 V
    4...20 mA
    绝对最大输入25 mA
    50 V 直流
    输入阻抗250 MOhm 电流 +/- 0.03 %
    > 20 Ohm 电压
    绝对准确度误差+/- 0.05 %满量程
    +/- 0.1 %最大满量程
    线性度误差+/- 0.04 %
    温度偏移精度+/- 0.0025 % 满量程/°C
    <= 0.005 % 满量程/°C
    共模抑制> -72 dB 60 Hz
    各通道与总线之间的绝缘1000 V 直流
    3000 V 直流 用于60 s
    通道间隔离30 V 直流
    更新时间5 ms
    故障类型断线 , ?入范围: 4...20 mA
    欠压范围 , ?入范围: 1...5 V
    标志CE
    就地信号1 LED 绿 , 功能: 总线通信进行中 (活动)
    1 LED 红 , 功能: 外部故障
    8 个 LED 绿 , 功能: 通道打开
    8 个 LED 红 , 功能: 通道故障
    需求总线电流240 mA
    功耗W 2 W
    模块分类标准
    产品重量0,3 kg
    环境
    标准CSA 22-2 No 142
    UL 508
    产品证明FM , 1类, 2分类
    CUL
    抗静电放电4 kV 触点 符合 IEC 801-2
    8 kV 广播 符合 IEC 801-2
    抗电磁域10 V/m 80...1000 MHz 符合 IEC 801-3
    2
    工作环境温度0...60 °C
    存储环境温度-40...85 °C
    相对湿度95 % 无冷凝
    海拔高度≤ 5000 m
    RoHS EUR 合格日期0852
    RoHS EUR 状态兼容
MTL728+,MTL706,MTL755AC.MTL728P+,MTL787SP+,MTL5045,MTL5041,MTL5042,MTL5046,MTL5040,MTL5018,MTL5074,MTL5031,MTL5314,MTL5073,MTL5082,MTL5022,mtl5043,MTL4787+,MTL5047,MTL5011B,MTL5074,ICC312.ICC212,ICC241,ICC316,ICC241…  更多>>
福州欧通自动化
联系人:聂小姐
地址:福州市金山
邮编:350008
电话:0591-28057720
公司网址:http://www.fjueonline.com
  • 王力 在2014/12/15 17:59:00留言
