福州欧通自动化
  • 现货特价供应140ACO13000控制器
  • 发布时间:2013/4/7 14:57:04   修改时间:2013/4/7 14:57:04 浏览次数:655
  • 现货特价供应140ACO13000控制器  欢迎前来咨询,13675007614   聂'S'
    模拟输出模块 Modicon Quantum - 8 O 多量程
    主要信息
    范围Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型模拟量输出模块
    模拟量输出数量8
    模拟量输出范围0...20 mA 0...20000 计数
    0...25 mA 0...25000 计数
    4...20 mA 0...16000 计数
    4...20 mA 0...4095 计数
    补充信息
    地址需求8 输出字
    回路电压6...30 V 直流
    电压降6...30 V 25 mA
    绝对准确度误差+/- 0.2 % 满量程 在 25 °C
    线性度+/- 12 μA , ?出范围: 4...20 mA 0...4095 计数
    +/- 4 μA , ?出范围: 0...20 mA 0...20000 计数
    +/- 4 μA , ?出范围: 4...20 mA 0...16000 计数
    +/- 4 μA , ?出范围: 0...25 mA 0...25000 计数
    温度偏移精度0.004 % 满量程/°C 典型
    0.007 % 满量程/°C 最大
    各通道与总线之间的绝缘1780 V 持续1分钟 交流
    更新时间5 ms
    设置时间1.6 ms 至 5% 最终值
    3.2 ms 至 +/-0.1% 最终值
    故障类型开路 , ?出范围: 4...20 mA
    需求总线电流550 mA
    功耗W 5 W
    外部电源需求6...30 V
    标志CE
    就地信号1 LED 绿 , 功能: 总线通信进行中 (活动)
    1 LED 红 , 功能: 外部故障
    8 个 LED 绿 , 功能: 通道打开
    8 个 LED 红 , 功能: 通道故障
    模块分类标准
    产品重量0,3 kg
    环境
    产品证明FM , 1类, 2分类
    CUL
    标准CSA 22-2 No 142
    UL 508
    抗电磁域10 V/m 80...2000 MHz 符合 IEC 801-3
    工作环境温度0...60 °C
    存储环境温度-40...85 °C
    相对湿度95 % 无冷凝
    海拔高度≤ 5000 m
    RoHS EUR 合格日期0846
    RoHS EUR 状态兼容
MTL728+,MTL706,MTL755AC.MTL728P+,MTL787SP+,MTL5045,MTL5041,MTL5042,MTL5046,MTL5040,MTL5018,MTL5074,MTL5031,MTL5314,MTL5073,MTL5082,MTL5022,mtl5043,MTL4787+,MTL5047,MTL5011B,MTL5074,ICC312.ICC212,ICC241,ICC316,ICC241…  更多>>
福州欧通自动化
联系人:聂小姐
地址:福州市金山
邮编:350008
电话:0591-28057720
公司网址:http://www.fjueonline.com
  • 王力 在2014/12/15 17:59:00留言
