福州欧通自动化
  • 现货特价供应140CPU67160 控制器
  • 发布时间:2013/4/7 14:56:30   修改时间:2013/4/7 14:56:30 浏览次数:547
  • 现货特价供应140CPU67160 控制器   欢迎前来咨询订购,13675007614    聂'S'
    主要信息
    范围Modicon Quantum 自动化平台
    产品或组件类型Unity处理器
    数学协处理器无
    时钟脉冲频率266 MHz
    集成连接类型1 Ethernet TCP/IP
    1 Modbus
    1 Modbus Plus
    1 USB
    补充信息
    槽位数246
    10
    16
    支架数量2 本地
    分布式 I/O 站数量63 工作站 ..的 1支架 用于 3 分布式 网络
    远程 I/O 站数量31 工作站 ..的 2支架 用于 远程 网络
    离散量I/O编号31744 个输入, 31744 个输出 用于 远程支架
    无限制 (最大 26 槽) 用于 本地支架
    每个网络 8000 个输入, 8000 个输出 用于 分布式支架
    模拟 I/O 数1984 个输入,1984 个输出 用于 远程支架
    每个网络 500 个输入, 500 个输出 用于 分布式支架
    应用专用 I/O 串行口
    精确的时间戳
    计数器
    高速中断输入
    可选模块数量6 模块 用于 以太网, Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max 协议
    最大连接数1 Modbus RS232/485 Modbus/ASCII
    1 USB
    2 AS-Interface 分布式
    4 AS-Interface 远程
    6 Modbus Plus 本地
    6 以太网 TCP/IP 本地
    6 Profibus DP 本地
    无限制 AS-Interface 本地
    冗余Ethernet TCP/IP
    Modbus Plus
    电源
    远程 I/O 网络
    检查热备
    过程控制
    存储容量2 MB 内部 RAM 不带PCMCIA卡
    130 kB 用于 确定内部数据
    256 kB 用于 确定数据与 配置 不带PCMCIA卡
    768 Kb 用于 程序与未确定的数据 不带PCMCIA卡
    1024 kB 用于 配置与定位数据/非定位数据 带有 PCMCIA 卡
    1024 kB 用于 非定位内部数据
    7168 Kb 用于 程序 带有 PCMCIA 卡
    65528 字节 用于 确定内部位
    开关功能钥匙开关 内存端口 通电/断电
    2
    应用程序结构1 周期的快速任务
    1 循环/周期性主任务
    4 辅助任务
    32 定时器中断任务
    128 I/O 中断任务
    128 中断任务
    每条指令的准确时间0,045...0,06 μs 对字
    0,045...0,06 μs 对定点算术
    0,0525...0,075 μs 布尔
    0,4...0,5 μs 浮点
    1 Kinstruction的准确时间10,07 65 % 布尔 与 35 % 算术
    10,28 100 % 布尔
    系统开销0,2 ms 用于 快速任务
    1 ms 用于 主任务
    需求总线电流2500 mA
    就地信号1 LED 绿 , 功能: 以太网活动 (COM)
    1 LED 红 , 功能: 以太网冲突
    电气连接1 孔型连接器 , SUB-D 9 ?接器 用于连接Modbus Plus 网络
    1 连接器 , RJ45 ?接器 用于连接Modbus总线
    1 连接器 , RJ45 ?接器 用于连接以太网络
    1 连接器 , MT-RJ (光纤) ?接器 用于初级/次级PLC的互连(热备用架构)
    环境
    产品证明CE
    CSA
    UL
    标准HazLoc
    RoHS EUR 合格日期1Q2010
    RoHS EUR 状态可以兼容
MTL728+,MTL706,MTL755AC.MTL728P+,MTL787SP+,MTL5045,MTL5041,MTL5042,MTL5046,MTL5040,MTL5018,MTL5074,MTL5031,MTL5314,MTL5073,MTL5082,MTL5022,mtl5043,MTL4787+,MTL5047,MTL5011B,MTL5074,ICC312.ICC212,ICC241,ICC316,ICC241…  更多>>
福州欧通自动化
联系人:聂小姐
地址:福州市金山
邮编:350008
电话:0591-28057720
公司网址:http://www.fjueonline.com
  • 王力 在2014/12/15 17:59:00留言
