西安罗米测控技术服务有限公司
  • KHY-1100系列简易型单回路数字显示控制仪 仪器仪表
  • 发布时间:2012/3/23 9:46:41   修改时间:2012/3/23 9:46:41 浏览次数:553
    概述
      KHY1100系列简易测量显示控制仪采用模块化结构方案,结构简单、操作方便、性价比高,适用于塑料、食品、包装机械等行业。
        单路输入,双屏LED数码显示。
        具备33种信号输入功能,可任意选择输入信号类型,测量精度为0.3%。
        热电阻\热电偶信号分辨率可切换:1℃或0.1℃。
        具备上下限报警功能,带LED报警灯指示。
        具有电压、电流变送输出信号可选。
        支持RS485串行接口,采用标准MODBUS RTU通讯协议。
        带DC24V馈电输出,为现场变送器配电。
        输入、输出、电源、通讯相互之间采用光电隔离技术。
        具备多种外形尺寸及样式供用户选择。
        参数设定密码锁定,参数设置断电永久保存。
    仪表面板
    参数功能
     注:以上参数为仪表全部参数,如果不是全功能仪表,则未选功能所对应的参数将不予显示
    仪表接线图
     ★ 注:上述接线图中在同一组端子标有不同功能的,只能选择其中一种功能。如RS485通讯功能和变送输出功能在同一组OUT接线端子上,只能选择一种。
    仪表选型
    KHY-1100□-□-□/□/□( )-□-( )
            ① ② ③ ④ ⑤    ⑥  ⑦
    ①规格尺寸
    ②输入分度号
    代码
    宽*高*深
    代码
    分度号(测量范围)
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    H
    160*80*110mm(横式)
    80*160*110mm(竖式)
    96*96*110mm(方式)
    96*48*110mm(横式)
    48*96*110mm(竖式)
    72*72*110mm(方式)
    48*48*110mm(方式)
    00
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    33
    34
    35
    55
    热电偶B(400~1800℃)
    热电偶S(0~1600℃)
    热电偶K(0~1300℃)
    热电偶E分度(0~1000℃)
    热电偶T分度(-200.0~400.0℃)
    热电偶J分度(0~1200℃)
    热电偶R分度(0~1600℃)
    热电偶N分度(0~1300℃)
    热电偶F2分度(700~2000℃)
    热电偶Wre3-25分度(0~2300℃)
    热电偶Wre5-26分度(0~2300℃)
    热电阻CU50(-50.0~150.0℃)
    热电阻CU53(-50.0~150.0℃)
    热电阻CU100(-50.0~150.0℃)
    热电阻PT100(-200.0~650.0℃)
    热电阻BA1(-200.0.0~600.0℃)
    热电阻BA2(-200.0~600.0℃)
    线性电阻0~500Ω(-1999~9999)
    远传电阻0-350Ω (-1999~9999)
    远传电阻30-350Ω (-1999~9999)
    0~20mV (-1999~9999)
    0~40mV (-1999~9999)
    0~100mV (-1999~9999)
    内部保留
    内部保留
    0~20mA (-1999~9999)
    0~10mA (-1999~9999)
    4~20mA (-1999~9999)
    0~5V (-1999~9999)
    1~5V (-1999~9999)
    内部保留
    0~10V (-1999~9999)(不可切换)
    0~10mA开方 (-1999~9999)
    4~20mA开方 (-1999~9999)
    0~5V开方 (-1999~9999)
    1~5V开方 (-1999~9999)
    全切换
    ③输出(OUT)
    代码
    输出类型(负载电阻RL)
    X
    0
    1
    2
    3
    4
    D1
    无输出
    4-20mA(RL≤600Ω)
    1-5V(RL≥250KΩ)
    0-10mA(RL≤1.2Ω)
    0-5V(RL≥250KΩ)
    0-20mA(RL≤600Ω)
    RS-485通迅接口(Modbus)
    ④报警(继电器触点输出)
    代码
    报警限数
    X
    1
    2
    无输出
    1限报警
    2限报警
    ⑤馈电输出
    代码
    馈电输出(输出电压)
    X
    P
    无输出
    馈电输出
    如“P(24)”表示馈电输出24V。
    ⑥供电电源
    代码
    电压范围
    A
    D
    AC/DC100~240V(AC/50-60Hz)
    DC 20~29V
    ⑦备注
    无备注可省略
    备注:
     1、选型时请根据接线图来选择功能,由于尺寸小的仪表接线端子少带不了全功能,有的功能在同组端子上只能选择其中一种功能。
    2、在写型号时必须完整,没有选到的功能项不能省略,必须用“X”补上。
    例1:KHY-1100A-55-0/2/P(24)-A   例2:KHY-1100C-27-0/X/X-D
西安罗米测控技术服务有限公司,致力于提供成熟的测量与控制系统设备及工业自动化解决方案。服务企业、科研院所、及其他团队个人,努力成为业界领先的服务型公司。 罗米测控在数据采集领域做了多年的技术储备,能够提CPCI/PXI/PCI等多种总线架构…  更多>>
西安罗米测控技术服务有限公司
联系人:孙琛
地址:西安市南二环西段大洋时代国际A座11613室
邮编:710068
电话:029-87545950
公司网址:http://www.luomisun.com
  • 陈玉莲 在2012/4/6 12:20:00留言
  • 详细留言:供应GPRS DTU
  • 王锟 在2011/9/28 10:56:00留言
  • 详细留言:供应GPRSRTU无线数据采集设备蓝迪DTU供应GPRSRTU无线数据采集设备蓝迪DTU供应GPRSRTU无线数据采集设备蓝迪DTU供应GPRSRTU无线数据采集设备蓝迪DTU供应GPRSRTU无线数据采集设备蓝迪DTU供应GPRSRTU无线数据采集设备蓝迪DTU供应GPRSRTU无线数据采集设备蓝迪DTU
