CAN总线模拟量数据采集模块 ADMM
ADMM是德国CSM公司开发的4路(或8路)微型模拟量数据采集模块。采用CAN总线连接,体积紧凑、发动机舱数据采集技术。
主要特性:
(1)4路(或8路)模拟量输入通道
(2)采用CAN总线技术(125kbit~1Mbit/s)
(3)输入通道之间具有500V的绝缘性能;精度:±0.05%
(4)测量范围:±0.5V, ±10V, ±20V, ±60V
(5)测试速率:1, 2, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 2000Hz(可配置);内部采样速率:2000Hz
(6)工作温度范围:-40℃~+125℃,适合安装于发动机舱或后备箱
(7)具有传感器供电能力:5V, 8V, 10V, 12V, 15V(可配置)
(8)支持所有主流的数据采集和标定软件:ATI Vision, NI DIAdem, Vector CANape, ETAS,INCA, dSPACE CalDesk
(9)密封防水防尘防振:Lemo(IP67)
(10)低电源消耗,高性价比
其他特性:
(1)采用模块化结构,体积紧凑、便携性强;胜任于恶劣环境的测试要求,如发动机舱
(2)分布式测量,便于快速建立系统连接,大大减少了线束的长度及信号干扰
典型应用:
(1)车载测试、台架试验、ECU标定、道路模拟测试、整车性能测试、混合动力测试、动力传动系统、耐久性试验
主要客户:
UAES, Siemens-Continental, Delphi, PATAC, GM, VW, SAIC, Ford
