日图Graphtec GL900高速数据记录仪
主要特性:
1. 绝缘8通道多功能输入,可记录电压、温度、 湿度、脉冲和逻辑信号
2.高速8通道同时采样,16位高分辨率
3.搭载5.7英寸彩色LCD显示屏,清晰显示波形
4.数据也可以方便存储到PC的U盘
5.可作为X-Y记录仪使用
6.符合Rohs CCC标准
容易使用的,真正的高速全隔离8通道多功能记录仪
GL900数据记录仪,能够同时高速测量电压、温度、 湿度、脉冲和逻辑信号
1.电压:+/-20mV~+/-500V
2.温度:热电偶K,J,E,T,R,S,B,N,W
3.湿度:0~100%(需要附加B-530)
4.脉冲:4个通道:累计、瞬时、转速
5.逻辑:4个通道:选择脉冲或者逻辑
数据可以方便存入PC的U盘
长期数据可以直接存入内置的256MB闪存或外部U盘,采样间隔从1 ms ~1 min。对于间隔快于1 ms的高速采样,可以存储100万个数据点到内部RAM。
可以用作X-Y记录仪
GL900重新生成模拟X-Y记录仪移动并提供上笔/下笔移动的幻影。你可以像模拟X-Y记录仪那样操作,也可以用作4笔X-Y记录仪。数据格式有利于数据值测量后确认和报告生成。
在高速10μs采样期间,进行16bit高精度温度测量
你可以在高速采样期间进行高精度温度测量——特别适合于电压和温度的组合测量。
全面的内置触发和定时器功能
采用触发和定时器功能的组合可以避免无效的数据记录,只捕捉需要的数据。
内置5.7英寸彩色LCD大屏幕,清晰显示波形
5.7英寸彩色TFT LCD大屏幕显示鲜艳生动,清晰的波形。光标键使控制和设置非常快和容易。波形显示能够高速滚动(– 10 ms/DIV)。
高电压测量功能
500 V的宽量程能够测量100~240 V AC电源电压波形。 用逻辑输入和钳表可同时测量设备的电源电压和电流以及各个点的顺序控制。
自由运行显示用于波形检查无需数据捕捉
自由运行显示能够在测量开始之前检查输入信号的波形。因为波形显示在每个设置的屏幕上,你可以边设置边观察波形。
经由USB方便实现PC测量;通过以太网服务器和FTP功能实现远程监测
USB和以太网连接使捕捉的数据传输到你的PC上,并且通过PC对GL900进行设置和控制,甚至不用GL900配套的PC软件。
内置各种便利的数据处理功能
1.导出Excel功能
2.搜索功能
3.CSV批转换功能
4.缩略图功能
应用行业:
IT,LED,LCD,TV,电子,通信,网络,半导体,TFT-LCD,3C,生物科技,汽车业,冷冻空调,国家级校验认证单位,各大学实验室
应用部门:
研发部验证,质保(QA),工程部,技术部,仪校认证部门,实验室
