广州虹科电子科技有限公司
  • 日图Graphtec GL820多通道数据记录仪
  • 发布时间:2011/6/10 9:44:04   修改时间:2011/6/10 9:44:04 浏览次数:1085
    日本日图Graphtec记录仪GL820GL800的升级版。GL820在原有功能的基础上,
    新增了以下功能:
    1.内部闪存卡增加到2GB
    2.循环采集功能
    3.噪音信号过滤功能
    4.测试温度值整数化功能
    GL800的原有功能:
    1.最大可支持200通道的绝缘多通道记录仪
    2.最大可从标准20ch扩展至200ch
    3.多功能全通道绝缘输入
    4.直接记录至USB储存器
    5.搭载大型TFT液晶屏
    6.通过LAN USB轻松连接PC
    Graphtec GL820功能特性
    多功能输入绝缘通道
    采用不受各类输入信号通道间影响的全通道绝缘输入方式,支持电压、温度、湿度、脉冲和逻辑信号。
    1.电压:20mV500V
    2.温度:热电偶K,J,E,T,R,S,B,N,W;热电阻Pt100,JPt100,Pt1000
    3.湿度:0100%(需要附加B-530
    4.脉冲:4个通道:累计、瞬时、转速
    5.逻辑:4个通道:选择脉冲或者逻辑
    通道可从标准的20ch扩展到200ch
    最小采样时间达到10ms
    GL820为电压测量提供更高的采样速率,通过减少通道数量,可最快在10ms下记录数据。
    5.7英寸彩色VGA大屏幕,清晰显示波形
      显示器采用鲜艳明亮易于观察的5.7英寸VGA液晶屏,除了可以确认测量条件外,还可以确认波形及数据值状态的测量值。
    2GB内嵌存储器,可长时间记录数据
    内嵌2GB大容量闪存,无须使用外部记忆媒体即可长时间记录数据,使用闪存也无须担心切断电源后数据会丢失。
    外部记忆媒体可以使用USB存储器,可直接用USB存储器记录数据。同时,测量过程中也可以更换USB存储器,更换期间数据仍然保留。
    搭载循环采集功能
    内嵌存储器和USB存储器中搭载了循环采集功能,可只保留必要的最新数据。
    利用USB轻松传输数据,利用以太网进行进程测量
    USB存储器安装在主体上可直接记录数据。通过使用USB驱动模式,可将GL820主体作为PC的外挂记忆媒体使用。同时,传输大容量数据将变得更加方便。
    而通过使用以太网则可实现WEBFTP服务器功能及FTP客户端功能、NTP客户端功能。
    具备警报输出功能
    若使用警报功能,当出现异常信号时,可进行信号输出。
    简单易用的PC软件
    1.彩色的测量画面
    2.多种数据回放画面
    3.设定简单
    5.使用PC最多可进行500ch测量
    GL820记录仪主要应用领域:
    1.汽车厂家测试
    2.家电厂家测试(含PC
    3.油田测试(含海洋钻井)
    4.各类野外测试
    5.灭菌室、洁净室的测试
    6.冷藏运输记录
    7.振动测试
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
