广州虹科电子科技有限公司
  • 日图Graphtec GL220手持式数据记录仪
  • 发布时间:2011/6/10 9:42:17   修改时间:2011/6/10 9:42:17 浏览次数:1139
    日本日图Graphtec记录仪GL220GL200的升级版。GL220在原有功能的基础上,
    新增了以下功能:
    1.增大的4.3英寸的彩色显示屏
    2.超大的内部储存卡2GB
    3.旧波形与现时的波形在屏幕上同时显示,可以对比信号变化
    4.循环记录功能
    5.通道间的运算功能,可以在软件上轻松操作
    6.测量数值的进位功能,从实际值进位
    7.波形的数模转换功能,更方便清晰显示波形变化
    Graphtec GL220功能特性:
    10通道多功能绝缘输入
    采用不受各类输入信号通道间影响的全通道绝缘输入方式,支持电压、温度、湿度、脉冲和逻辑信号。
    1.电压:20mV500V
    2.温度:热电偶K,J,E,T,R,S,B,N,W
    3.湿度:0100%(需要附加B-530
    4.脉冲:4个通道:累计、瞬时、转速
    5.逻辑:4个通道:选择脉冲或者逻辑
    4.3英寸液晶显示屏清晰地显示波形
    屏幕采用鲜明清晰,易于观察的4.3英寸彩色显示屏。除了可以确认测量条件外,还可以确认波形及数据值状态的测量值。
    简单操作,简单设定
    具备与移动终端相同的操作性,只需大拇指即可实现便捷的用户操作。以手持操作为前提,体贴地排列的各输入输出端子等。
    另外,相比以前更加方便的增幅器设定界面中,可以一边观察一边设定范围。
    支持USB存储器,轻松连接PC
    USB存储器安装在主体上可直接记录数据。通过USB电缆轻松连接PC,还可从PC端传输设定控制数据及即时数据。
    通过使用USB驱动模式,可将GL220主体作为PC的外挂记忆媒体使用。同时,传输大容量数据将变得更加方便。
    最小采样时间达到10ms
    GL220为电压测量提供更高的采样速率,通过减少通道数量,可最快在10ms下记录数据。
    2GB内嵌存储器,可长时间记录数据
    内嵌2GB大容量闪存,无须使用外部记忆媒体即可长时间记录数据,使用闪存也无须担心切断电源后数据会丢失。
    外部记忆媒体可以使用USB存储器,可直接用USB存储器记录数据。同时,测量过程中也可以更换USB存储器,更换期间数据仍然保留。
    搭载循环采集功能
    在内嵌存储器和USB存储器中搭载循环采集功能,可只保留必要的最新数据。
    支持ACDC和电池3种电源
    电池驱动大约可维持6小时。在AC电源驱动时,如果发生停电将自动切换为电池驱动。而且,当电池容量不足时,将自动停止测量,并实施文件关闭动作,保护重要数据。
    其他特色功能
    1.警报输出功能
    2.外部采样功能
    3.通道运算功能
    简单易用的PC软件
    1.彩色的测量画面
    2.多种数据回放画面
    3.设定简单
    4.1PC最多可使用10台仪器
    G220记录仪主要应用领域:
    1.汽车厂家测试
    2.家电厂家测试(含PC
    3.油田测试(含海洋钻井)
    4.各类野外测试
    5.冷藏运输记录
    6.振动测试
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13412598543
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
