广州虹科电子科技有限公司
  • CAN总线铂电阻温度数据采集模块 PTMM
  • 发布时间:2011/7/11 14:23:26   修改时间:2011/3/15 15:56:46 浏览次数:649
    PTMM是连接PT100/PT1000铂电阻的高精度汽车测试温度数据采集模块,可用于道路试验和台架测试。采用CAN总线连接,体积紧凑、发动机舱数据采集技术。
    主要特性:
    14PT100PT1000热电阻温度输入通道,测量范围:-50°C~+500°C
    2)采用CAN总线技术(125kbit1Mbit/s
    3)分辨率为1°C, 0.1°C, 16bit
    4)采样率为1, 2, 5,10Hz(可配置)
    5)温度测量模块的每个通道都设计了冷端补偿电路,可以获得更高的测量精度
    6)电源供给范围广:5V60V DC
    7)工作温度:-40+125;相对湿度:5%95%(防结露)
    8)支持所有主流的数据采集和标定软件:ATI Vision, NI DIAdem, Vector CANape, ETASINCA, dSPACE CalDesk
    9)密封防水防尘防振:LemoIP67
    10)低电源消耗,高性价比
    其他特性:
    1)采用模块化结构,体积紧凑、便携性强;胜任于恶劣环境的测试要求,如发动机舱
    2)分布式测量,便于快速建立系统连接,大大减少了线束的长度及信号干扰
    3)每个测量通道采用500V电气隔离,绝缘性能好
    典型应用:
    1)车载测试、台架试验、ECU标定、道路模拟测试、整车性能测试、混合动力测试、动力传动系统、耐久性试验
    2)发动机温度、排气温度、空调温度、机油温度等信号采集
    主要客户:
    UAES, Siemens-Continental, Delphi, PATAC, GM, VW, SAIC, Ford
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13600470663
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
