Wave Standard系列同属单和双通道任意 / 函数发生器家族,该系列最大的特点是用低价格实现高性能。新系列采用Tabor获奖的 “best of both worlds” 技术,同时具有基于存储器的,真任意波形发生器架构,能够实现准确,无抖动波形。还采用基于DDS的发生器生成所有标准的调制格式。包装在一个紧凑和高效的2U 1/2机架大小的盒子内,多种功能合为一体,非常容易使用的高性能仪器,这一切特点都使Wave Standard系列任意函数发生器在外形尺寸,价格和性能方面成为同类(AFGs)中最好的。
高速函数发生器
Wave Standard系列具有10个内置函数,以便快速简便地产生波形,通过前置面板的操作可以很轻松地选择波形和对波形的所有参数进行编辑,所有的标准波形都可达50MHz的频率,正弦波和方波更是可达250MHz之高。
可在多个编程环境中编写代码
Wave Standard系列附带了一套完整的驱动,可以让你在各种环境中编写你的应用程序,包括Labview、CVI、C++、VB和MATLab。不管你的应用程序是在Windows、Linux还是Macintosh的操作系统里编写的,你都可以连接它提供的dll到其他基于Windows的API’s或者低级别的SCPI命令来编辑仪器。
ArbConnection
强大的软件包ArbConnection可轻松设计任意波形,并通过图像化的用户界面(GUI)来有效操控仪器功能、模式和特性。无论您想使用内置波形、手绘波形、回放波形、脉冲码、数据串、调制载波,甚至数学式来产生输出,ArbConnection都为您提供了编辑工具,是各种程序要求成为可能。
用户自定义波形
对于更高级的用户,Wave Standard系列拥有16位的垂直分辨率,提供标准的512Kb内存深度和高达625MS/s的采样时钟。可控制或编辑任意波形的每个点的数据,也可把内存分割成几块来存储用户定义的波形。
调制能力
频率捷变性和调制能力为多元化应用提供了可能。除了强大的任意波形能力,Wave Standard系列还能够完成标准调制方案,如FM,AM,FSK,跳幅以及PSK,且不破坏仪器控制能力和输出运行模式。
特点:
l 单/双通道任意/函数发生器
l 带宽达到250MHz正弦波和150 MHz方波
l 16 Vp-p振幅输出至50Ω负载, 32Vp-p 至开路
l 采样率到达625MS/s,同时具有16-Bit分辨率和512 K点任意波形
l 线性和对数扫描,触发,阈值,突波工作模式
l AM, FM, FSK, 和 PSK 调制类型
l 高分辨率 3.8” LCD,彩色显示屏
l Ethernet, USB 和 GPIB 接口
产品型号:
WS8101
WS8102
WS8251
型号 |
8101 | 8102 |
8251 |
通道数 |
1 | 2 |
1 |
波形种类 |
Standard, Arbitrary and Modulated |
最大频率(正弦/方波/其他) |
100MHz/50MHz/12.5MHz |
250MHz/150MHz/50MHz |
采样时钟速率 |
250MS/s |
625MS/s |
内存大小 |
512k |
调变 |
AM, FM, FSK, PSK and Sweep |
最大振幅 (into 50欧姆) |
16Vp-p |
4Vp-p |
转换时间 |
< 5ns |
< 1ns |
显示 |
User Friendly 3.8” color LCD Display |
通信界面 |
LAN, USB and GPIB |
详细信息请上虹科电子网站查阅:
http://www.hkaco.com/gongye/tabor/home.asp
