这种新型的Pulse Master系列脉冲发生器具有高性能脉冲功能,能够生成所有标准的,任意的,排序的和调制的波形,因此能够满足今天所有实验室的要求。所有这些先进功能都装在一个紧凑和高效的2U 1/2机架大小的盒子内,具有史无前例的一体化,因此在同类产品中具有最佳的尺寸-价格-性能结合。几乎适合于任何应用项目。
模拟淘汰产品
Pulse Master系列产品中使用了命令模拟,为那些面临淘汰和维修问题的自动测试系统提供了平稳顺利的过渡。利用该独特的优点,用户能轻松地将Pulse Master“塞入那些过时仪器清除后的狭小空间,保护您的新技术投资。
无干扰和停顿
当改变计数参数(频率)时,信号保持清晰和准确尤为重要。Pulse Master波形为无干扰和无停顿提供了保障,即使改变脉冲计数时也是如此。
通用脉冲控制
如果您的程序需要多种工作周期或可编程脉宽,可使用标准或任意波形将滤波器添加到前沿。这种特点和外部脉宽控制相结合,您就拥有一台完全通用的脉冲发生设备。
极高的分辨率
想要控制脉冲转换和替换吗?您只需通过线性或快速转换来编辑每个通道,在10ps分辨下控制边缘替换。
特点:
l 替代安捷伦,福禄克,惠普,力科,泰伯,泰克和WaveTek的脉冲和函数发生器
l 50MHz 单通道或双通道脉冲 / 码形发生器
l 100MHz 函数发生器用于标准波形
l 采样率300MS/s,分辨率16Bit 任意波形 / 序列发生器
l 10ps 脉冲分辨率, 4ns 变换时间 (3ns 典型值)
l 输出32Vpp至开路,具有可编程输出端阻抗
l 16-bit 数字码形发生器,具有可编程电平
l 内部PWM调制和外部脉宽控制
l 高分辨率 3.8" 用户友好彩色 LCD 显示器
l 以太, USB 和 GPIB 接口
产品型号:
Model PM8571
Model PM8572
MODEL |
8571 |
8572 |
通道数 |
1 |
2 |
波形种类 |
Pulse, Standard, Arbitrary, Modulated and Sequenced |
脉冲模式 |
Single, Delayed, Double, Fixed Duty Cycle and External Width |
脉冲类型 |
Normal, Complement, Inverted and Linear Transitions |
周期范围 |
20ns to 1000s |
20ns to 1000s |
波宽范围 |
8ns to 10s |
8ns to 10s |
时间精度 |
10ps |
10ps |
最大频率(正弦/方波/其他) |
100MHz/50MHz/12.5MHz |
取样时脉率 |
300MS/s |
300MS/s |
存贮器容量 |
1M (2M/4M option) |
1M (2M/4M option) |
存贮器管理 |
10k Segments; 4k Steps; 1M Loops |
调变 |
AM, FM, FSK, ASK, PSK, Amplitude and Frequency Hop, (n)PSK, (n)QAM, PWM and Sweep |
最大振幅 (into 50欧姆) |
16Vp-p |
16Vp-p |
转换时间 |
< 4ns |
< 4ns |
显示 |
人性化 3.8” 彩色 LCD 显示 |
通信介面 |
LAN, USB and GPIB |
详细信息请上虹科电子网站查阅:
http://www.hkaco.com/gongye/tabor/home.asp
