广州虹科电子科技有限公司
  • 英国PicoScope6000系列虚拟示波器/PC示波器
  • 发布时间:2012/4/27 10:04:40   修改时间:2010/7/28 15:42:40 浏览次数:760
  • 终极的性能,终极的价值!
    拥有4个通道,350MHz带宽和5GS/s实时采样率,PicoScope6000系列是名副其实的超级USB示波器。
    PC测试仪器领域的重大突破,PicoScope6000系列具有天下无敌的性能和你期待的所有功能。
    包含5年免费保修!
    ·4通道·350MHz带宽
    ·5GS/s实时采样率
    ·高达1GS存储器
    还需要我们多说?
    20多年PC示波器的设计经验和倾听您的需要和要求造就了PicoScope6000系列示波器-USB示波器的最高水平!
    ·高带宽,高采样率
    具有350MHz模拟带宽再加上5GS/s的实时采样率,你的PicoScope6000系列示波器能够用200ps时间分辨率显示单稳脉冲。ETS极大提高最大采样率,实现对重复性脉冲的最精细显示。
    ·比任何其它示波器的缓存都大
    PicoScope6403与任何其它示波器相比具有最深的缓存。最大分辨率比较高的其它示波器,如果没有比较深的缓存就不能在长时基上实现这些最大分辨率。PicoScope6403巨大的1G样本缓存可以在5GS/s采样率时下到20ms/div进行信号采集-这是一个200ms的总间隔。管理所有这些数据需要一些强力工具,因此PicoScope示波器具有100M倍的最大放大率,并有2种放大方法可选。有一套常规的放大按钮,加上一个预览窗显示整个波形,同时你也可以简单的拖放鼠标来放大和还原显示。
    ·高级触发
    除了具有传统示波器的各种触发模式之外,你的PicoScope6000系列示波器还内置了一套高级触发模式捕捉你要求的数据。自行设置探头定制探头功能你自己可以修正特定探头的增益,衰减,偏置和非线性,或者换算不同的测量单位。你可以存储这些定义以备后用。已包含Pico标准探头的定义。
    ·快速触发
    PicoScope6000系列示波器内含专用的触发硬件极大降低两次捕捉之间的死时间。因此你用短时基时就能够在1μs或更短的时间间隔采集数据,极大提高捕捉瞬间毛刺的机会。
    ·高速数据采集
    用我们提供的驱动和软件开发包(SDK),你可以写自己的软件或者接入常用的第三方软件。如果1G样本记录长度还不够,这些驱动支持数据流,这种模式不间断捕捉数据通过USB口流入PC的RAM或硬盘,达到最大13MS/s(根据PC的性能)速率。
    ·超级性能,超级价值
    拥有4个通道,350MHz带宽,5GS/s实时采样率和1GS存储器,使PicoScope6000系列示波器成为超级USB示波器。
    PC测试设备领域中的重大突破,PicoScope6000系列示波器具有天下无敌的性能,还拥有你希望的所有功能。并且与其它厂家不同的是所有功能都包含在初始成本中(当增加新功能时,你只要下载最新的免费软件)。
    如果你想要超级性能和超级价值,你就需要PicoScope6000系列示波器。
    详细信息请上虹科电子网站查阅:
    http://www.hkaco.com/gongye/tabor/home.asp
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13600470663
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
