广州虹科电子科技有限公司
  • 瑞士ELpro ECOLOG数据记录仪
  • 发布时间:2010/6/7 10:55:20   修改时间:2010/6/7 10:55:20 浏览次数:666
  • ECOLOG数据记录仪
    ECOLOG数据记录仪
    ECOLOG数据记录仪 TH1 | TH2 | TN2 | TN-3P | TN-4 | TN4-L | TP2 | TPL-4
    传感器 | 附件 | 数据单 | 软件
    数据记录仪 ECOLOG TH1   零件号: 2423
    - 连接1个多功能传感器(-35°C ..+55°C; 0% ..+100% rH) 或者2个外部湿度和温度探头(-35°C ..+70°C; 0%..100% rH) 或者第二个温度探头 (-50°C..+140°C)
    - 校准,可更换湿度和温度探头 (零件号: 3087 or 3087-B)
    - 存储器容量达到 64,000 测量值
    - 带报警信息的大显示屏
    - 4键键盘,外部启动,报警复位,测量值和报警滚动条
    - 1 数字输入
    - DB15 多功能连接带报警输出和RS232
    - 在打印机上打印出测量值和报警数据
    - Ecolog TH1 带白色外壳   零件号: 2423-W
    - Ecolog TH1 EEX 带证书用于EEX 1    零件号: 2423-Ex
    数据记录仪 ECOLOG  TH2  零件号: 2426
    - 用于2个外部,校准的和更换的湿度和温度探头 -35°C ..+70°C; 0% ..100% rH (零件号: 3087)
    - 带报警信息的大显示屏
    - 1 数字输入
    - 在打印机上打印出测量值和报警数据
    - Ecolog TH2 白色外壳       零件号: 2426-W
    - Ecolog TH2 EEX 带证书用于 EEX 1   零件号: 2426-Ex
    数据记录仪 ECOLOG TN2    零件号:2426
    - 带报警信息的大显示屏
    -  1 数字输入
    - 在打印机上打印出测量值和报警数据
    数据记录仪 ECOLOG TN3-P  零件号: 2420
    - 3 NTC 探头 -50°C..+140°C / -35°C..+55°C (用多功能温度探头)
    - 带报警信息的大显示屏
    - 外部启动,报警复位,InPos识别 (用专用连接器)
    - 在打印机上自动打印出测量值
    - 无键盘
    - Ecolog TN3-P 白色外壳   零件号: 2420-PW
    - Ecolog TN3-P EEX 带证书用于 EEX 1        零件号: 2420-PEx
    数据记录仪 ECOLOG TN4  零件号: 2421
    - 4 NTC 探头 -50°C..+140°C
    - 带报警信息的大显示屏
    -  4键键盘
    - 外部启动,报警复位,测量值和报警滚动条
    -  2个数字输入
    - 在打印机上打印出测量值和报警数据
    -  Ecolog TN4 白色外壳   零件号: 2421-W
    -  Ecolog TN4 EEX 带证书用于 EEX 1         零件号: 2421-Ex
    数据记录仪 ECOLOG TN4-L 零件号: 2422
    - 数据记录仪 ECOLOG TN4-L  4 NTC 探头 -50°C..+140°CLEMO 连接器
    - 带报警信息的大显示屏
    -  4键键盘
    -  2 数字输入
    - 在打印机上打印出测量值和报警数据
    - Ecolog TN -L 白色外壳   零件号: 2422-W
    - Ecolog TN4-L EEX 带证书用于 EEX 1        零件号: 2422-Ex
    数据记录仪 ECOLOG TP2 TP4-L  零件号;2425
    - TP2: 2 PT100 探头,4线系统,DB15 连接器       零件号: 2425-2T
    -  TP4-L: 4 PT100 探头,4线系统,LEMO 连接器       零件号: 2425
    -  PT100 探头 :-200°C..+550°C
    - 带报警信息的大显示屏
    -  4 keys4键键盘
    -  1个数字输入
    - 在打印机上打印出测量值和报警数据
    - Ecolog TP2 白色外壳       零件号: 2425-2TW
    - Ecolog TP2 EEX 带证书用于 EEX 1   零件号: 2425-2TEx
    - Ecolog TP4-L 白色外壳   零件号: 2425-W
    - Ecolog TP4-L EEX 带证书用于 EEX 1        零件号: 2425-Ex
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13600470663
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
