广州虹科电子科技有限公司
  • 英国Pico 5000系列高精度虚拟示波器丨PC示波器丨示波器Pico 5203/5204
  • 发布时间:2012/4/27 10:02:19   修改时间:2009/10/21 9:06:12 浏览次数:1224
    关键词:示波器丨Pico示波器丨PC示波器丨虚拟示波器丨单通道示波器丨频谱分析仪丨进口示波器丨手持示波器丨进口示波器
    型号:Pico 5203/5204
    产品型号   通道     带宽      采样率    分辨率(增强)   记录长度      动态范围   PC连接
     5203       2      250MHz     1GS/s    8bit(12bit)      1MS          72dB      USB 2.0
     5204       2      250MHz     1GS/s    8bit(12bit)      2MS          72dB      USB 2.0
      不能决定是选择一台现代PC示波器还是一台昂贵的传统台式示波器?带有领先水平的带宽,采样率和存储器深度,PicoScope 5000系列PC示波器使你的选择更容易。
    1.没有放弃的示波器
       在此价位的所有其它示波器迫使你放弃三种关键参数中的一个:带宽,采样率或者记录长度。但PicoScope 5000系列不再有放弃。高带宽和采样率,在PicoScope 5000的心脏是它能够精确地和失真最小地使信号数字化。1 GS/s的实时采样率使250 MHz的模拟带宽更加完备。对于重复信号,一种等时采样( ETS )模式增加采样率到20 GS/s。
    ·250 MHz带宽
    ·1 GS/s实时采样率
    ·128MS记录长度
    ·任意波形发生器
    2.巨大的缓冲存储器
       现在大多数数字示波器都有高采样率,但是它们中的很多只有微小的缓冲存储器,这意味着你只能在少量时基上使用最大的采样率。5204示波器的巨大128MS(128,000,000)记录长度确保复杂的波形在全部采样率下都能被捕捉到。
    PicoScope示波器软件
    PicoScope 5000示波器提供PicoScope 6示波器软件,它让你的PicoScope示波器成为示波器,频谱分析仪和万用表。PicoScope 6同上代软件一样容易使用,并且生成相同效率的屏幕空间应用,但是现在有更多的响应和更现代的用户界面。软件的新功能包括可牵引的轴线,改良的放大工具和波形回放工具,它能够自动记录至少32个波形。
    3.好东西放入一个小包中
      PicoScope 5000 PC示波器占用你宝贵的桌面空间非常少。创新的防滑外套设计使PicoScope 5000示波器能够水平使用也能垂直使用 - 特别是你的桌面空间有限时。与传统的台式示波器不同,PicoScope 5000 PC示波器轻量和小巧完全能够放入你的笔记本电脑包,但是对于额外的保护你可以用所配的结实存放包。除了紧凑的设计,存放包能够安全地存放和保护你的示波器,测试线,探头和电源器 - 还有足够的地方放用户手册和软件CD。
       PicoScope 5000 PC示波器包括做测试所必需的所有东西。PicoScope 5000 PCO提供的存放包中包含USB线,两根250 MHz x1/x10示波器探头,示波器软件和通用电源适配器,让你在世界的任何地方使用。
    4.满足你全部需要的示波器
       带有领先水平的带宽,采样率和存储器深度,和一大串先进的高端特点,PicoScope 5000 PC示波器带给你所需要的功能和性能。PicoScope 5000系列示波器容易使用和高性价比是传统台式示波器的最佳替代品。PicoScope 5204是不是PC示波器设计的先锋,同时对于有预算的项目,PicoScope 5203具有5204的全部性能,但是存储器减小为32MS。
       作为一家公司,我们已经花费了至少15年的时间倾听用户的要求。这种反馈和我们无与伦比的经验产生的结果是PicoScope 5204双通道示波器。它具有领先级的带宽,采样率和存储器深度,以及一大串先进的高端功能。
    5.先进的触发
    具有大多数示波器所具有的标准触发,PicoScope 5000系列还具有更多的触发,帮助你捕捉你需要的数据。先进的触发包括:
    ·脉冲宽度
    脉冲少于/大于指定时间宽度可以被触发。
    ·窗口
    如果信号进入或外出一个指定的窗口 - 由2个门限值定义 - 一个触发事件能够被生成。可选择地,该事件能够被脉冲宽度,以及其它触发源限定。
    ·Dropout
    触发在信号停止切换用户定义的时间量之后,能够被其它触发源限定。
    ·延迟
    一旦触发事件已经被确认,该模块能够被配置触发到第n个事件并且也能够被用户定义的时间量延迟。
    ·逻辑值
    触发范围,识别用户定义的逻辑状态和式样。有4个逻辑触发源:CHA, CHB, EXT and AUX I/O。
    6.任意波形发生器
       PicoScope 5000系列示波器具有内置的信号发生器输出。这能够从存储的波形库中产生标准的波形包括正弦波,方波,三角波,上斜,下斜,sin(x)/x,高斯,半正弦波,白噪音和DC水平。你也可以使用功能强大的内置12bit, 125 MS/s任意波形发生器( AWG )定义你自己的波形。
    7.频谱分析仪
    点击一个按键,一个波形捕捉窗口被打开显示所选通道的频谱图。该频谱分析仪允许在频率领域观察频率达到250 MHz的信号。全范围的设置让你控制频谱带,窗口类型和显示模式的数量。
    8.高速数据采集
    如果128 M样本记录长度不够用,提供的驱动和软件开发组合让用户写自己的软件或者接入常见的第3方软件包。该驱动支持数据流动功能,无缝的连续数据能够经由USB 2.0被传输到PC的RAM或者硬盘,驱动达到6 MS/s。
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13600470663
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
