广州虹科电子科技有限公司
  • 英国Pico 3000系列双通道示波器丨PC示波器丨虚拟示波器3204/3205/3206
  • 发布时间:2009/10/21 8:59:05   修改时间:2009/10/21 8:59:05 浏览次数:1063
    关键词:示波器丨Pico示波器丨PC示波器丨虚拟示波器丨单通道示波器丨频谱分析仪丨进口示波器丨手持示波器丨进口示波器
    型号:Pico 3204/3205/3206
    主要参数
    产品型号   通道          带宽      采样率    分辨率(增强)   记录长度      动态范围   PC连接
     3204     2+外部触发     50MHz      50MS/s     8bit(12bit)    256KS         50dB     USB 2.0
     3205     2+外部触发    100MHz     100MS/s    8bit(12bit)     512KS         50dB     USB 2.0
     3206     2+外部触发    200MHz     200MS/s    8bit(12bit)       1MS         50dB     USB 2.0
      Pico — PC示波器技术领域的市场领袖 — 从1991年就开始制造PC示波器.PicoScope 3000系列PC示波器是Pico公司的第4代产品.在这个价格范围内,它们提供无与伦比的性能并且是传统台式示波器的最便宜最高效的替代品.在新的PicoScope 3000系列中,示波器都带有高速USB 2.0接口,还带有吸引人的采样率,高带宽和大容量缓冲存储器.把PicoScope示波器接入任何标准Windows PC的USB口上,充分利用PC的处理能力,大屏幕和熟悉的图形用户界面.如果你正在寻找能够提供卓越性能又使用方便的PC示波器,PicoScope 3000系列是你的最佳选择.PicoScope示波器包含PicoScope软件(示波器,频谱分析仪,和数字表).也提供PicoLog数据采集软件,把你的PC转变成高速数据记录仪.特别适合于在实验室或者在野外使用,PicoScope 3000示波器系列是要求高性能,容易使用,便宜,轻便示波器用户的最佳选择.
    PicoScope 3000 PC示波器,频谱分析仪,数据采集记录仪
    特点:
    1.强大功能可完全替代台式示波器
       作为一种通用示波器,PicoScope 3200系列PC示波器的大存储器和高带宽使它们特别适合于所有测试和测量领域-从制造和修理到研究和开发。所有3款3000系列示波器都具有高带宽和高采样率,以前的PC示波器不具有这些特点.PicoScope 3206示波器具有吸引人的200 MHz模拟带宽和200 MS/s单发采样率.对重复信号采用等时采样(ETS)技术,采样率达到惊人的10 GS/s.
    ·2通道
    ·10 GS/s采样率
    ·200 MHz带宽
    ·1 MS缓冲存储器
    ·高速USB 2.0接口
    2.紧凑和轻便设计
       大容量缓冲存储器可以捕捉快速和复杂的信号,所有数字示波器采集数据到波形缓冲存储器,该缓冲存储器越大,示波器能够采集的数据就越长,同时又不减少它的采样率.PicoScope 3200 PC示波器都有大容量缓冲存储器 - 从PicoScope 3204的256K个样本到PicoScope 3206的1M个样本.
    同PicoScope 3206相同价格水平的大多数示波器都只有32k以下的缓冲存储器,因此3206示波器能够捕捉至少30倍的数据,能够捕捉复杂波形的深度细节,即使这种波形持续很长的时间.一旦捕捉,PicoScope示波器软件可以让你放大信号,最大达到2000倍的放大率 - 让你检查信号的每个细节.
    3.USB 2.0用于快速数据传输
        PicoScope 3000系列PC示波器连接到台式PC或者笔记本PC的USB口上.快速USB 2.0(480 Mb/s)接口保证快速的屏幕刷新率,即使在采集大量的数据时,同时也保留向后兼容USB 1.1.
    PicoScope USB示波器直接由USB总线供电,因此在大多数情况下都不需要外部电源.不需要外部电源,使 PicoScope 3000系列特别适合于在实验室和在野外使用.
    4.内置信号发生器
    PicoScope 3204示波器能够输出固定的1 kHz的方波用于补偿示波器探头.该信号发生器内置在PicoScope 3205和3206中能够输出正弦波,方波和三角波,频率达到1 MHz.一个很有用的功能是扫描功能,它能够和频谱分析的峰值保持功能组合起来测试滤波器和放大器的带宽响应.
    5.PicoScope PC示波器相对于传统台式仪器具有以下优势:
    ·波形存储只受限于PC的存储能力
    ·捕捉波形和仪器设置可以很容易和其他人分享
    ·通过免费软件升级增加新功能
广州虹科电子科技有限公司
联系人:虹小科
地址:广州市黄埔区开泰大道30号佳都PCI科技园6号楼1-7层
邮编:510700
电话:13600470663
传真:020-38743233
公司网址:http://www.hkaco.com
  • 王江英 在2024/9/3 15:42:00留言
  • 详细留言:想了解深度摄像机,包括两个红外相机(IR Stereo Camera)、一个红外激光发射器(IR Projector)、一个彩色相机(Color Camera)以及一个IMU(惯性测量单元);深度分辨率及帧率不小于720P@30FPS/深度感知范围0.3-3米/usb3.1/,应用于叉车轨迹计算。
  • 邝生 在2023/11/28 12:58:00留言
  • 详细留言:想了解温控厢式货车,做车厢的温度分布验证
  • 郝先生 在2023/9/3 15:18:00留言
  • 详细留言:虹科AI深度相机
  • 鲁钢 在2023/6/27 14:14:00留言
  • 详细留言:您好我是做非标自动化控制的,想了解贵公司HMI_PLC一体机产品
  • 莫先生 在2022/9/13 14:10:00留言
  • 详细留言:密度传感器和粘度传感器的技术资料和价格信息
