英国Pico手持式示波器,频谱分析仪,数据记录仪
关键词:示波器丨Pico示波器丨PC示波器丨虚拟示波器丨单通道示波器丨频谱分析仪丨进口示波器丨手持示波器丨进口示波器
型号:PicoScope 2104 / 2105
英国Pcio 2000系列单通道示波器丨PC示波器丨虚拟示波器丨频谱分析仪丨进口示波器丨手持示波器丨进口示波器
型号与参数:
产品型号 通道 带宽 采样率 分辨率(增强) 记录长度 动态范围 PC连接
2104 1 10MHz 50MS/s 8bit(12bit) 8KS 48dB USB
2105 1 25MHz 100MS/s 8bit(12bit) 24KS 48dB USB
特点:
1.手持示波器按照人类工程学设计,特别适合手持
PicoScope手持示波器把你的台式电脑或者笔记本电脑变成功能强大的示波器,频谱分析仪和数字表,并且不需要额外的探头或者电器.PicoScope 2104和2105是便携式手持示波器,它特别适合于爱好者,学生,技工使用,它是一款容易使用,便宜,单通道的PC示波器.按人类工程学原理设计特别适合手持
2.动力和性能在你的手中
Pico的手持示波器按照人类工程学设计,特别适合手持.无论用左手或者右手,大手或者小手,PicoScope手持示波器既轻又使用舒服.这种小尺寸的PicoScope手持示波器特别适合携带使用,同时还具有强大的功能,这些功能通常在比较大的示波器上才有.PicoScope 2105具有100M样本每秒实时采样率.对于重复信号该采样率可以增加到2G样本每秒,用数字等时采样技术.这些高采样率加上24,000样本缓冲存储器和25 MHz的模拟带宽使PicoScope 2105特别适合于对模拟和数字电路进行大范围的故障诊断测试.
·达到100 MS/s实时采样率
·达到2 GS/s重复信号采样率
·达到25 MHz带宽
·达到24,000样本缓存器
·通过USB连接和供电
3.容易使用
PicoScope手持示波器具有一插即用技术,只需插入PC的USB口就可以开始使用.不需要电源,额外的示波器探头或者复杂的安装过程.
专门为单手操作而设计,可以用示波器顶部上的按键控制示波器.压下按键启动示波器:该按键将闪烁绿色指示示波器正在运行.一束光线将照亮示波器头部,你可以很容易看清楚探头所接触的地方.一旦你捕捉到了信号,再次压下该按键.该按键变成红色指示示波器已经停止.
为了让你的示波器更加容易使用,你可以激活示波器强大的自动设置功能,只需压下按键并保持不放.该自动设置功能将自动设置时基和触发配置以显示测量到的信号.
4.全面的测试和测量实验室在单个仪器中
PicoScope手持式USB示波器和PicoScope示波器软件一起提供,该软件提供示波器,频谱分析仪和数字表功能.PicoScope软件充分利用你的PC的处理能力让你观察实时信号,放大你的信号,以及存储和打印捕捉的波形.另外也提供PicoLog数据采集软件.用PicoLog你可以把你的PC转变成一个高速数据记录仪.
我们认识到你可能要写你自己的软件,或者用第3方软件包,所以我们也提供32-bit驱动,带有全文档化的编程界面,和实例编程,以C, Visual Basic, Delphi, LabVIEW 和 VEE.PicoScope 2104和2105手持示波器带有全部附件包括接地夹,钩头和绝缘头套.如果你不小心损坏了PicoScope的头,它可以拧下来加以更换.
