英国Grant 炉温跟踪系统丨炉温记录仪OMK 610
炉温记录仪丨数据记录仪丨Grant记录仪丨记录仪丨
型号:)OQ610
英国Grant OMK610炉温跟踪系统专为记录各种各样高温烘炉的温度而开发和设计的系统,该系统的记录仪安装在有特殊隔热材料制成的隔热箱内,可以有效的保证记录仪工作在正常温度环境下。该系统的心脏是Squirrel OQ610温度记录仪,能够处理8个读数每秒并且能够存储250,000个读数。直接从记录仪打印出测试报告 - 而不需要连接到计算机上。
主要特点
·6通道用于K型或T型热电偶
·小巧和使用简单
·USB连接用于直接打印数据
·高精度
·延长电池寿命
·在循环结束,清晰的LCD屏幕显示固化%
·USB On The Go(移动USB)可以直接从记录仪打印出固化报告和图形
·炉子/加工容差带可以很容易设定
·PaintView软件可以进行配置,存储以及进行详细的固化循环分析
·综合报告生成器可生成全面的自定义报告,包括公司商标或者数字图片组合
·多区炉子可以很容易配置
·用PaintView软件很容易实现数据存储和存档,可以包含在审核和验证的质量控制过程中
Squirrel OQ610能够从每个传感器记录8个读数每秒并且能够存储260,000读数到它的存储器 小巧,轻量和结实的热护箱CI606-Q保护记录仪在250°C下工作50分钟 - 对于大多数生产线时间足够长 在记录过程结束时,数据可直接下载到打印机或者PC,然后用PaintView软件进行分析和写报告:压下按键,OQ610能够直接打印用户配置,精简报告以简化可保存的记录以及提供ISO9000质量记录 ,6个结实的,快速响应的K型热电偶探头带夹子和磁性扣件可以用于表面和空气温度测量。
参数:
-模拟输入通道 6
-输入类型: - 温度, K热电偶 √
- 温度, T 热电偶 √
-读数的最大数量(每秒/每通道) 8
-基本精度 0.5°C
-存储器大小/读数存储的数量 0.25M
-USB通讯 √
-设置/分析软件 SquirrelView或 SquirrelView
-温度探头(TC-K-X1.5-3) 选项
-TB系列隔热装置 选项
-CI606-Q隔热装置(用于油漆和涂装炉) 选项
