英国Grant高精度数据记录仪丨多通道32通道数据记录仪Squirrel 2040
关键词:数据记录仪丨进口记录仪丨高精度记录仪丨记录仪丨Grant记录仪丨数据采集器
型号:Grant Squirrel 2020
Squirrel 2040系列是高性能的通用数据记录仪,包含2020系列所有强大的功能,也包含高速记录到4个通道并且是许多通用输入通道的2倍。因此具有极大的灵活性来处理各种各样复杂和要求苛刻的多通道测试项目例如高速车辆测试和发动机监测。
手持和轻便,Squirrel 2040系列模块使用容易,快速和方便-无论单独使用或作为PC连接的数据采集系统,广泛应用在工业测试和研发,科学和环境研究以及质量保证领域。双处理器,多个24-bit摸数转换器,达到32个通用通道,可拆卸多媒体(MMC)或SD卡,和可选各种通讯方式,Squirrel 2040系列具有优良的数据记录和通讯能力满足综合的测试需要。
主要特点
·独立使用的数据记录仪或连接到PC上使用
·小巧和便携
·16到32个通用模拟输入外加8个数字输入
·高达16个衍生/计算通道
·4个报警输出
·经由记录仪或PC进行配置
·0.05%基本精度
·可存储多达1.8百万读数
·内置Ethernet网络功能
·USB和RS232连接
·模拟输入支持:(1)热敏电阻
(2)热电偶
(3)Pt100/Pt1000 (最大8个3或4根线Pt100/1000传感器 - 只是4F16型)
(4)电压
(5)电流
(6)电阻
·16到32个通用模拟输入用于记录温度,电流,电压和电阻
·容易使用,可拆卸连接系统
·电源输出用于传感器激励和外部装置
·2个高电压通道 (20,40或60V)用于汽车项目
·USB, Ethernet和RS232连接用于快速和容易的PC和远距离通讯
·网络化电源 - 内装碱性电池或外部DC电源触发功能范围经由8个数字输入;
·4个脉冲率/计数器输入;4个报警输出用于触发外部装置只用4个整体按键和显示器就可以操作该记录仪,或者用方便的SquirrelView设置,·下载和输出软件操作该记录仪 - 该软件是免费配套每个数据记录仪的
·方便的2行 x 20字符背灯LCD很容易读取和设置信息
·结实耐用的外部结构很容易进入所有用户的设备
·能存储6个记录仪配置。能够快速和方便地从可拆卸的MMC/SD卡上传数据,或者下载数据文件到存储卡上主要功能
·能够在显示器或运行Excel的PC上实时地度量和观察读数
·以首选的工程单位显示读数例如Hz, Bar, Pascals, Nm等等
·可在4个通道(2个通道 - Squirrel 2040-2F16型)上选择记录率达到100个读数每秒或者可选不同记录率的组合
·用数学函数从实际输入通道衍生16个计算的(虚拟)通道
·在不同的采样速度下例如100Hz, 20Hz, 和10 Hz等等,可同步采样通道
