英国Grant通用数据记录仪丨8通道数据记录仪Squirrel 2010
关键词:数据记录仪丨进口记录仪丨高精度记录仪丨记录仪丨Grant记录仪丨数据采集器
型号:Grant Squirrel 2010
Squirrel 2010是一款多功能的通用数据记录仪,具有4到8个模拟输入通道可以测量电流,电压,电阻和温度,外加8个数字通道。全部都能够记录或者用触发自动启动或者停止记录。
它是一种紧凑的,便携的记录仪,也适合于工作台和固定安装使用。经由记录仪上的4个按键和大显示屏可以很容易设置,并且具有0.1%的基本精度,Squirrel 2010完全能够满足常规数据采集的需要,包括更加苛刻的应用项目在1个通道上要求达到10个读数每秒。
产品特点:
▼紧凑,便携式数据记录仪
▼电源来自内部电池,外部电源或者经由USB接口
▼4到8个常规模拟输入(电流、电压、电阻、温度)外加8个数字输入
▼16个导出/计算通道
▼2个报警输出
▼2个脉冲计数器输入(1个达到64kHz,1个达到100kHz)
▼通过易读的图形大屏幕
▼0.1%精度,24位A/D转换
▼达到1.8百万读数
▼包含SquirrelView设置/下载和输出软件
▼在1个通道达到10个读数每秒
功能强大的便携式数据记录仪可以进行天天测试记录:
·应用灵活
·非常容易使用
·价格低,经济实惠
·手持,贴心设计
·USB接口
·Ethernet或者RS232通讯可选
·长电池寿命用于无人看守记录
产品参数
1、使用容易,可拆卸的接头系统
2、4到8个通用模拟输入(4个差分,8个单端)用于记录温度,电流,电压和电阻
3、电源输出用于传感器激励/外部装置
4、USB连接用于快速和容易的PC通讯
5、电源 - 内装碱性电池,外部DC电源或USB供电
6、RS232或Ethernet通讯 - 用于modem或网络连接
7、各种触发功能经由8个数字输入;2个脉冲率/计数器输入 ;2个报警/继电器输出
