在线电导率仪
关键词:电导率 电导率仪 在线电导率仪
简述:
μS/TDS/mS/TEMP多功能选择显示;隔离4-20mA信号输出,仪表、变送器双重模式连接;具有双路报警功能。
特性及应用:
1、此工业在线电导率仪是工业流程水质连续测量与控制的仪表,采用最新型嵌入式微电脑芯片设计。以准确、稳定、可靠、标准化、多功能完成的新一代过程分析仪器;
2、新一代翠绿色、大型字段式背光液晶屏,具有多种提示符号及状态显示;
3、μS/TDS/mS/TEMP多功能选择显示;
4、支持多种常数和电极离散性校正;
5、隔离型、可迁移4~20mA电流信号输出;
6、手动/自动量程可选,可选的上限/下限动作模式,双路继电器构成三位窗口控制;
7、友好的人机交互界面,强大的软件功能,键盘式设置方式,独享的新型外观专利设计。
主要技术指标:
电导率测量范围:
0~20、0~200μS/cm(配0.1cm-1电极);
0~20、0~200、0~2000μS/cm(配1.0 cm-1电极);
0~200、0~2000μS/cm、0~20mS/cm(配10.0 cm-1电极)
温度测量范围:0~60℃
准确度:1.5%(FS)
稳定性:±2×10-3(FS)/24h
配套电极:1.0塑料□ 卫生级316L不锈钢□
温补元件:NTC
温度补偿:以25℃为基准,数字化自动补偿
介质温度:5~50℃
螺纹尺寸:1/2"管螺纹
介质压力:0~0.5MPa
线缆结构:RVP+同轴75-2双屏蔽
线缆长度:5或约定______m
电导池工作压力:0~0.5Mpa
供电电源: AC 220V±10%
电源消耗:≤2W
显示方式:电导率: 31/2 ;温度:3位LCD数字显示
环境条件:温度:5~50℃;湿度:≤85%RH
外形尺寸:96×96×130mm
开孔尺寸:91×91mm
价格说明:
价格:电导率仪,1300元/套(含17%增值税含运费);
随机配件:仪表一台、传感器一支、固定夹一副、说明书一册、合格证一份;
质保期:货物从北京沃特开元水处理技术有限公司仓库发货之日起壹年(电极除外);
