液压系统和润滑系统的设计人员与用户都有这样的经验:70~80%的系统故障直接是由于油液受到污染所致。想要控制住污染,首先就要了解油液的清洁度。
LPA2液压油污染检测仪独有的双激光处理技术,使得LPA2能够做出超高精度的分析,具有极佳的适用范围。
LPA2高精度的激光束测量颗粒粒径为4μm(c)~6μm(c),确保测量结果的精确。LPA2 的标准精度激光束是为测量颗粒粒径6μm(c)~68μm(c)所设计的。
LPA2液压油污染检测仪独有的双激光技术,高精度检测,便携。适用于液压系统、润滑系统和传动系统的客户。LPA2 是高精度、可便携的激光颗粒度分析仪。它检测油液中的颗粒大小和数量。 在线使用时,最大工作压力可达400 bar。
LPA2的另一大特征是内置冲洗阀,以保证每次测试油样的精确,防止交叉污染。当LPA2设置在连续工作模式时,每次测试前先由颗粒度计数器自动开启冲洗阀,冲洗由于上次测试遗留的油液,以确保每次测试油液的精确性。
技术参数
语言 |
全中文操作界面(英文/法文/意大利文/德文/中文可选) |
激光 |
双激光光学检测,高精度激光探头负责检测 4 微米(c) -6微米的粒子,标准激光探(c)头用作检测6微米(c) 至68微米(c)粒子 |
LCD显示 |
(黑白) |
敏感能力 |
>4,6,14,21,25,38,50,68 μm(c),微米范围。依照修订后的IS0 4406 准标 |
精度/重复性精度 |
优于3%,高重复性精度 |
湿度 |
水分饱和度检测 |
标定 |
依照ISO MTD 即ISO11171:1999进行标定校准 |
分析范围 |
ISO 8 到ISO 24,ISO 4406标准(NAS1638 2至12),SAE AS4059 |
报表/打印格式 |
ISO4406与NAS1638, SAE AS4059 格式,在机器内部可选 |
打印机 |
36列字符紧凑型打印机 |
LPA2采样体积 |
15ml(常规),30ml(动态),24ml(采样瓶),15ml(连续),8ml(快速) |
操作 |
最大系统工作压力400bar,最小工作压力2bar |
粘度范围 |
从1至400 cSt |
使用温度 |
+5至+80°C |
流体相容性 |
矿物油或石油基流体(其它种类流体请洽我们工程师) |
典型测试时间 |
<2.5min(常规测试) |
电源 |
内置可重复充电电池(主电池)或外接12/24V DC电源 |
数据存储量 |
600组测试结果 |
计算机接口 |
RS232通讯接口 |
尺寸 |
高210mm , 深260mm,宽430mm。重7.6Kg |
